Todo lo publicado por DRUBIOA
consumo aceite Consumo aceite motores 2.0 TSFI 132kw, desde 2007 a mediados 2011
DRUBIOA responde a Mejia de discusión en Mecánica Audi A5
Yo ya recogí el mío, pistones, segmentos, guías de válvulas, retenes de válvulas, junta culata, descarbonización de todo, sensor cigueñal, comprobación turbo y filtros y líquidos, 3000€, estoy con 110 km, lo noto más fino, ya no suelta aceite por el escape, a falta de ver consumos. -
Yo aún estoy en trámite, y voy a cambiar solo pistones, segmentos, guías y retenes de válvulas, así que ya os contaré cuando acabe, aún esperando piezas. -
Vivhu-A5 , tienes claramente el mismo síntoma que todos nosotros, por el escape me salía gotas aceitosas en el suelo del garaje, y es verdad que a saber como tiene que estar el catalizador y el sistema de escape. Sabiendo el error de éstos motores como no han sacado campaña para solucionarlo con la cantidad de afectados que hay. Porque ellos lo saben y saben justo lo que hay que cambiarle al motor. Tanto que vendían la fiabilidad de éstos motores y mira, ahora como confías en ellos para que la reparación haya quedado bien y no se vuelva a repetir. Yo ya no me fío de Audi y no volveré a tener uno, el mío lo voy a reparar, hacer el rodaje y entregarlo para sacar uno nuevo de otra marca por supuesto¡. -
No hay problema, lo que se pueda ayudar para eso estamos¡¡¡, Yo aún esperando los pistones, y probar el resultado una vez que los monten, iré diciendo que tal va, pero vamos que ya se las trae Audi con este problema, el mío tiene 120.000 kms. Ultimo audi que voy a tener ¡¡¡ -
El mío está abierto aún, sin motor, el motor está en el rectificado, pero no hay existencias de pistones hasta principios de junio, por lo visto están cayendo estos motores como moscas, solo me van a cambiar pistones, segmentos, retenes de válvulas y casquillos -
Reza, que todo eso lo he cambiado yo antes, y ahora está en el taller con los pistones fuera, y bastante decepcionado con éstos motores. -
Yo tengo también un A5 180cv y motor cdnb y también consume más de 1 litro a los 1000 -
Consumo excesivo de aceite audi a5 2.0 tfsi 180 cv.
DRUBIOA responde a pajaro5 de discusión en Mecánica Audi A5
El mío también consume, creo que es algo normal, yo venía de un diesel que no consumía nada, pero por lo visto este motor si que consume, aparte que el aceite es muy líquido y eso lo acentúa más. No creo que debas preocuparte, eso sí, de vez en cuando mirar el nivel. -
Codificacion luces freno en el portón pre-restyling
DRUBIOA responde a DRUBIOA de discusión en Vag-Com Audi A5
En el mio si puedo entrar, cerciórate que haces bien los pasos. 46 Centr. conv Security Access 16 16017 Do it. -
Por lo que he estado investigando, lo mismo se puede hacer, pero se perderían los antinieblas traseros. -
Primero desbloqueas el MMI para que aparezca el menu oculto, y luego para entrar en ese menú creo que era CAR+SETUP simultaneamente, y después en ese menú, en la primera opcion aparece algo de stanbydisplay y ahí se cambian los valores.
No me funciona el limpiaparabrisas intermitente
DRUBIOA responde a DRUBIOA de discusión en Electricidad Audi A5
Ya me contesto yo, Mi coche tiene sensor de lluvia y no lo sabía -
DRUBIOA publicó una discusión en Vag-Com Audi A5
He visto que en el manual del vag-com del A4 viene como hacerlo, pero mi coche no trae los valores que indican en el manual. Lo habéis hecho alguno?, sabéis que valores hay que poner? -
DRUBIOA publicó una discusión en Electricidad Audi A5
Buenas amigos, Tengo un problema en mi A5 del 2008, cuando pongo la palanca del limpiaparabrisas en el modo intermitente, no me funciona, se queda en espera, aunque le de a la ruedecilla para regular los intervalos. Sabéis de que puede ser? En el Vag, no da ningún problema. -
Filtro de gasolina ¿cambiarlo en revisión 60.000 Km A5 TFSI 2.0?
DRUBIOA responde a A5PAMPLONA de discusión en Mecánica Audi A5
Hola, El filtro de gasolina de nuestros coches está muy escondido. Yo a todos mis coches les hago yo las revisiones, y en éste me dijeron ya de recambios también que ese filtro no se sustituía, que era de por vida. -
problemas instalacion dension gw52mo02
DRUBIOA responde a txivory de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tengo el 2g mmi color 7", pero a mi se me ha solucionado, cambiando de pen, formateandolo a fat32 y sin poner carácteres raros en el nombre de las carpetas. No sé cual sería de las tres la solución -
A mi lo que me pasa es que el usb, cuando lleva alrededor de 1 min. leyendo canciones del pendrive se reinicia y tarda un rato. Sabéis de que puede ser?, la instalación en principio está bien. -
Os funciona la codificación para aperturar ventanillas en una sola pul
He hecho la codificación del canal 46 y el byte 6 bit 6, pero no lo hace, mi coche es de noviembre del 2008. Os funciona a vosotros? -
Yo la he cambiado a través del menu oculto del mmi 2g, lo que quiero hacer es lo del cierre confort de 2 seg. a ver si lo logro.
A mi me sale esa misma ventana, y tampoco puedo codificar y el mío también es del 2008
A mi también me interesaría el link, graciasss
Cambio de A4 2.5 TDI quattro a 2.0 TFSI 180
DRUBIOA publicó una discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenos días compañeros, ya llevo tiempo en Audi, pero como hago muy pocos kilómetros y casi todo ciudad voy a hacer este cambio, ¿Cómo véis el tema de consumo?, imagino que estarán muy parejos, y el tema de rendimiento imagino que también. Pero ya descansaré de limpiar admisión y turbo cada dos por tres, aunque estoy muy contento con mi coche, y el quattro me hacer tener aparcamiento donde otros no pueden jejeje (playa), que ahora me tendré que buscar la vida jeje. -
Navegacion MMI vs MMI Navegacion Plus. cual cojo????
DRUBIOA responde a flashback de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Graciasss, parece que la operación me sale bien y cambio a A5, lleva el 2g, voy a localizar el cd de mapas actualizado también. -
Hola, estoy valorando comprar un A5 de segundamano y lleva el 2G, y quisiera saber si lee mp3. Graciassss -
XVI SUBIDA INTERNACIONAL UBRIQUE- BENAOCAZ. 2011- 8, 9 y 10 Abril
DRUBIOA responde a ILDEFONSO de discusión en Competición
Buenos coches y pilotos se ven corriendo, parece que estará competida la cosa, esto promete, gracias de nuevo por la información, allí nos veremossss.
