jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. Si son de 4000K igual que las antiguas, lo que pasa es que ahora según ellos utilizan un nuevo recubrimiento azul en la base de la bombilla que hace que el faro se vea con un tono azul, pero sobre el asfalto reflejen igual que las anteriores con luz blanca. las anteriores daban luz blanca. Yo llevo las blue vision antiguas y si que dan la luz más blanca que las normales, pero el faro para nada se ve azul, con estas nuevas según philips el faro si que se ve con un toque azul. De todas formas yo creo que casi todo es publicidad. philips también decia que las Xtreme power dan un 80% más de luz que las normales que traen los coches, pero yo también he probado esas y la verdad yo no le veo tanta diferencia con una normal. La verdad que por muchas bombillas que saquen las limitaciones son las mismas para todas y con 55w pocos milagros se pueden hacer, se podrá mejorar un poco pero milagros no. Que pena con lo bonitos que son nuestros faros y que no haya nada legal que alumbre decentemente. poco azul se va a ver en nuestro faro, la verdad, si te fijas las bombillas van demasiado metidas, de manera que por lo menos las de cruce son poco visibles desde fuera.
  2. Eso del alcance si que puede que sea verdad, yo desde que puse las Osram llevo el nivel de luces siempre al 2 porque notaba que a veces me daban las luces...
  3. Pues no entiendo lo de las nueva blue vision estas, dicen que son de 4000 k...y ¡las antiguas también decían lo mismo! demasada diferencia en la foto para tener la misma temperaura de color,
  4. o sea que la pusiste y punto ¿no? entiendo que no tuviste que codificarla entonces
  5. ¿sabeis si se necesita codificar esas baterias una vez cambiadas? en mi A4 tengo un problema parecido y el manual manda pasar por el taller después de cambiarla, supongo para que te la adapten al módulo correspondiente
  6. GRACIAS por tu aporte, la verdad es que tienes los mejores valores de todos los que hemos pasado por este post, carga al 100% y nivel en el MMI idéntico prácticamente.Creo que es mayor, me parece que los V6 la llevan de 110 ah y las nuestras son de 95 ah.Me llama la atención el consumo en reposo con el contacto puesto, te sale -12.4 amperios me imagino que por el número de módulos que lleva tu coche.Si usas mucho tiempo el Vag-com te aconsejo apagar la luz diurna , la radio y el clima porque te chupa bastante...saludos
  7. lPues en principio de lo que has puesto no hay nada más que se refiera al DPF,los canales de medición son un poco distintos de mi versión, por lo que veo...el 372 son los quilómetros que has hecho desde que el DPF se limpió por última vez en la regeneración de campo (la rutinaria)...entiendo que llevas 240 y pico km desde entonces, saludos
  8. No es tan sencillo como parece, si la sustituyes sin más el coche funciona, pero el tema de la unidad de monitoreo de bateria que llevamos quedaria desconfigurada, y entre otras cosas no te funcionaria el medidor que llevamos en el MMI porque se quedaria "colgado" en el último valor que diese la bateria antigua.La solución pasa por hacer una "adaptación" de la nueva bateria en el módulo 19 que es donde va codificada, pero no tengo ni idea de en qué canal va...
  9. Ya te digo que sólo con tocar un poco la superficie que rodea al hueco de la bombilla empieza a descascarillarse la pintura plateada y cae dentro del faro, así que sigues igual, limpias las manchas pero te quedan los faros llenos de polvillo que es todavía más antiestético...como habrás podido notar con las nighbreaker tienes más luz que con las originales y un color ligeramente más blanco (por lo menos no son amarillas)
  10. madre mia, te ha quedado el faro como un colador, ¿no? si no cuento mal tiene ¡5 tapas puestas! La bombilla del intermitente hace tiempo que la sacaron los del foro americano (lo puse en el post que abrió deymos) y llegaron a la conclusión que no hay nada que hacer de momento ...es de 24 watios además, la trasera por cierto es de 21 w...
  11. Eso mismo ya lo hice con el vag-com (y me ahorré la visita al conce y pasar por caja,je,je) mide distintos parametros sobre el estado de la bateria y parece bastante fiable (tengo un osot abierto con los detalles) .Parece que finalmente hay que adaptar la batería después de cambiarla según todos los indicios...
  12. lo mismo digo, parece que no funciona porque da el mismo error siempre ¿hay manera de solucionarlo?
  13. Me gusta el resultado ,enhorabuena...en el mercado hay muchos tipos de led, ¿no hay diferencias de color entre los que pusiste y el original?
  14. Hola, valde...como sabes tu y yo llevamos los mismos, el único problema que les veo a estos leds es que se ven un tanto "azules" porque de intensidad están perfectos, voy a pedir otros tipo 5050 que tienen pinta de ser más blancos...saludos
  15. pues la verdad es que no sé cómo interpretar esos números...por cierto, puestos a pedir...¿te importaría mirar estos datos sobre el estado de tu bateria? tengo un post abierto sobre el tema, es hacer lo siguiente: MODULO 19 (CAN-GETAWAY) MEASURE BLOCKS-Seleccionar GROUPS 18,19 y 20 Te tiene que salir algo parecido a esto pero me imagino que con mejores valores que yo, gracias por adelantado
  16. En tu caso al ser 6 cilindros el valor a tener en cuenta según lo que puse es el "Oil ash volume" que tienes 0.04 l de un límite de 0´52...está perfecto
  17. Si dan demasiada luz las giras un cuarto de vuelta y listo...
  18. En el vagcom hay una opción que es el "modo transporte" que si la activas te queda el coche con el menor consumo posible, es como los traen de la fábrica...
  19. Pues yo puse unos chinos baratísimos que me recomendaron varios foreros y además de no dan error que yo sepa no se le han fundido a nadie...lo que pasa es que los compramos hace ya bastante y ni me acuerdo dónde...
  20. Lo que te has cargado es el "guarnecido del pilar D" de la versión avant, no hay más remedio que cambiar la pieza entera...son 65 euros sólo el recambio.No es un fallo común de este modelo, se entiende que si se rompe no es por defecto de fábrica por lo menos.Yo siempre intento tratar la lona cobremaletero con cuidado porque me parece bastante frágil...adjunto despiece, saludos
  21. me refiero a los que no llevamos navegador...sólo la radio con el display central
  22. Nada de todo eso, en las versiones como la mia con cambio manual sólo afecta a la manera en que funciona el acelerador, tan sencillo como que se acorta el recorrido y por eso el coche parece que acelera más , NO ESTAMOS HABLANDO DE UNA "REPRO" que es un poco lo que tú mencionas.Además el ADS es un extra para cualquier versión de la gama A4, es decir, ya vienen preparados para estos tres modos de conducción.Lo único negativo es que el consumo sube algo, por supuesto...pero merece la pena probar, sobre todo si planeas un viaje largo por carreteras de doble sentido por ejemplo.
  23. Tranquilo, eso es que tu versión del vagcom es un poco antigua y no lo trae descrito, es tan sencillo como cambiar tú a pelo el valor de "binary" según esta foto que subió en su dia paul2008: El 0 que está señalado lo cambias por 1.Prueba y flipa con el resultado que este fin de semana tienes coche nuevo, je,je
  24. vaya mala memoria que tienes deymos,je,je este mismo año puse este post en el que se veían fotos de esta bombilla ("c*** eso que es" decias) .Es de 24 w, se han curado en salud porque con el tema de que los faros se empañan a veces así se aseguran de que se vean, las que llevamos detrás son las de 21w de toda la vida.Si estás pensando en cambiarlas por led el problema es el de siempre, hay que cortar y poner una tapa...y encima no hay led ni nada parecido que la sustituya BOMBILLA INTERMITENTE DELANTERO
  25. ¡¡SEGUIMOS ESPERANDO DATOS DE UNA BATERIA SANA!!
