gonchito
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por gonchito
  1. Prueba a borrar los moviles ( si es que hay alguno) que estén en la memoria del coche , luego busca con tu movil el emparejarlo , y la ultima es dar a tu movil y en el coche a la vez a que busquen, a veces se vuelve loco el coche y suele costar emparejarlo . y otra cosa, de que año es el coche??? si es de la version restiling (finales del 2008) deberia tener menos problemas ....por no decir que no tendría que tenerlos
  2. Pues seguimos con el tema, no hemos podido hacer aun nada de nada por falta de tiempo, lo que si observamos es que se apagan todos las luces cuando arranca igual no se enciende nada en todo el dia y al dia siguiente vuelven a encenderse, osea que andan ahora si ahora no......!!!!! buffff Sabe alguien como hay que codificar la unida una vez que se cambia si se ha hecho por otra diferente!!!!!?????
  3. Cuando estaba leyendo te lo iba a preguntar, el tuyo no es Tiptronic, sino multitronic??? no es Quattro....no??? pero ya he visto el resultado......a lo que voy , en Madrid tienes una buena empresa de reparación de cajas que está en leganes, y en Alfaro hay otra.....en la de leganes les mandas la caja o vas con el coche y te lo hacen en un boleo y muy bien, además de buen precio...... https://www.serviautomaticas.net/
  4. Depende de lo que te guste pisarle, el 3.0 tdi tiene mas potencia indudablemente y en cuanto a ocnsumo poco se diferencia del 2.7, si eres de los que mira los consumos y va tranquilo el 2.7. En cualquiera de los dos casos pillaria con Quattro, asientos en piel a ser posible Sline, y lo maximo equipado. Kmtros vas apoder hacerles los que quieras como todo con un buen mantenimiento!!!!! Las cadenas de distribucion no necesitan ningun cambio a no ser que quieras hacerlo , pero como en todos cuesta un dineral pues hay que sacar el motor, si los tensores van bien la cadena ira bien. Como dicen, es lo que suelo hacer yo también nada mas comprarlo una buena revision de aceites y filtros.......ponerle un buen aceite aunque cueste un dineral es lo mejor para mantener un buen motor de estos
  5. interesante informacion, tiene mi hijo un problema parecido lo puse en otro hilo pero viendo este que la causa en tu caso ha sido el cargador de movil , y que en el de mi hijo lo ha podido provocar un cargador bluethoot o de musica conectado al mechero.......del que no habia caido!!!!!!!! pues desde entonces ha tenido el problema y ahora puedo entender porque la bateria daba al testearla tantas oscilaciones, pues poniamos y nos daba bateria mala , luego buena...y mas tarde estupenda, cambiamos de bateria y seguiamos con el mismo problema, pero el alternador no daba problema, en definitiva que me has dado una idea para poder continuar mirando más , antes que cambiar la unidad de ABS como le han dicho.....
  6. Si, ya se sabia por aqui se habló hace años, con cambiar las bieletas de los motorcillos en la mayoria de los casos se solucionaba, y esas valen poquiiiiiiiisimo!!!!! pero en otros casos hay que cambiar la mariposa que va delante
  7. Hay un hilo al respecto, los focos del RS6 del 2006(por ejemplo) antes del restiling llevaban led incorporado en el faro como llevaban despues el modelo restiling del 2009, los modelos con restiling llevan bombilla bixenon D3S, hasta entonces incluido los del RS6 eran D2S.....los bixenon del 2009 los que llevaban luces direccionales la bombilla de al lado no recuerdo bien ahora eran H11 y éstos eran de apoyo en curva a baja velocidad y tanto unos como otros llevan antinieblas abajo. Paara montar los focos del RS6 en los modelos del 2005 hasta el restiling habia que cambiar la unidad , la centralita que comanda las luces , porque la que lleva no sirve.
  8. La centralita???? no será la unidad ABS???
  9. Gracias, lo que me parece extraño es que salgan tantos , y ahora me pregunto, el sensor este es el que pueda estar provocando el resto??? es la propia unidad ???? o viene de otro lado....????? porque también da fallo del freno mano y se cambió la tecla del freno de mano y nada......los motores del freno es lo que puede que alguno esté jodido.......
  10. Gracias Ximo, el otro dia le pasé el vag com y me daba unos fallos extraños, por ejemplo; 00526 -BRAKE LIGHT sWITCH, BRAKE PRESSUR SENSOR ABS:01435 BRAKE PRESSURE SENSOR 1(G201) A ver si luego poner con más exactitud , el caso es que borraba los fallos y me dejaba borrar , ponia el coche en marcha nos poniamos andar y salia todos los chivatos incluido fallo freno mano, si que detecte que los motorcillos uno de ellos emite un sonido muy extraño, no el tipico sonido de que se mueven , sonido suave.....no se si me explico
  11. queria preguntaros a ver si alguno sabe, he encontrado un modulo de ABS , pero con la misma referencia cambia la última letra.......sabéis si puede valer ?????
  12. Exactamente como el que tuve, solo que le cambié esas llantas por las BBS.....hubo muy pocas unidades como estos las que se habia en España......
  13. gracias a todos.... Seguiré pasando por aqui, porque en la empresa tengo Audi, y aunque haya cambiado de marca.........me he cogido uno que ha sido mas capricho que otra cosa y en un tiempo seguramente acabe volviendo por aqui.....
  14. Ten en cuenta que es quattro y algo lastra, pero en la S muy lenta no es cuando alcanza de 0 a 100 en 5,7/ o 5,9 e insito siendo traccion quattro...... ya pondreis fotos,
  15. Aunque hace unos dias me despedi, sigo y seguiré en parte ya que mi hijo tiene un 30 tdi ...... Justo me voy y comienzan aparecer mas como el que me acabo de quitar que tantas satisfaciones me ha dado. AudiGc, creo que ya sé cual te has comprado y es exactamente igual al que tuve, la diferencia es que yo le cambié las llantas por unas BBS....Sline color azul venturina con llantas RS6 , edicion que saco Audi con muy pocos modelos. De la caja , no se porque dices que pide Stronic o repro, en modo Sport es un poco brusca pero tira desde bajas como un demonio. S03.....el coche lleva cadena, las correas de servicio que se llaman son las que mueven el compresor, esas pues con 140000km las cambié, aguantan más. El compresor no necesita mantenimiento.....con tratar bien el coche y hacerle los cambios que correspondan mucho antes (es mejor)suficiente. Tanto a uno como al otro os digo que el coche no os ha de dar ni un problema, pero un consejo os doy pues no consideré necesario pero haced lo que querais, yo subí la graduación del aceite a 10W40, ya que el long life de 0w30 parte suele disiparse por algunas juntas como por las de los tirantes de la cadena de distribución
  16. Buenos dias a todos, como todo va pasando ,y aunque la vida continua tengo que anunciar que por el momento me marcho del foro, seguiré entrando pues mu hijo sigue teniendo Audi pero lo haré con mucho menos intensidad que hasta ahora. Ha tocado cambiar de coche, y de marca......en mi vida he tenido de todas las marcas ,en todos estos últimos años 3 Audi con mas y menos problemas pero con muchas satisfaciones sobre todo con este último del queme despedí ayer con muchísima pena, pero ya necesitaba tener un cambio. Es una pena que aqui en todo el foro no haya habido nadie que haya sabido valorar mi coche en todo el tiempo que lo he tenido a la venta, y haya tenido que ser un Sr mayor que yo que lo haya hecho y quedara impresionado con el, me quedé contento pues sé que va a saber cuidarlo. Mis necesidades han cambiado y me apetecia dar un giro y coger otro completamente diferente pero que en equipamiento y en calidad tanto o mejor que Audi , BMW ,MB. Ha sido un placer de haber conocido a tanta gente como he conocido por aqui, y grandes amigos que he hecho en todos estos años , como alguno recientemente fallecido. Saludos a todos
  17. Es lo que sacaron en el taller, voy hacerlo yo con el vag com. El relé lo cambiaron y ya dejaron puesto el nuevo . ya....a ver que hacemos pues bufff.....ya lo lei , me pareció mucho tocho y a tanto no se si me atrevo hacerlo.....jejejeje!!!!!
  18. Por favor , se puede cerrar y eliminar . muchas gracias
  19. Eso queria yo, coger de desgüace las he visto con la misma referencia pero al final la letra cambia, esta acaba en L las demas en A , entonces le dicen en el taller que luego puede ser un problema para codificarla, y quiero saber si podria hacerlo con el vag com y si se puede asi lo haré
  20. Me lo explicas por favor Serjio, lo he puesto en otro post pero nadie me contesta, ha salido el P1653/ P059B P0722, nos estan diciendo que es la unidad del ABS que hay que cambiar.....pero sigo sin tenerlo claro
  21. A ver , en el taller se han empeñado que es la unidad del ABS....alguno lo ha cambiado?????
  22. Hemos cambiado interruptor de freno mano porque salia averia, creo que uno de los motorcillos no se si va bien..... Salen estos errores Según me ha pasado el taller; P 0722 P059B P 1653 Algo de luz, ??????
  23. Escucho ofertas.......bajo durante esta semana a ... 10400, transferido
  24. Los tirones si no se te enciende ningún chivato , con toda probabilidad haciendo un cambio de ATF de la caja se te solucionara, la caja llevandolo en la S es algo mas brusaca que llevandolo en la D, si es la tiptronic, si es la DSG que lo lleva el 2.0 tdi es suave como una CVT y si da tirones es por lo mencionado antes que hay que cambiarle el aceite. Si es cosa de inyecotres se nota enseguida en la salida de humos , además, pero no creo que sea de inyectores..... Has conseguido saber los kilometros reales????
  25. De momento no ha gastado en nada, la bateria hemos puesto de nuevo la suya, hemos cambiado el relé famoso, gracias a la ayuda de fjalonso. Pero desgraciadamente no ha funcionado. Habrá que mirarlo , aunque sea un Avant , comprobar la unidad del freno mano que no lo han comprobado. El error sale que es sensor de la unidad del ABS. Aunque vayamos al error mas antigüo sale lo mismo.....cambió las pastillas de freno delanteras y creo que fué a partir de ahi, pero el otro día comprobaron con el coche levantado todo el sistema de cables de frenos traseros y delanteros y estaban bien.
