Todo lo publicado por jabicho
Yo llevo una en la luz de lectura delantera y desaparecio el residuo (son CANBUS), la otra la puse en el porton de mi Avant y tampoco tengo ya residuo en el maletero.Lo malo es que al alumbrar tanto se calientan más que los leds normales, lo que me parece que a la larga para la duracion del led no sera bueno...
creo que es una trampilla extra que deja pasar más aire o menos según necesite el motor, como te habrás dado cuenta lleva un enchufe.Cuando le cambié el filtro del aire al mio este verano la dejé desenchufada a propósito y el Vag-com me identificó el fallo: 1 Fault Found : 5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275): Open Circuit
Yo en esto de los leds llegué a una conclusión muy clara: cuanto más leds lleve una bombilla de estas no quiere decir que alumbren más, el secreto son los lumenes que dan que es lo que en realidad los hace más brillantes...por poner un ejemplo, los que aquí pongo son de 5 leds de lata luminosidad: http://cgi.ebay.es/5-LED-SideLight-Bulb-ou...les_CarParts_SM los compre porque son CANBUS y tenia residuo en el maletero, dan 100 lumenes y alumbran mucho más que los que dice rushifuru (que también los tengo) que tienen 9 leds...que sean siempre LEDS SMD 5050 de tipo "High power"
para ponerlas a menos intensidad hay que hacer una adaptación: Módulo 09 Ir a “Secure access” PONER CÓDIGO:"20113" Ir a “adaptation” Channel 1: Luminosidad de las luces diurnas > viene valor 100% , cambiar a 33% Y así quedan alumbrando sobe unos 19 w si no echo mal los cálculos, lo malo es que las diurnas originales no se apagan y queda un poco raro...por eso no me acaba de convencer.Hay otra opción que es poner los intermitentes como diurnas pero eso aquí no es legal, lo ponen sólo los yanquis,je,je
Vamos por partes, para ponerlas así son dos pasos.Primero hay que ir a modulo 9 (centr-elect) y cambiar el byte 2 como pongo aquí, así la pones las largas como diurnas, lo que pasa es que alumbran a tope:
Proyecto de nuevas luces diurnas para la versión halógena
jabicho responde a jabicho de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Vaya hombre, pues anda que no nos mandaron mensajes diciendo que estaban disponibles, en fin -
Muy buen trabajo, sí señor...¡ya era hora de que te animaras a un brico de los buenos!
Comprobar el estado de la batería con el vagcom
jabicho responde a jabicho de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Sí, la verdad es que lo del ADS en dynamic es un "puntazo" , cuando venda el coche lo voy a hacer con él activado porque seguro que lo vendo antes, je,je -
Los faros te los deberían haber cambiado directamente,es imposible limpiarlos por donde te han dicho...lo que han hecho es mandarte la porquería a otra parte del faro, pero me extraña que hayan sido capaces de sacarla ¿no estarás hablando de "Vepersa" ? Yo en mi coche también tengo problemas con los faros, en este caso las famosas manchas que les van quedando y los de mi conce "Apersa"(que son del mismo grupo ) no me los quisieron cambiar ...cosas también del "delegado de zona"
nada, igual qque en las últimas semanas: sube hasta un 80% y luego al apagar el coche varios dias se me queda en 70 %...¿y tú probaste ya lo del Audi drive select? -
Sí, es para que no se apaguen al encender posición... o cruce, eso es lo que entiendo yo...luego hay otra codificación para subir la intensidad de la p13w que funciona como posición, eso es todo lo que hay de momento
Se me olvidaba, lo bueno que tiene esta configuración es que te permite seguir apagando las diurnas en el MMi si ves que "cantan" mucho...
LUCES DIURNAS HALÓGENAS P13W ENCENDIDAS CON LUZ DE CRUCE Módulo 9 (cent elect) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 3 Bit 2 "daytime running lights with parking lights inactive"> desmarcar esta casilla para tener al mismo tiempo diurnas y cruce Prueba a ver si vale, yo no lo he probado porque van a deslumbrar un montón cuando circules de noche, saludos (VWGOLF, para la sección vag-com, please)
Vaya, no sabes la pena que me da haber leido esto, lo siento de veras y sólo dos cosas: desearte suerte y darte las GRACIAS con mayúsculas por todo lo que nos has aportado a todos los usuarios de este foro, hasta siempre
uyuyuiii, ya empezamos con lo de siempre:NO SON CANBUS.... PELIGO DE RESIDUO ,je,je
¡qué buena pinta! ¿de dónde has sacao eso??? desde luego el enchufe es el mismo
Más datos sobre lo de codificar la bateria al sustiturla, he descubierto que hay que hacer una adaptación metiendo el código de la bateria: MÓDULO 19 /CAN-GETAWAY ADAPTATION CHANNEL 4 A mí en ese canal me aparece el siguiente código:8K0915105E MLA 1809099H1W Coincide con el de la pegatina que veis abajo en mi bateria.Falta saber en qué canal van los datos del fabricante (según sea el valor va de 0 a 7) y del tamaño de la batería (valores desde 1 hasta 15).Mi bateria pone marca "Moll" pero no se qué número le corresponde, si fuera el "0" hay varios canales dentro del módulo 19 con ese valor, lo que no encuentro es canal alguno con valores entre 1-15 que es lo del tamaño...seguiremos investigando -
Mirar luz en el posabrazos!!!
jabicho responde a javivitf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
LEDS EN LOS POSAVASOS Hace tiempo que puso esto en su web davidb8 (que por cierto sigue desaparecido) -
precio de faros de xenon a posteriori
jabicho responde a manucordobes de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si te alumbran para abajo las cortas también te debería estar así, tienen que hacer un inapreciable "clic" para que queden bien colocadas, te recomiendo que si siguen mal saques el faro y mires por detrás a ver si quedan bien... -
Nueva figura; Moderador de Subforo
jabicho responde a Junta Directiva de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: -
Yo de momento lo tengo como tú, en las largas las originales y en las cortas y niebla Nightbreakers... -
Hombre, ¡por fin sale el tema del freno de mano y la ITV! fue uno de mis post con mayor éxito, je,je,je...hasta que me lo movieron,por cierto FRENO DE MANO MODO ITV -
Un amigo americano me ha pasado la medición de la bateria de su A4, también hay diferencia entre lo que pone el MMI y el estado real... -
En H-11 no hay nada de Philips, sólo en Osram las nightbreaker...lo demás ya o se pasan de precio (piaa xtreme white) o son de calidad dudosa como las Mtec-white, ya no te hablo de segundas marcas o poco conocidas -
cambio de batería en un a4 b8
jabicho responde a jabicho de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No estoy seguro de que te valga ...en casi todos los otros modelos de Audi hay un módulo específico para la batería , pero en el A4 B8 está incluida en el CAN _Getaway
