Todo lo publicado por RMARQUEZ
Sonda de temperatura exterior
RMARQUEZ responde a toni9192 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Emilio si lo que preguntas es donde va instalada, esta en el paragolpes delantero, justo delante de los radiadores. La puedes ver desde arriba abriendo el capot y creo que desde la rejilla central de abajo tambien!! -
Las balonas mas baratas
RMARQUEZ responde a larriss de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Jajajajajajajaj!!!!! Lo que pasa es que nadie nos toma en serio, que verguenza!!! -
DUDA SOBRE DISCOS DE FRENO
RMARQUEZ responde a TonyMonty1 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo diria que tu coche monta los pequeños n los dos casos, pero haber si alguien con el mismo coche te lo confirma!!! -
Los chinos se han quedado con la pasta!!!! Jajajjajaaj!!!! -
consumo excesivo del allroad 2.5 180cv
RMARQUEZ responde a erty de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mi ese consumo no me parece nada normal, aunque tambien puede afectar la manera de conducir pero yo diria que lo normal en tu caso serian 12 o 13 litros -
jod** con los chinos, menos mal que son 6 balonas!! Si llegamos a pedir las 100 llegan con los reyes de oriente!!! Voy a terminar arrastrando el morro y a conseguir mejor coeficiente aerodinamico que un gallardo!jejeje!!! -
Cambio pastillas+discos traseros
RMARQUEZ responde a goll1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Cambia solo discos y pastillas, si mas a delante tienes que cambiar los rodamientos te va a costar lo mismo que ahora. Yo compre en oscaro un rodamiento delantero para el Allroad y me costo 34€, osea que es barato pero te lo tendrain que hacer en un taller. A no ser que tengas los utiles necesarios!!! -
Despedida de este Subforo
RMARQUEZ responde a Maillo.gc de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es una pena tener que desacerte del coche que te gusta, pero cuando no queda mas remedio.......Espero que a partir de ahora salgan mejor las cosas!!! Un saludo!!! -
Robado Allroad 2006 BMJ negro
RMARQUEZ responde a pcmb de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Sumale 2 en la zona norte, Bizkaia-Cantabria!! -
Temperatura alta del motor
RMARQUEZ responde a alrotta de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues es un problema que se te caliente tanto el coche, yo creo que pueden ser las dos cosas que comentas, o la bomba de agua o que el termostato se a roto y se a quedado cerrado, por eso en cuanto aceleras sube muy rapido la temperatura!! Espero que lo descubras pronto y hasta entonces vigililalo por si acaso!!! -
Allroad discos de frenos
RMARQUEZ responde a manopollo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
De nada socio!!! Pues yo compre las pastillas para doble piston a muy buen precio, no se si habran subido. Yo estoy encantado, lo proximo las pastillas traseras brembo tambien!!! -
Bueno, supongo que será por eso y también porque es "ahí te he visto"..... pero de buen rollito, Rubén Tambien es verdad Chema, y encima dos veces, soy muy cabezon!!!! Es lo que pasa por estudiar poco y en euskera, jejjejeje!!! -
"hay te he visto" no que hoy te he visto, lo decia porque estabas al loro del precio del euro!!!! Jajajajajajjajajaa!!!!! -
Hay te he visto Horacio!! Y muy importante, cuanto tardan en llegar??? Gracias Rober!!! -
A mi me encanta Top gear y en su dia me descargue todas las temporadas, hasta las que estaban en ingles, y no hay nada de nada sobre el Allroad, es rarisimo que en su dia no hicieran alguna prueba o comparativa!!!
Haber si llegan pronto lasde prueba porque mi coche ya casi no levanta cabeza, parece un sabueso con la nariz pegada al suelo casi todo el dia, jejejejje!!!! -
DESMONTAR PARAGOLPES TRASERO A6 C5
RMARQUEZ responde a AudiTransporter de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues yo no e desmontado nunca el trasero, pero el delantero una cuantas veces y supongo que sera parecido. El delantero lleva 3 tornillos a cada lado, se ven levantando la tapa de plastico del paso de rueda. Y otros dos en el centro detras de la rejilla. Has mirado en los pasos de rueda?? -
Cambio Renault Espace por Audi A6???
RMARQUEZ responde a sergiv de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo no lo cambiaria y mucho menos pagandole nada, como ya te han dicho el deveria darte dinero!!! Estoy seguro de que puedes cambialo por algo mas nuevo, con menos kilometros y a pelo!!! -
Low Range problemas
RMARQUEZ responde a Pat Mendoza de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues es posible que el boton o algo no funcione porque sino lo habrias podido hacer a la primera!! Y si es algo de eso yo no te puedo ayudar mucho porque ya se me escapa, pero por si acaso levanta el guarnecido de la palanca de cambios y veras un cable que sube hacia el boton, lo mismo esta suelto y es esa bobada!! -
Low Range problemas
Con el embrague pisado tienes que pulsar y mantener pulsada la tecla de la reductora, la que esta a la izquierda en la palanca de cambio, y escucharas como actua el embolo de la reductora. -
Low Range problemas
Hechale un ojo a esto haber si te ayuda!! http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Audi/Autodidactico%20Audi/All%20Road/Reductora%20trasera%20allroad.pdf -
Low Range problemas
Hola lacorchuela, Capao no creo que esté si pone Fully Registered/ Activated no? digo yo! Si RMARQUEZ pudieras darme las indicaciones que me dijiste? Cuando selecciono Ajuste basico me sale una ventana como esta pero sin ningun dato http://www.ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.html Por lo que no se si voy por el camino correcto Un saludo y gracias de antemano a todos Eso no tiene nada que ver, si no me equivoco eso es en el modulo motor. Donde te aparecen los modulos de motor, instrumentos, cierre centralizado, abs.... Es decir todas las centralitas, tienes que seleccionar la de AWD. Una vez dentro pulsas en basic setting, y en la pantalla que se abre tienes que seguir las instrucciones e ir pulsando el boton de arriba a la derecha pa ir pasando de instrucciones. Si no te aparece el modulo de AWD o no accedes a el, deves de tener algun problema con el vag porque de verdad que es muy facil de hacer!! -
Creo que te has confundido de foro, deberias de haberte apuntado al de salsa rosa , fuera de coñas te contaré mi vida, vivo en Punta Umbría (HUELVA), lo tengo hace 3 años, me costo 12.000 €. extras? Pues la verdad no sé ni que trae de serie, pero te diré que es el 2.5 TDI 180 cv, motor AKE, cambio manual, cuero, techo solar, climatizador bizona, asientos calefactables con regulación electrica, navegador, control de velocidad y las joyas las vendí para poderle cambiar los brazos de suspensión. Jajajajajaja!!! Esto es como el salvame si no te lo pregunto yo lo habria hecho otro colaborador!!! Hace un par de años estuve en punta umbria de vacaciones y me gusto mucho, sobre todo los chiringuitos de la playa, jijijiji!!! Nuevamente bienvenidos tu y tu makina!!!
Las referencias que aparecen en osaro, que es donde los compre son estas: 2 discos de freno delantero: BREMBO: 09.8689.11 Juego delantero de 4 pastillas de freno: BREMBO: P 85 067 ( en realidad son 8 pastillas) Para el Allroad los discos son de 320mm de diametro (los que yo e puesto 321mm?) Y para las pastillas tienes que mirar el tipo de pinza porque hay dos modelos como habras visto mas arriba. Espero que te sirva!!
PONER A 15000KM INSPECCION
RMARQUEZ responde a chad reed de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues mira que bien para esto no hace falta el vagcom, jejeej!!! No tenia ni idea, sabia que se podia mirar los km que te quedan pero nada mas!!!
