Todo lo publicado por jabicho
Codificación Audi drive select sólo motor "dynamic"
jabicho publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Siguiendo con los posts de lo que yo llamo “codificaciones para pobres” o coches casi “pelaos” como el mio,vuelvo a explicar cómo codificar el Audi Drive Select solamente para poner el motor en modo “DYNAMIC” para coches con radio concert y symphony.Como no tengo MMI sólo puedo activarlo a través del vag-com, y para desactivarlo hay que volver a enchufar el cable, no como los que tengan MMI 2 o superiores que tienen acceso al menú y pueden cambiar los modos.Lo he hecho de la siguiente manera,me he saltado un paso que no es necesario , cambiar el bit 17 porque es para que salga el menu del ADS en el MMI (que repito que no tengo) Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7 Bit 5 pasar de 0 a 1 (activa el ADS en general ) Byte 8 Bit 2 pasar de 0 a 1 (activa el ADS para motor) Paso 2: se codifican los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16]>poner el código que aparece [Adaptation - 10] -> Channel 63 cambiar a 03 [Adaptation - 10] -> Channel 64 cambiar a 03 [Adaptation - 10] -> Channel 65 cambiar a 03 [Adaptation - 10] -> Channel 66 cambiar a 03 3 = Dynamic 2=Auto 1= confort Lo negativo es que queda un error por no llevar botones del ADS.En la sección de medicion de valores "measure blocks" se puede ver qué modo del ADS llevas activo (BLOCK 41) -
MANCHAS EN FOCOS DE XENON
jabicho responde a ivan velasco de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Los boletines técnicos están para algo...echaz un vistazo al que aparece en el enlace que he puesto, es el último que hay sobre faros con manchas de este mismo año y las instrucciones están bien claras, lo que después te cuenten en el conce te lo crees o no...a mí también me los cambiaron y vuelvo a tener manchas, por eso ya no me los cambian más -
Según los boletines técnicos del elsa, el problema afecta a modelos MY2008 y MY2009, los MY2010 (que serian los fabricados a partir de la segunda mitad del 2009) no se ven afectados ya por el problema que ellos denominan "manchas el el cristal cubierta de los faros).Lo que si ha cambiado es la referencia del recambio a partir de mediados de ese año:FAROS XENON RECTIFICADOS -
Aquí os dejo mi post donde cuento mis andanzas cambiando las inserciones, hay una foto del kit de madera que puse donde se ven un poco los anclajes que lleva el embellecedor central (8 tornillos torx) CAMBIAR INSERCIONES
Ya me parecia a mi que eso era muy barato, qué pena porque yo tengo un juego completo de embellecedores de serie plateados que quité cuando puse los de madera pero hasta las navidades no vuelvo por casa...
A los modelos fabricados a partir de la de la segunda mitad del 2009 ya no les pasa, hace tiempo que puse un post sobre "faros de xenon rectificados" donde se decía que habian cambiado la referencia de los faros, la marca ya no admite sustituciones de los mismos.Sólo el concesionario te puede hacer ese "favor" -
Prueba a ir a "advanc meas values" que es lo mismo, tienes que marcar los valores que quieres que te lea...pero de potencia y par no te va a decir nada
Comprobar el estado de la batería con el vagcom
jabicho responde a jabicho de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Sí, es un tema delicado porque según parece no es tan fácil como comprar una batería y ponerla.Si hace esto el coche funcionará, pero pierdes el funcionamiento de la unidad de control de la bateria que entre otras cosas te posibilita ver el nivel en el MMi.Hay que codificarla en el módulo 19 para que la reconozca el sistema y el problema es que el vagcom no tiene apenas detalles de ese modulo (tiene que hacerlo un servicio oficial).Luego está lo del conducto de escape de gases o algo así que lleva concectado y que no sé si otras baterias que no sean de la casa llevan...así que si no tienes un conce cerca mal asunto -
Nueva codificación:a ver qué os parece
No, eso de momento que yo sepa no se puede... -
buff, casi no se ve ¿qué pone en battery current-consumo en reposo? -
Yo también lo hice con la radio apagada, luces e incluso climatizador en off...eso a lo mejor es la diferencia,como ves en reposo consume parecido al tuyo.A ver si alguien más nos puede dar datos de una bateria sin problemas para comprobar el consumo en reposo.Por cierto, Joseluis, ¿has comentado en el conce que tienes mensajes de bateria baja? -
Muy interesante el poder comparar tus datos, por lo que veo a simple vista la tuya está algo mejor, da más voltaje en reposo (12.2 por 12 justitos de la mia ) y te pone mejores cifras en cuanto al "envejecimiento".Lo que si veo es que tienes un consumo eléctrico en reposo superior al mio (8.8 amperios por 7.4 de la mia), me imagino que porque tu coche tendrá más módulos que el mio que va "pelao" de extras.Queda claro que el MMi no marca para nada la realidad de la carga, ya había leido en otros foros que este medidor no era del todo fiable...pues lo dicho, mientras siga aguantando...saludos y gracias por el pantallazo -
Hola,joseluis, tu caso por lo que veo es similar al mio, mi coche tiene ahora dos años y hace un mes más o menos que empezó con esta historia.Tengo claro que el problema es la batería, espero que aunque siga bajando me pase lo que a tí y pueda tirar un año más por lo menos.También se puede mirar el estado del alternador (si carga o no) el los bloques anteriores al 17, ahí te dice si esta cargando..en mi caso me pone que el alternador está bien...saludos -
Cómo mirar la carga de hollín del DPF con Vag-com
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/D...cy_Regeneration Lo he mirado y no le encuentro parecido con nuestro módulo "engine", creo que se refiere en nuestro caso al anterior TDI 2.0 -
Vale, gracias por contestar pero a ver si alguien me puede dar valores de medición del vagcom para estar más seguro... -
Esta codificación sólo vale para radios concert y symphony , me temo que para modelos hasta el 2009 -
BUSCANDO BOMBILLAS H11 BLANCAS
jabicho responde a deymos de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo llevo las Osram Nightbreaker también en los antinieblas, así evitas diferencias de color entre cruce y antinieblas, las compre en Ebay en "powerbulbs.com" y llevo un año con ellas...para el "cornering" quedan perfectas -
Como algunos sabreis ando un poco preocupado con el tema de que la batería me está bajando de nivel en las últimas semanas.Empezó por un 90 y ahora no sube del 70%...veremos a ver hasta donde llega a caer.El caso es que según he podido ver el estado real es de un 52% de carga, aunque el MMI marque 70% , o sea ,peor de lo que me esperaba.Este dato de que el MMi marca de más ya lo habian comentado en el foro americano del A5 hace tiempo y nadie sabe la razón.resumiendo, necesito que alguien mire en los canales de medición siguientes cómo esta su batería para copararla con la mia, sobre todo el dato de consumo en reposo.estas mediciones hay qu hacerlas CON EL MOTOR APAGADO Y CONTACTO PUESTO, ya que se refieren al estado de la batería en reposo,si se hacen con el motor en marcha evidentemente son mejores.Haceis lo siguiente: MÓDULO 19 (CAN GETAWAY) MEASURE BOLCKS GROUP 18 De aquí me intresa el valor "BATTERY CURRENT" que es lo que consume la bateria en reposo con el contacto puesto GROUP 19 Aquí se ve la carga actual de la batería y lo que pone el MMI GROUP 20 Niveles sobre el envejecimiento de la batería Mis datos son estos: Un saludo y gracias al voluntario que me haga el favorcillo :ranting2:
cambio de batería en un a4 b8
jabicho responde a jabicho de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
me dejó de cargar al 100%, en el medidor de carga en el MMi me marca entre 70-80% de carga y me imagino que con dos años será que ya no es capaz de llegar al 100% como antes... -
¿alguien con otro modelo Audi de los últimos que me pueda decir algo? -
me alegro que te valiese, es curioso lo de los 4 colores en los que sale, me acabo de dar cuenta que en el menu "car" el velocímetro es rojo y el "media" es naranja (pensaba que eran iguales) -
xabby, ya tuve la oportunidad de felicitarte en persona por ser capaz de tener el coche en un estado tan impecable, la verdad es que es impresionante ver este coche que parece más nuevo que recién sacado del concesionario y en las fotos no se ve todo lo bonito que lo tienes.Te mereces el apodo de "MR. DETAILING" con mayúsculas, felicidades una vez más y a seguir así... p.d.ya me contarás cómo te va con el vag-com
¿Qué tal ,Miguel? Oye, cuéntame dónde ta ese sitio,porque yo por ahí sólo conozco "carrocerias centeno" en Salinas..saludos
3 dias en el conce, solucion bombilla xenon fundida
jabicho responde a alex82 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Como ya ha comentado Alex, son una partida de bombillas Philips defectuosas, concretamente fabricadas antes del 01.06.2008...las instrucciones que tienen es cambiar las dos bombillas cuando se da el caso de que se funda una, si fueron fabricadas posteriormente sólo sustituyen la fundida. -
Indicador del nivel de la batería:no sube del 90%
Sí, claro que lo he consultado...acabo de pasar la de la radio hace un par de meses y era la única que tenía.Me parece que a partir de ahora las sesiones del vag-com con el motor en marcha, más me vale...de todas maneras no acabo de encontar a nadie que me sea capaz de sacar de la duda sobre si es necesario codificar una nueva batería.
