Todo lo publicado por Jesusma
Que color es esta tapiceria
Jesusma responde a Anakyn de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Siendo un asiento Sline la tapicería es negra por c***, otra cosa es que el negro del tinte sea mas negro todavía. S2. -
DIFUSOR TRASERO S-LINE Y 4 ESCAPES
Jesusma responde a djjordan de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Nunca se puede decir que algo no se puede hacer, la cuestión es como, yo te dije en el anterior que necesitabas el del S5, pero claro con bricolaje de por medio todo se puede hacer. En cuanto a los escapes, los únicos silenciosos derechos que se hacen para el A5 son los del S5 con dos salidas ovaladas, los de los V6 con una salida redonda y los del RS5 con una salida ovalada "supergorda", duplicar el escape que tiene tu 2.0 con dos salidas redondas y con sus colas en la forma descendente del paragolpes en la parte derecha oficialmente no se puede, podrías comprar el silencioso de un V6 y abrir la salida ciega que tiene, pero el problema lo tendrías para encontrar las colas cromadas del lado derecho idénticas a las que tienes en la izquierda con su forma descendente, que no las venden en Audi. En cuanto a las salidas sobresaliendo mas a mí personalmente no me gusta, ya que precisamente porque las originales siguen la forma del paragolpes se ven muy bien cuando lo miras de perfil, sacándolas mas lo que puedes conseguir es que un despistado te de un golpecito por detrás y te las joda. Pro para gustos los colores. S2. -
Para aclarar Dirk, estás equivocado, las luces de freno son todas de Led, incluso la parte interior enmarcada por los led, al pisar el freno se intensifican los led de posición y se enciende en el centro una auxiliar también de led, aunque no se vean los led uno a uno como en los exteriores esa luz también es de led pero refractada en una superficie para rellenar todo el hueco, algo parecido a las luces de un A8, no se ven los Led pero es de Led. Los intermitentes luz de marcha atrás y antinieblas son bombillas, los intermitentes delanteros también son bombillas, los intermitentes de los espejos son led. Espero haber aclarado. S2.
Con el difusor sline no se puede, tienes que poner el del S5 o el de algún preparador. S2 -
No es un alerón, es el portón lo que es distinto S2
Mister bordillo está presente con cualquiera que le pongas a partir de 18, es mas me parece que si le pone la de radios triples en 19 con garganta de 9' y 'solo' 255 de anchura tendrá hasta mas problemas que con la 20 y 265. En cuanto a la comodidad ninguna de las dos medidas se puede decir que sea cómoda, pero obviamente la de 19 será un poquito más, aunque poco. Precio de gomas, las de 19 a partir de 250 pavos cada una, y las de 20 a partir de 300. Yo tengo las de 20 con suspensión sline y es mas cómodo que mi B6 con 18 y suspensión sline, no me arrepiento para nada. S2
A mí me pasa lo mismo que a labomba, los bits 3 y 4 del byte 8 están al revés, en mi caso el 3 es la suspensión y el 4 la dirección S2
Entiendo que los distintos modos a nivel de motor lo que hacen es cambiar el comportamiento del acelerador electrónico, no hacen nada sobre la programación de la ECU. S2.
Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
Jesusma responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
También hay un modo auto que elige los modos confort ó dynamic dependiendo del grado de exigencia S2 -
¿Puedo montar neumáticos 205-55-16?
Jesusma responde a Berlinés de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Por qué son mas cómodas si el perfil real es el mismo? Mucha garganta para las 205 -
La 215 te irá mucho mejor Que la 205 para llanta de 7,5 -
Si en la ficha técnica te viene la 225 50 16 puedes montarla sin problemas, aunque tuvieras de origen la 205 55 16. Lo que no me explico es como le pudiste poner las llantas del B8 al B7 sin tener problemas de centrado, el buje del B8 es mas grande que el del B7. S2. -
Sobre repros, chips y centralitas para el A5
Jesusma responde a labombadiesel de discusión en Mecánica Audi A5
El bluefin toma tu número de bastidor y no vale para otro coche. S2 -
Las comparaciones son odiosas
Jesusma responde a Xabby de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No te lo tomes a mal, no soy pro BMW, tengo dos Audis. a medio camino está en tamaño, en el resto de cualidades ni se acerca al 5, es mas ni se acerca al 3 por ejemplo en motores, la variedad de BMW en potencias y cilindradas no la tiene Audi ni de lejos, en esto todavía se tienen que poner las pilas. En cuanto al interior es mas bonito el del A4 por diseño, pero por calidad no se que decirte, he notado una disminución en la calidad de los materiales desde mi A4 B6 a mi A5. S2. -
Pues que no le puedes poner la 255 porque no cabe en la garganta de la llanta. S2.
El Edge y el SLX son el mismo aceite, uno para venta al público y otro exclusivo de VAG, pero es exáctamente igual, también hay un GTX para BMW... S2.
tendrias que p***erle como viene de origen una 255/35/19 96Y Añado, la llanta tiene que ser de 8,5 pulgadas de garganta por lo menos. S2.
CAMBIO IMPRESIONANTE
Jesusma responde a Manuel Jesús de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hazme caso, aunque creas que el coche va bien así ponle la suspensión deportiva o la sline, tu coche lo agradecerá tanto estética como dinámicamente. Un amigo pasó como tú de 16 a 19 en un A6 y creía que iba bien con la de serie hasta que le puso la sport. S2. -
Seria posible ponerle salida de video al MMI?
Jesusma responde a julio548 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Entiendo por tu explicación que te refieres a entrada de video y no salida. Se puede instalar a parte un interface para conectar aparatos de video, TDT, etc. Mira en stagemotion S2. -
A partir de MY2009 no tiene varilla ninguno. S2.
Mi nokia n95 no encuentra el dispositivo audi
Jesusma responde a JAO986 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
También depende del modelo de Bluetooth, el del mmi 3G sincroniza con los symbian sin necesidad de instalar el parche, en otros casos si lo tienes que instalar. No obstante lo mejor es que subas tu Nokia de versión y luego pruebes. S2 -
Perdona hestilo, es que hace tiempo que no entro en el ordenador y os leo desde el móvil le echaba 95 y se la sigo echando, lo pregunté en superchips y me dijeron que podía seguir echándola. A lo mejor pruebo a echarle 98 la próxima vez, pero de serie no noté en su día ninguna diferencia. S2 -
No conozco a nadie que se le haya roto el coche por reprogramarlo, si eres un quemaó lo vas a romper igual con y sin repro hazla ahora, yo la he hecho. S2 A un forero que se llama Neo si que le dió problemas el coche una vez hecha la repro, es por lo que me da algo de respeto hacerle la repro, eso sí, tengo claro que de hacersela la haría con Superchips. Por cierto Jesusma, te suena más duro el coche ahora que le has hecho la repro? Me suena igual, quizás en aceleración se oiga mas el turbo el problema de Neo se agudizó con la repro, lo tenía ya antes de hacerla. S2. -
No conozco a nadie que se le haya roto el coche por reprogramarlo, si eres un quemaó lo vas a romper igual con y sin repro hazla ahora, yo la he hecho. S2 -
El del MMI 3G traspasa la agenda sin problemas, para otros entra en el foro de car audio y verás un destacado que dice como hacerlo. S2.
