Todo lo publicado por DeLVeKio
Como se hace eso de hora automáticamente? Yo tengo mmi 3g hddd
Problema al actualizar mmi 3g hdd ayuda!!
DeLVeKio responde a Jose tfsi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo también con el mismo problema de leer la información de entrega. En mi caso indicar que estoy usando un adaptador de SD, el mismo que llevo usando estos últimos 4 años de actualizaciones -
Has acertado en todo. La medida de festón es 36 mm
Ayuda con referencia cable AMI para IPOD Classic (21 pines)
DeLVeKio responde a escubidu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
¿Que cable has pillado al final? -
El Audi RS 5 Coupé 2017 llega con un nuevo motor TFSI de 450 CV
DeLVeKio responde a Ocio de discusión en Audi S / R / RS
¿A que se debe el paso atras en el tipo de cambio de caja de marchas? Por mucho que lo hayan afinado, sigue siendo una caja de convertidor de par. Igual es por el alto par del motor. Fijo que para el restyling hacen el cambio para un cambio de doble embrague. -
NUEVO Audi A5 2016: mucha tecnología, eficiencia y deportividad.
DeLVeKio responde a Ocio de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
La pantalla tenía que ser si o si escamoteable. El diseño lateral es idéntico al del 2007. De todas formas un juicio justo es cuando se pueda ver en persona. Yo de las fotos lo justo. -
¿Cuales son las que no dan fallo en el Fis? Porfavor, aver si alguien me pone el enlace
Otro flipando con el consumo de aceite
DeLVeKio responde a guiller5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo tb estoy afectado por este problema -
bombillas led marcha atras y antinieblas
DeLVeKio responde a davidmr de discusión en Electricidad Audi A5
He buscado en el buscador y no consigo encontrar el post donde se hablan de esas bombillas. ¿Alguien puede indicarme el enlace? gracias. -
¿ ¿Porque no has exigido la reparación sin coste para ti? Audi tiene un kit de reparación de pistones. Si tiene un kit es que no son casos aislados. En otras partes del mundo Audi reconoce el problema y siguiendo un par de clausulas, reparan el defecto sin cargo alguno. -
Dejar Activado el Audi Hill Hold Assist siempre
DeLVeKio responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
¿Entonces para activarlo como hay que hacer? ¿O al final no se puede? -
Mi nuevo A5 coupé será así
DeLVeKio responde a bluepr0 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Incluso para ese motor? Yo tengo un TFSI Quattro S-Tronic. Si te puedes permitir las 20, pónselas. Ya verás cuando lo veas....flipas lo bien que le quedan. Vas pensar que cualquier llanta que no sea de 20" pulgadas le queda mal al A5. De nada! -
¿ Cuantos km hacéis con un depósito de combustible?
DeLVeKio responde a proximo30 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
400 km con reserva, todos en ciudad. 2.0 TFSI Quattro S-Tronic -
Cuando puedas muéstranos una fotos del navegador con imagenes de Google porfavor. Gracias.
Los que teneis el Samsung Galaxy S2, escuchais la melodía que teneís puesta como señal de llamada?? Es que yo en mi A5 con el Galaxy S2 no me suena la melodía, simplemente un tono predefinido que tiene el MMI. Sin embargo con el iphone 4S si que se escucha la melodia. ¿A alguién le pasa?
Reclamación conjunta "informativa" a Audi España
DeLVeKio responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo también he tenido el problema. Auid A5 2.0TFSI Quattro S-Tronic. Como el coche estaba en garantía me solucionaron el problema. -
Avistado S5 restyling
DeLVeKio responde a DANIATTRACT de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Osea que en este video sale el tio que se cargó al A5 no?? -
Audi A5 / S5 / RS5 restyling 2012 [IMAGENES OFICIALES]
DeLVeKio responde a Specialized de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Gracias Audi, por hacer de mi coche un clásico. -
Vaya si pierde en los videos esos leds.De día no dan presencia como los viejos, al menos en los videos. Y me refiero tanto a los delanteras como a los traseros. Pero para gusto se pintan colores. -
Es cosa mía o esos focos delanteros son algo pequeños para el morro de un A5. En ese color y con esas llantas no me convence lo más mínimo. Creo que en blanco o en negro ganaría muchos enteros. salu2! -
Hola a tod@s Sabe alguíen como se puede entrar con el VAG-com en el módulo-36 ?? Tengo la version 908 y nada. Un saludo.
Te agradecería que me dijeses con pruebas contrastadas en donde un M3 normal los supera en prestaciones y en comportamiento. En espectacularidad no logro vérselo estéticamente hablando claro. Un saludo.
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
DeLVeKio responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Freischaltung der Sitz Memory Bedienung im MMI Menü Beim Audi A5 8T haben Sie die Möglichkeit die Sitz Memory Bedienung im MMI Menü zu aktivieren. Folgende Codierung ist anzuwenden: STG 36 (Sitz Memory) STG Lange Codierung -> Funktion 07 Byte 2 Bit 0 aktivieren MMI reset (Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden) Ggfs. müssen im Hidden Menü noch folgende Punkte aktiviert werden: frontseat memory rearseat memory -
Hola: ¿Alguien me puede decir para que sirve esta codificación? Aver si alguien se anima a probarla ya que no yo puedo. Freischaltung der Sitz Memory Bedienung im MMI Menü Beim Audi A5 8T haben Sie die Möglichkeit die Sitz Memory Bedienung im MMI Menü zu aktivieren. Folgende Codierung ist anzuwenden: 6.Ggfs. müssen im Hidden Menü noch folgende Punkte aktiviert werden: frontseat memory rearseat memory Aver si alguien se anima a probar. Saludos. -
Buff.... yo casi me espero a verlo para opinar. Está claro que me gusta bien poco por las fotos, sin embargo espero que me lleve alguna alegría al verlo. Supongo que en blanco, con las llantitas de 20" del RS5 tiene que estar bastante wapo. Pero hasta verlo en persona, paso de hacer prejuicios, porque cuando se presento allá por el 2007 no me llamó para nada la atención, pero resulta que llevo 2 años la mar de contento con el A5. De todas formas, y contra todo pronostico (al menos para mi) este restyling está hecho a posta por Audi para alargarle bastante la vida comercial al A5 pero...... y para cuando el nuevo modelo??? Alguién tiene idea??? 2014, 2015?? El nuevo tiene que ser espectacular porque estos faros que han sacado (los delanteros) era los que tenía pensado para el nuevo modelo. saludos.
