gonchito
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por gonchito
  1. Tanto en D2S que lleva mi hijo, y las D3S que llevo yo te recomiendo las Osram mejor que la philips,en su dia llevé las philips y no gané nada sin embargo compré las Osram de 6000k (en realidad efectivo son menos) y luego compré para mi hijo que son las que tu llevas y gané mucho y él me dijo que ganó mucho ...... https://www.amazon.es/Osram-Xenarc-Bombilla-6000-Hyper/dp/B01KPD8GTS/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=bombillas+D2S+osram&qid=1606317170&sr=8-6 Aqui las tienes
  2. pues tu mismo......luego no te extrañe que se te enciendan toda clase de chivatos.....
  3. Si , ese es el fallo, no a todos les pasa.....pero a mi me ocurrió cuando murió la bateria...no sé si tendrá relacion pero asi fué. El del restiling si no recuerdo mal sobre todo cambió la que da luz de marcha atrás......el resto creo que era igual....!!!!
  4. Dejate de ecualizaciones y de fases de alta frecuencia........ y comprate una bateria nueva que me dá que la que tienes debe estar por debajo de un 50% de su capacidad y por mas que la cargues y te dé que está al 80 0 100 por cien esa bateria está muerta, ....... pero vamos , que esos errores te han salido por eso lo tengo claro....
  5. Tanto en DS2( bombillas xenon antes del rstiling) como DS3 ( xenon restiling) las Osram 5500k van de lujo alumbran muy bien, y si repasas los faros por fuera con un buen pulimento mejora mucho. En los halogenos hay bombillas si las buscas con efecto xenon, una luz muy blanca ....Osram también las tiene, para mi mucho mejor Osram que philips( he llevado estas y me decepcionaron.
  6. Son los que llevan, Valeo....mete esa referencia en google y te aparecera, en Oscaro los tienes......en su dia en mi otro coche cambié el del lado derecho me costó entonces 120 € o menos, no me acuerdo, en oscaro metes la matricula de tu coche o el bastidor y te aparece el que te corresponde
  7. los pilotos de Led son todos el mismo, puede cambiar el año si es restiling, pero si metes por año no vas a tener problema y mas en el avant, si se te ha averiado el que va en la carroceria que es el que suele averiarse
  8. A que te refieres regenerar la Bateria??? supongo que que has debido quitar los bornes y has vuelto a conectar.......cuando se quita la bateria al ponerla si no se borran los fallos suele quedarse el del ABS o ESP ....el del Angle sensor también, una vez que arrancas y te pones en marcha y ruedas 20mts se suele quitar, también alguna vez al cambiar la medida, (esto ya no lo tengo claro)
  9. Es curioso, cada vez que sale algo en estos coches son un mal endémico , pues a ver como lo digo, tuve de empresa un A6 3.0 tdi de marzo del 2005 al que le hice 150000km en dos años, no me dio ni un problema.....cogimos un A8 3.0 tdi ( que aún lo conservo guardado, lo ando poco ahora) con 340000 km en 3 años le hice 218000km , no ha dado ningún problema....tuve un A6 Avant 3.0 tdi del 2006 que lo quite con 220000km , solo se me jodió la chapaleta y un silentblok de uno de los brazos, y en el A6 3.0 tfsi con el que llevo unos años , ni un problema........eso si, todos han dormido y durmiendo en garaje, lavándolos cada semana, haciéndoles las revisiones puntualmente, incluso antes de lo que tocaba........y ninguno ha tenido el mal endémico o he sido un tío afortunado .....o estos no han dado tantos problemas como se dice, que casualidad ,si buscáis ranking´s de coches con menos averías durante muchos años el A6 estaba en la parte alta , por encima de MB y BMW........
  10. Los alineados son convenientes realizarlos cada vez que se cambian neumáticos, con el paso de los años suele ser complicado ajustarlo por los pequeños desgastes generales de todo, luego las maquinas que tienen los talleres unos con laser, otros sistemas normales con las cotas introducidas muchas veces tampoco concuerdan(lo digo por experiencia)es decir, en un taller tendrán unas cuotas y en otros otras, por que??? porque según cada fabricante de esos software suelen introducir muy generalizado los datos de los modelos. En un tren deportivo lo meten muy general.....lo normal es que la diferencia sea mínima, minima....pero las hay a la hora de ajustar sobre todo Lo normal es que se realice primero el alineado en el tren trasero y luego en el delantero, muchos solo lo hacen en el delantero, o lo hacen primero adelante y luego atrás, una vez realizado si vuelven al delantero suele cambiar un pelín, pero cambia. Lo digo porque soy muy quisquilloso con el tema y en los míos( el mío y el de la empresa que lo considero como mío) estoy siempre presente e insisto ( taller de confianza , confianza) y primero hacemos atrás , luego delante y hacemos un par de comprobaciones. En el de la empresa que lleva neumática como el tuyo siempre suelo realizarle el alineado teniendo el coche en posición dynamic. En definitiva, en general dejarlos perfectos es complicado sobre todo cuando tienen algún problema en los brazos por los desgastes.
  11. Estan en su posición, esas cogen holgura como dice Tineo, cambialas y probar, venden un kit .....lo mismo para los colectores de admision que venden Kits.... aqui lo explica uno del foro: Aqui los tienes en Amazon https://www.amazon.es/Bincar-reparación-colector-admisión-chapaleta/dp/B07DLBR9V8 Empieza por aqui, y poco a poco
  12. Si, eso es lo que dije ......
  13. mientras el indice de carga no sea inferior.....el de velocidad en los de invierno suelen ser codigos mas bajos
  14. Pues es un motor muy fiable, alguno de los primeros de 265cv no el de 255 cv dió algún problema, pero en general todos salieron buenos......además con esos kmtros tendría que haberle salido el problema pues de los que oi en su dia fueron con poquisimos kmtros, y solo oí de dos casos, el consumo de aceite es normal, todos tienen que gastar algo, si te dice que muy poco está bien, si ese poco es cada 10000 o 15000km ......
  15. Te he mandado MP
  16. El AMI era un extra, los modelos del 2006 /2007 no llevaban entrada de SD, los primeros llevaban extra de Telefono con SIM, . Si te interesa un Avant del 2006 ponte en contacto conmigo, esta cargadisimo de extras y tiene hasta los amortiguadores nuevos, con 34000km (si no recuerdo mal) pero de mecanica esta muy bien , de caja cambios y de todo., lleva pantalla DVD, en el Techo, TV, AMI....entre los varios extras que lleva
  17. Lo siento , este muchacho no va a poder contestarte , tendras que preguntar a otros
  18. A ver, lo que comentan del codigo de motor no sé por que!!!!! Vamos aclarar algo, los primeros hasta mediados del 2006 poco mas fueron los BMK de 225 cv, quitando alguna tonteria como fueron los motores de los colectores que fallaban cuando en verdad lo que fallaban era el eje exterior(por llamarlo de alguna forma) . Los colectores algunos fallaban la varilla interna que movian las mariposas( hay repuestos para ello, desmontar , cambiar , limpiar y a correr) no a todos han dado guerra los actuadores del Turbo, y no a todos la centralita de la columna de direccion que es la que manda desbloquear el volante ......... y algunos los tensores de la cadena , pero vamos yo tuve uno que lo deje con 220000km mi amigo tiene a la venta uno con 340000km y el motor de maravilla Los siguientes motores fueron los de 233cv, y los ultimos desde el 2009 (modelo restiling) de 245cv motor que paso a llevar el modelo nuevo del 2011 , como todo, los motores bien cuidados turbos mantenidos etc a tirar millas. En cuanto a los navegadores o MMI, tenias el basico 2G y 3G que llevaba pantalla a color, cargador de 6cd y en algunos instalado de opcion que mas tarde tambien se podia montar era el AMI para conectar un ipod , mas completo era el 3G a partir del 2009, tanto el navegador como el sistema multimedia, estos ya traian incorporado un disco duro de 40GB para el navegador y cargar musica, también llevaban cargador de CD, de DVD(en algunos casos como el mio) dos entradas de SD y una de SIM( no en todos), en ninguno puedes conectar el audio a traves del BLuethoot para oir el spot......solo en los modelos del 2011( version C7) fue cuando salió esa conexion, para ello tendrías que hacer mil instalaciones que no sé si merecen la pena. En definitva, busca algun modelo del 2009 en adelante que venga equipado con navegacion (estos practicamente traian el MMI completo la mayoria de ellos) motor de 245cv y sino pasarte al C7
  19. seguramente , sea el boton de Star/stop......es lo que suele averiarse cuando no deja arrancar bien de ahi, deberia salir averia en el cuadro
  20. Todos llevan cadena, la correa es la de servicios que se llama, esta mueve la bomba de agua , direccion, alternador.....etc. Ese sensor si es el del arbol de levas , arboles!!! mas bien no es caro....... De todas maneras, no sé, ,me parece raro.....que motor es??? el 2.0.....2.4.....3.2.....
  21. hay que cambiarlo, se ha averiado
  22. Vamos , no me jodas!!!!! me acabo de quedar .......no lo conoci personalmente como a muchísimos que he conocido en este foro a lo largo de estos años, pero de alguna forma es como si lo conociera al leer sus proezas. Mi mas sentido pesame a toda su familia. DEP
  23. Lo que he leido por encima, la bateria que debe llevar ese coche debe ser de 110 y 950 sino recuerdo mal, una bateria mas pequeña a la larga problemas. Un problema del sensor de levas o cualquier problema relacionado deberia encenderse el chivato de motor, el sensor de levas además de que provoca que se pare el coche ( lo haria por encima de 3000 rpm) se notaria que no tira, un problema del sensor puede venir provocado por la cadena de distribución que se encuentre floja o alguno de los tensores rotos, aqui se notaria ruidos al ralenti , metalicos, de la cadena. Si de repente se para y aunque deberia encenderse el chivato de motor haria las siguientes comprobaciones, primero el filtro del gasoil si esta sucio o no está lleno de gasoil , se para. segundo comprobaria el sensor de la rampa de inyectores , si está bien puesto o no le llega corriente( los inyectores meterian un sonido extraño) y tercero cambiaria la bateria por una mas potente, desconectarla sin miedo para que todas las centralitas hagan un reseteo al poner la bateria nueva, por supuesto codificandola.
