jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. Pongo esto aquí porque creo que es más fácil encontrar las activaciones en posts separados,alguien preguntó por este tema en el post general.El caso es que en el módulo 17 (instruments) hay un par de avisos que se pueden activar y no vienen por defecto, uno es para el nivel del líquido del limpiaparabrisas (no lo tengo claro, pero es posible que haya que tener lavafaros) y el otro avisa de si la llave está en el contacto o no, este de la llave se que es una cosa que les "chifla" a los americanos pero yo desde luego,cuantos menos pitidos mejor MÓDULO 17 BYTE 1 BIT 4> Marcar la casilla para "Aviso de nivel bajo del liquido del limpiaparabrisas" BYTE 1 BIT 7> Marcar la casilla para "Aviso de la llave en el contacto" Si no os convencen desmarcais la casilla y listo, saludos :claugh:
  2. Contestado en sus respectivos posts
  3. Tan fácil como esto: CODIFICACIÓN LUCES TRASERAS DIURNAS MÓDULO 9 (CENT-ELEC) BYTE 2 - BIT 7 :Marcar esta casilla (DRL via Tail Lights Active:luces diurnas en luces traseras) Para los que lleven Leds traseros, un auténtico puntazo :claugh: saludos
  4. Me rectifico, la que tengo ahora tiene un poco menso de amperios de arranque de los que puse: --Alternador: 140 a --Bateria actual: 95 ah 760 a --Nueva batería: 110 ah 920 a
  5. Bueno, si te animas te doy más información sobre las luces traseras.Para saber si se pueden activar las luces interiores a la vez que las de los focos de fuera habría que tener acceso a la descripción detallada de todos los bytes del módulo 46 y eso está claro que no la tenemos.Lo que buscamos ahora es lo de intentar poner un poco más de intensidad a las luces de posición trasera, los A4 berlina llevais atrás tres luces de 21 w, funcionando como posición sobre el 23% de intensidad (5 w).Una de las tres, la exterior, cuando funciona como freno alumbra al 100% (21w), en los canales con código de seguridad tienen que estar estos valores.Te pongo el resto de los canales en los que puedes buscar los valores de las luces de posición y de freno, te puedes aburrir porque son un montón: BUSCAR EN CANALES CODIFICADOS: 179 -193 , 195 - 247 UN VALOR ENTRE 23-24 Si logras encontrarlo, puedes probar a poner un valor un poco más alto (25-28) para poner un poco más intensas las luces de posición trasera.La idea se me ocurrió porque vistos los pilotos traseros led en función de posición y los pilotos halógenos hay una diferencia bastante grande en cuanto a luminosidad,eso es todo, si te animas ya me cuentas...saludos
  6. Hola a todos, estoy pensando en cambiar ya la bateria de mi coche antes de que me acabe por dejar tirado (no me carga más del 50%).El caso es que tengo dudas de si poner una mayor o una igual a la que tengo ( tiene dos años), os pongo los datos de los que dispongo: --Alternador: 140 a --Bateria actual: 95 ah 830 a --Nueva batería: 110 ah 920 a Por la diferencia de precio (hablo de Varta) me llevo la mayor, ¿sería un cambio desproporcionado teniendo en cuenta la capacidad del alternador? saludos
  7. Gracias, carabante, está claro que entonces es que los cables son diferentes...a mi no me deja entrar en ninguno de estos dos.S :drool: aludos
  8. Venga, cuando tengas un momentillo lo miras y me sacas de la duda, gracias de nuevo y saludos...
  9. Hola a todos, en mi A4 B8 el módulo 46 lleva lo de las luces de freno y queria ver si podia cambiar algo...el caso es que hay varios canales de adaptación en los que no puedo entar.Al final un compañero me pasó el código de seguridad que la versión 10.60 ya proporciona, pongo el código de seguridad, me lo acepta pero al intentar acceder a estos canales me sigue sin llegar a entrar...¿teneis idea de por qué? saludos
  10. Gracias por la info, pero si eso es todo lo que hay de luces no es ninguna novedad...una pena, en fin.Otra cosa, ya abusando un poco de tu cable, a ver si a ti te deja entrar en los canales protegidos del módulo 46 que es donde deben ir las luces de freno...vas a "security access" pones el código y luego vas a "adaptation"...buscas el canal 68 o 102 a ver si puedes entrar, a mi no me deja ni metiendo el código y no sé si es por culpa de mi cable...si tienes un momento la proxima vez que lo enchufes, ya me cuentas
  11. Carabante, tu coche es como el mio así que espero esos pantallazos com oagua de mayo, a ver si descubrimos algo más para lo de la halógenas , a ver si moe puedes poner los bytes donde diga algo de luces , "lights" y "DRL", saludos
  12. Estos leds de los que hablais hace tiempo que los pusimos unos cuantos compañeros del foro A4B8...es cierto que no dan fallo y de momento no se funden (llevamos casi un año con ellos y nadie se quejo) tambié es cierto que dan una intensidad de luz perfecta, porque alumbran exáctamente igual que las bombillas de serie y no dejan zonas oscuras, peroooooo... el problema que les veo es la temperatura del color, ya lo veis en la foto.No son de tipo 5050 que son los blancos de todo, estos dan una luz tirando a azulada, que no sé si dará problemas con los verdes o la itv.Yo la verdad es que me gustaria poder cambiarlos por otros más blancos, pero no encuentro unos que den la intensidad de luz adecuada...
  13. te voy dando alguna idea más que tengo en la cabeza: "Test del consumo de corriente en reposo" y "Codificación de la bateria tras cambio"
  14. Gracias, maestro.A ver si con el código de seguridad puedo entrar en la "Zona Oscura " del módulo 46, ahí van codificadas las luces traseras de posición y freno, tengo la idea de poner un poco más de intensidad en las luces traseras de posición del Avant (como ya hice con las delanteras) ya que las tres que lleva en cada faro son de tipo W16W y funcionan a menos de 5w, ponerlas a 6w sería perfecto.A ver si ves algo por ese módulo del tema luces de freno,eso va a ser más complicado, hay una codificación para el Audi Q7 que es algo así como "Brake light area enlargement" que extiende las luces de freno a las interiores del portón también...como veo que tienes la última versión del cablecillo recurro a tu ayuda :crying_anim: En cuanto al módulo 9,ya me esperaba yo que lo de las "DRL via separate lights" sería difícil que apareciera porque es la manera en que van la luces diurnas en los VolksWagen, habría que ver si hay alguna otra opción parecida en Audi.Si me pones algún pantallazo pues genialm, me acuerdo que ya tuviste esa idea con el 812 beta y me es muy útil para comparar códigos ...por cierto, en el módulo 9 acuerdate que hay un submódulo que es donde van las "luces de autopista" entre otras cosas...GRACIAS POR TODO Y ESPERANDO PANTALLAZOS
  15. graciassss....
  16. Esto va dirigido a aquellos que tengan la versión más reciente del vagcom...o por lo menos la 912, a lo mejor me vale..yo tengo todavía la 812 .Necesito información sobre dos detalles de dos módulos distintos: MÓDULO 9: a ver si encontrais algún byte que incluya la opción:"DRL VIA SEPARATE LIGHTS ACTIVE" Es por el tema de cambiar las luces diurnas de sitio MÓDULO 46. Necesitaba el código de seguridad de este módulo ( tiene que salir una burbuja poniendo el raton encima), mi versión del va no me lo da, esto es por el tema de intentar buscar la manera de que se enciendan las luces interiores defreno para los que no llevamos leds Lo dicho, a ver si alguno me echa un cable que es por el beneficio de todos...graciassss
  17. ¡¡¡BRAVO!!!
  18. Se llama "runasdate" y esta es la página, descarga el programa original y al final tienes la descarga de un fichero para ponerlo en varios idiomas, escoge "spanish" y te lo deja en español... http://www.nirsoft.net/utils/run_as_date.html
  19. Vale ,es un tema que me interesa...supongo que la acutalización será por lo de la radio...saludos
  20. Siguiendo con lo de las P13W led, los americanos siguen sacando "inventos" para los Chevy Camaro que llevan estas luces, lo último son las P13W con LEDS DE PLASMA !!! Llevan 4 leds de plasma de 1 watio cada uno, dan más luz que las p13w leds normales según dice el anuncio...por lo que veo la luz es más blanca que las otras (más azuladas) , y claro, el precio...100 dólares cada una
  21. ¿Alguien que haya pasado por el conce a preguntar por este tema? A mi no me hicieron ni caso, no logré que pudieran ver que la aguja bajaba de 90º...
  22. Hola, vuelvo a subir el post a ver cómo termino la historia esta de las variaciones de temperatura, a mi en el conce me dijeron que era normal (según pone el boletin técnico del Elsa) pero he leido en el foro alemán que ha habido casos de cambio de termostato.Afecta a los modelos 2008-2010, ¿alguna novedad? A mi estos dias de frio me sigue pasando, llega a 90 º y cuando me paro en un semaforo o voy muy bajo de revoluciones baja un poco de 90º...saludos
  23. Aquí tenemos los datos de un compañero del foro inglés con la batería ¡¡¡A 4 BAJO CERO!!! Siguiendo con lo de los tests y valores que nos da el Vagcom sobre la batería, en "Advanced measure blocks" encontramos los que he puesto al principio del post más otros como por ejemplo hacer una medición de la corriente en reposo: 0.01 Quiescent Current Test Result Test Complete Quiescent Current Test Status Según he leido en los "self study programs" de Audi sobre el modulo de gestion de la energia que llevan nuestros coches, vienen preparados para hacer este test "rápido" de corriente en reposo.Creo que si no me he equivocado con el término "quiescent current",con ese resultado de 0.01 (entiendo que amperios)queda claro que mi coche no tiene problemas de consumo de corriente en reposo
  24. No creo que te funcione porque el xenon no se puede atenuar...
