Todo lo publicado por MarT2
Cambiar correa distribucion RS2
MarT2 responde a gphoenix de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Que llevas los frenos gordos o los normales? Saludos! -
Seguimos con más fallos...
MarT2 responde a MarT2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
a partir de 4mil te vuelve a andar? a mi me hacia eso EXACTAMENTE y fue el dichoso hall. Vale muy caro el hall ese? Lo puedo hacer yo mismo o he de ir a un meca? No me he fijado si es hasta las 4000... Hoy lo probaré. Que codigo de avería te daba cuando te fallaba el sensor hall? Gracias gordon! unos 90€ lo puedes hacer tú, pero no te lo recomiendo, puedes perder el punto de la distribución. el código ni idea Y eso que me lo miren en cualquier mecanico, en un buen mecanico, en audi... donde lo llevo a que me lo miren? Es que mi mecanico ya no hace coches de calle... Gracias! -
Desde luego que hay gente que tiene "MUY BUEN GUSTO" te felicito por la elección, ese 50 AMG (sindesmerecer a la otra fiera) me encanta.
Por cierto, que función hace el hall? Tiene que ver con el encendido, no? Como puedo comprobar el sistema de encendido? (bobinas, bujias, etc...) Saludos! -
a partir de 4mil te vuelve a andar? a mi me hacia eso EXACTAMENTE y fue el dichoso hall. Vale muy caro el hall ese? Lo puedo hacer yo mismo o he de ir a un meca? No me he fijado si es hasta las 4000... Hoy lo probaré. Que codigo de avería te daba cuando te fallaba el sensor hall? Gracias gordon! -
El fallo no es esporádico, porque borro los fallos, me voy a dar una vuelta apretandole y vuelve a salir... Si has visto bien el post, antes me daba el error 2341 (sensor calentado de oxígeno - control lambda). Por lo tanto supongo que fallarían ambas cosas. Desmonté la sonda lambda y la limpié a conciencia (estaba recubierta de un polvo blanco y tenía los orificios taponados), y ahora en vez de darme el 2341, me da el fallo 2342 (sensor calentado de oxígeno). Por lo tanto supongo que antes fallaban ambas cosas, y ahora solo falla el sensor ese, la cuestión es que no se donde está ese sensor, ni si se puede limpiar y se arregla, ni si es muy caro... Alomejor no es el sensor y es que hay algo que hace que la mezcla no sea la correcta, y que el coche no funcione correctamente. Aunque para empezar a mirar, primero quería mirar el sensor, y si el sensor no falla ponerme a mirar otras cosas. Más que nada porque si me pongo a mirar por mirar me puedo volver loco. Aunque si fuese así me daría otro fallo, por ejemplo el que me daba de control de mezcla con el cauda chungo, o si fuera por pérdida de presión me daría el de sobrepresión... Es decir, me daría varios fallos y no solo uno. Solo me da ese fallo y siempre es el mismo. Alomejor me equivoco, solo es lo que opino. La verdad es que el coche no va bien cuando le aprietas, ratea muy muy poco a altas vueltas (si no conoces el coche no lo notas) y no empuja lo que debería... Por decirte algo, voy a 1000 vueltas en 3a, piso a fondo, el coche empieza a subir de vueltas progresivamente y cuando llega aproximadamente a las 2500-3000 deja de subir tan rapido de vueltas. No sé si es que antes no me pasaba o es que no me daba cuenta... Me estoy volviendo loco... Perdón por el tocho, y muchas gracias a todos. -
Tubos de vapor de aceite
MarT2 responde a tonys2 de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Buenas Tony! Aqui los tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ceite&st=45 -
Que pasa en jaca? Hay una quedado o algo? -
:clap1: Ya lo habia pensado pero ahora estoy ocupado de 8 a 8 y no puedo ir... A ver si este puente me escapo un ratillo y voy a por ella! -
pues entre las piezas y mano de obra rondara los 3000 eurielios arriaba o abajo mas omenos espero que cuando lo arranque la satisfacion sea grande si no lo hago en un meca de confianza que le hecho una mano cuando puedo jeje 3mil € no es mucho para dejarlo rs2 que yo sepa esta de origen, y si, me llega a los 7mil y pico el corte. habra que preguntarlo yo acabo de mandar a reparar los dos latiguillos. m gORDON TODAVIA FALTA INVERTIR ALGO MAS :ranting2: LOS INYECTORES QUE NO HAN LLEGADO Y REPROGAMAR LO DEMAS YA ESTA UN SALUDO ay, que feliz me hace esta envidia sana :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2:
Ya lo habia pensado pero no es... Es un sensor que según he encontrado por ahi hace una función parecida a la sonda lambda y sirve para ajustar la mezcla, comparando el oxígeno del exterior con el que sale de la combustión... Pero no tengo ni idea de donde está... Gracias! PD: No se que he echo pero ya llega corriente a la bomba del lavafaros! Sigue sin funcionar, así que supongo que tendré que cambiar la bomba... Puede ser que no funcione porque no tiene agua? O debería funcionar igual? -
Nadie sabe donde está el sensor de oxígeno calentado? -
Quedada de S/RS Catalana
MarT2 responde a KiLiaN_S2_ABY de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Yo el miercoles y el viernes puedo! El jueves curroooo! -
Eso que oyes al pararlo es la bomba de agua del turbo.
A mi también me parece bien! Saludos! -
Hola nens! He limpiado la sonda lambda con spray limpiador de contactos y un trapito, la he vuelto a montar y el coche sigue fallando... Pero en vez de darme el error 2341 (sensor calentado de oxígeno - control lambda), me da el error 2342 (sensor calentado de oxígeno). Alguien sabe cual es ese maldito sensor? Es que me está volviendo loco... Me he fijado bien y el coche pierde potencia cuando le pisas a fondo. Por lo menos ya sé que la sonda lambda fallaba pero porque estaba sucia. También me ha salido otra vez el 2234 (modulo de control del motor - tension de alimentación), creo que ha salido por haber intentado arrancar el coche con el fusible ese del motor quitado. Puede ser? Gracias por todo! Saludos! -
el sensor ni idea pero la sonda deberia de estar o abajo, si tal vez lleves dos, o lo mas seguro donde todos los S2 que he visto, despues de la salida del turbo, se suelta en frio, desde el vano motor Y con que la puedo limpiar? Gracias gordon! -
Me alegro de que solo haya sido eso! Saludos!
Tranqui, que esa avería el sensor de las rpm sale siempre que el coche no está en marcha, osea que no te preocupes por ella.. Jajaja, hemos respondido a la vez...
El sensor de RPM es normal que te de error, siempre y cuando le leas las averias con el coche apagado. Por cierto, cuando yo llevo medio deposito, en algunas frenadas me sale en el check control el icono de la gasolina y pita! Es normal que salga con solo medio deposito? Saludos!
Alguien me puede decir cual es el sensor calentado de oxígeno y donde está? Para cambiar la sonda lambda se necesita un elevador? Es complicado? Se tarda mucho? Saludos! -
A mi me pasaba lo mismo hace nada y era el caudalímetro, aunque pueden ser 1000 cosas. Revisa caudalímetro, valuvla estabilizadora de ralentí, sensor de rpm... Felicidades por la compra! A ver si nos pones una fotillos! Saludos!
Ufff... Viendo las barbaridades que os habeis gastado en potenciar, prefiero dejarlo guay de chapa y pintura y luego ya veremos, que el coche está echo una m****... Saludos!
Como la he liado! A mi me dijo uno que estudia mecanica que lo limpiara con eso! Le voy a dar con el martillo... :clap1: :clap1: xDD Con eso tambíen limpié la mariposa de gases, y la valvula de ralentí! Es malo? Puede ser que me de el fallo ese de la lambda por haber limpiado el cauda con ese spray? Si limpio el cauda con el residuo 0 ese, quedará arreglado? La verdad es que el fallo solo sale cuando le aprieto bastante y suele ser a altas vueltas! Gracias! -
Se me olvidaba, a parte tenemos el problemón de la centralita, no?
