jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. Si va todo bien al entrar al menu car, en la parte inferior derecha veremos el menu del AC, abrimos y nos aparecen unas cuantas opciones más de las de antes:
  2. Como ya dije antes , después de intentar borrar errores va a quedar uno por no tener la calefacción adicional, para intentar borrarlo probar a hacer esta adaptación y si no funciona dejar las cosas como estaban Volver a módulo [08 - Auto HVAC] Adaptation 10 Buscar “Channel 6 “ y donde aparece el valor 0 cambiar por 1 Le damos a “Test” y luego a “Save” y salimos
  3. Y por último Modulo [08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 seleccionar
  4. Módulo 5F Information Electr.: [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6 Bit 1: seleccionar
  5. Como últimamente andamos algo escasos de codificaciones en el foro, vamos a echar mano del fabuloso legado que nos dejó "Davidb8", compañero del foro americano que hace tiempo desapareció del mapa sin dejar rastro.Me limito únicamente a traducir la codificación que aparece en su página (teneis los enlaces en la sección del manual de descargas puestos hace poco por Vwgolf) y aportar alguna otra cosa que recopilé en su dia cuando descubrió tal codificación, que no he probado.La idea viene de que los A6 tienen esta posibilidad, de dejar el ventilador interior encendido los minutos que queramos después de apagar el coche o programarlo para que se encienda a la hora y dia que le digamos también.la veo quizá más útil en verano que en invierno, porque si nuestro coche no tiene calefacción adicional estacionaria no nos va a calentar el habitaculo.En principio deberia funcionar en todos los coches, aunque no tengan calefaccion adicional estacionaria.Pongo,como siempre porque es lo que tengo, la version para radios concert y shymphony.Hay que codificar en tres módulos distintos y luego borrar errores, va a aparecer un error que en principio no se puede borrar (tipo al del interruptor del Audi drive select) que es por no tener calefaccion estacionaria, también pongo una solucion para ver si se quita que aportó en su dia el propio davidb8 ACTIVAR VENTILACIÓN AUXILIAR modulo 56(radio) [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> byte 8 bit 2 seleccionar "auxiliary heating settings active"
  6. Espera a que me de tiempo y os abro un post sobre cómo activarla para radio concert, lo que puso javivitf no está completo...
  7. esto se puede programar en todos los b8 o hay que tener algun extra en concreto? y hablando de baterias, como va la tuya javicho? la mia sigue viva jejeje saludos En principio se puede hace en todos, lo que pasa es que es algo que viene de serie cuando pides la opción de calefacción adicional estacionaria...entonces sí puedes programar que la calefación adicional se encienda,p.e. 20 minutos antes de que vayas a subirte al coche.Si tu coche no tiene la calefación adicional (no confundir con la que llevamos los TDI para calentar el habitaculo mientras el motor esta frio) es casi seguro que te va a funcionar, porque es sencillamente un temporizador que enciende el ventilador, pero no te va a valer de mucho porque no va a calentar y en verano lo único que va a hace es remover aire caliente dentro del habitáculo.Además he leido por ahí que deja un error imborrable (como el del interruptor del Audi drive select) porque no detecta la calefacción adicional. Mi bateria de momento vive, me fui al Lidl l y compré un cargador "inteligente" de esos que evitan sobrecargas (por cierto, el lunes los vuelven a poner a la venta)y de vez en cuando la "revivo"...no me carga más del 60% pero en le MMI a veces me marca 90%!!...
  8. A mi modo de ver una pérdida de tiempo...y de carga de la batería.Se trata de programar el ventilador interior del coche para que se ponga en marcha a una determinada hora, lo único que hace es mover el aire de dentro del coche, ya que para que funcione la calefacción o el aire acondicionado tiene que estar encendido el motor...los menús son así:
  9. Interesante aporte, es increible que tengan esa pila de kilómetros.Difícil que los dos primeros puedan llegar aquí, lo del MMi monocromo canta un montón y si se quiere cambiar hay que cambiar también la radio (chorus)
  10. Sí, lleva 4, aquí aparecen identificadas como "daytime running lights" (luces diurnas)
  11. Hola de nuevo, vamos a volver sobre el tema de inclinar el espejo derecho al dar marcha atrás.Hubo varias personas con las que hablé hace tiempo sobre este tema que se quejaban de que no baja lo suficiente, el caso es que creo que esto va unido a la opción de tener asientos con memoria, es decir, para que baje más hay que tenerlos.De todas maneras os pongo esto para probar a ver si os funciona, nunca se sabe REGULAR INCLINACIÓN DEL ESPEJO DERECHO AL DAR MARCHA ATRÁS 1. Poner el coche marcha atras y seleccionar con el interruptor el espejo derecho 2. Esperar a que baje el espejo y ajustarlo después de que este haya terminado de bajar 3. Poner el interruptor del espejo en la posicion del medio 4. Poner el coche en punto muerto 5. volver a seleccionar el espejo derecho con el mando 6. volver a poner el coche en marcha atrás y ver si el espejo baja más
  12. Lo Q5 halógenos llevan también 4 bombillas diurnas de tipo p13w...
  13. jabicho
    vas 5054a
    Con nuestros coches hay un problema, las codificaciones de algunos módulos se hacen via SVM conectandose a la central en alemania,con lo que pierdes la capacidad de flashear que tienen las VAS, y sólo te valdria para hacer adaptaciones o medir valores, no para recodificar cierto módulos (a no se que consigas flashear a través de cd´s)
  14. jabicho
    Gfslight
    ¿Sabeis cual es la última versión que ha salido? ¿puede ser la 18?
  15. Yo lo he probado en un Clio DCi y en modo genérico me lee unos cuantos parámetros del motor,por ejemplo la temperatura del refrigerante, de la admisión, r.p.m., velocidad, fallos registrados en la memoria...
  16. Esto me está empezando a asustar, ¡ha desaparecido la imágen del fantasma que puse en el post 6!
  17. Imposible, NO ESTÁ ARRANCADO, si os fijais a la izquierda del volante está la ranura de la llave y ¡¡¡está vacía!!!
  18. Este post es un poco diferente.Aquí os dejo un video de un australiano que dice que le pasan cosas raras en el coche, dejó puestas tres camaras de video para grabarlo y el resultado es el siguiente...fijaros en la puerta y asiento del conductor... A4 B8 POLTERGEIST
  19. Valde, ya te veo quitando las cantoneras después de lo que te costó montarlas, je,je
  20. De momento yo ya saco algo claro: todo lo que sea llevar neumáticos que no están en la ficha técnica te lo echan para atrás, adiós a lo de pasar la ITV con un "neumatico equivalente" , ahora hay que homologarlo
  21. A leer un poco: Manual de reformas itv 2011
  22. Hombre , no hay para tanto.El error es por no tener conector del ADS, y ese bit es el que activa el conector , así que si lo desactivas se acaba el problema.
  23. Como os podeis imaginar, este problema lo están teniendo también en otras partes del mundo.El caso es que es increible la diferencia de trato por parte de esta marca según el pais donde vivas.Audi no es tan popular en Canadá como lo es Bmw o Mercedes ,así que en ese pais sí que se toma en serio este tipo de fallos "no reconocidos".Fijaros lo que hace allí para solucionar el problema: EXTENSIÓN DE GARANTÍA GRATIS PARA LUCES DE XENON DE 4 AÑOS O 80.000 KM.Os dejo aquí los detalles del foro americano,me imagino que en E.E.U.U. también están haciendo lo mismo, XENON FUNDIDO GARANTIA CANADÁ. Increible <_< que no lo hagan en todos los sitios igual...
  24. Lo que te pasa es sencillamente que te está pidiendo un código ("LOGIN" ) para entrar al módulo antes de codificarlo...lo que no entiendo es por qué te lo pide porque normalmente en ese módulo entras sin él, el propio programa te propone el código ¿has probado a darle a "do it" a ver si entras? no creo que pase nada por intentarlo.En el manual de ross tech lo tienes explicado:
