Todo lo publicado por Shadax
Mensaje en MMI conexión de datos no disponible
Shadax responde a SMAT_ de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Antes me he metido en esa opción, pero desde Menú > Télefono > Botón derecho ruleta > Gestor conexiones > Ajustes Wifi. Ahí tienes 3 opciones para el wifi: Hotspot, Hotspot + Client, Off. -
TUTORIAL- RETROFIT AUDI SOUND SYSTEM (ASS) A4 B9 SEDAN Y AVANT
Shadax responde a McMahon de discusión en Electricidad Audi A4 B9
@alagar27, la verdad que no tenía intención de hacerlo yo mismo pero viendo la diferencia de precio frente a que te lo monten, me he animado. Tras leer el brico veo que no tiene gran dificultad y más habiendo desmontado cosas más complejas en mi ex B7. lo único más tedioso será el tema del altavoz central delantero que no es que esté justamente accesible... Despues de el ASS iré a por los pilotos traseros LED. Lo que ahí tengo una duda que tendré que revisar: si los monto y codifico sin tener la centralita compatible y sin pinear los cables extras: ¿Tendré el intermitente totalmente funcional pero sin dinámico o bien tendré el intermitente sin dinámico y solo se encenderá en el piloto de fuera?... Pero bueno, eso llegará más tarde, junto a los intermitentes que me regalaste de los retrovisores . -
Desactivar el hotspot.
Dentro de los ajustes, creo que era en Ajustes > Gestor de conexiones, si le das al botón derecho de la ruleta puedes gestionar los ajustes del WIFI. Ahí, prueba a deshabilitar el AP wifi a ver si ya no te sale el mensaje. -
Pues como ya andaba mosca con el sonido del coche ( en mi ex B7 tenía ASS y en éste no ) ayer estuve trasteando eBay y acabo de hacerme con todo el material necesario para su montaje y espero que la mejora sea notable. @McMahon, cuando sacas la pieza central delantera, el sensor que indicas está unido a la pieza? Hay que ir con cuidado para no llevarte el cable junto a la pieza supongo. Estoy mirando las imágenes de la codificación y tendré que buscar qué byte y bits tendré que modificar en VCDS... -
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
Shadax responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Yo también lo codifiqué con el dongle de kufatec y la verdad que muy bien. También puede reconocer, según el manual, señales de obras y, combinado con la info. De tráfico y todo eso, también te indica si hay mala visibilidad. Como dice el compañero @WillySonicteam va muy bien. También puedes configurar el botón comodín para qué haga de acceso directo a esa opción. -
Todo aclarado . Por cierto, hace poco pedí presupuesto en V*G-RETR*FITS y anda por los 890€ + IVA que te reequipen el ASS; por lo que es un brico muy a tener en cuenta. -
Y lo del amplificador de 6 canales? No sé como va eso; no entiendo mucho de equipos de sonido XD -
El sistema ASS tiene los mismos altavoces en las puertas o el brico aprovecha los existentes para ahorrar tiempo y costes? Esto es lo que tenía entendido: Audi Standard Sound Referencia 9VK, 80 Watts, 8 Altavoces, Amplificador 4 canales Audi Sound System Referencia 9VD, 180 Watts, 10 Altavoces, Amplificador 6 canales B&O Referencia 9VS, 705 Watts, 14 Altavoces, Amplificador 15 canales -
Olé! Buen trabajo de documentación @McMahon, con este tutorial vas a tiro hecho! -
Antinieblas delanteros
Shadax responde a Zes de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Cierto. El "Lane Assist" no necesita de los radares esos. Sería para el ACC, Traffic Jam y puede, que el Park Assist. -
Con VAG-COM no vas a poder acceder a una radio que no sea original del coche; así que no pierdas el tiempo en ese sentido. Por otro lado, lo habitual es que cuando montes una radio China pierdas los nombres de las emisoras del FIS y solamente aparezcan las frecuencias. Incluso muchas que anuncian que el nombre se muestra, luego las montas y... decepción. Antes de pillar una radio, lo mejor que puedes hacer es investigar si funciona todo lo que se promete, viendo vídeos o buscando donde uno pueda.
Ok, ya lo tengo subsanado. Al parecer, en el menú de opciones del FIS cuando estás en la pestaña de navegación ( Corchete izquierdo del volante ) no tenía la opción "Vista Calles" disponible sino "Vista Indicaciones". Me he metido en las adaptaciones del módulo 5F y he cambiado las opciones: - crossroad_detail_map_transmission_mode = MOST_streaming ( Tenía puesto el valor OFF ) - crossroad_detail_map_compression_mode = H264 ( Tenía puesto el valor RLE ) Tras reiniciar el MMI ya me aparece la vista por calles y las animaciones en el FIS.
Bufff, mañana busco info pero me da a mí que no nos funcionará eso.
Pues ahora que lo pienso no había oído hablar de esa mod. @Thaker, si te sale bien, postea la info!
No hay problema @Pedrod100, lo que dices de poner el nombre de la calle lo sé; te lo indica escrito en esa pequeña zona. Me refiero, tomando como ejemplo tu foto, que a mí en vez de mostrarme la imagen de la calle con la flecha de girar a izquierda y la animación de la otra flecha, me aparecen indicaciones simples sin animación alguna; como en la imagen de la izquierda en la última foto que he colgado antes de tu post. *EDIT* Creo que me ocurrió tras volver atrás del brico para ver el mapa en el FIS. Juraría haberlo dejado todo en orden.
Pues cuando pueda le echo un ojo.
Supongo que lo habrás probado, pero: ¿Has probado a realizar las codificaciones con el capó abierto? Los Audi A4 a partir del 2018 ( la verdad que no recuerdo bien la fecha ) necesitan tener el capó abierto para el acceso a muchos módulos.
Erm.. ¿Tu volante básico tenía multifunción?. Si no es asi, ¿junto al volante nuevo reemplazaste el anillo del airbag?, porque si no lo has hecho, te falta material...
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Shadax responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pues en eso no había caído -
Botón MENU, Opción Teléfono, dentro del teléfono dale al botón DERECHO de la ruleta, Opción Ajustes de Wifi, en el desplegable del tipo de wifi seleccionas "Hotspot y Cliente". De esta manera, podrás buscar con el móvil la wifi del coche, ya que estará activa, y conectarte a ella. -
2 Cosas a tener en cuenta 1. Es Dual Sim o es el que solo tiene para 1 Sim? 2. Debes cerciorarte que que tienes la App de MyAudi vinculada al coche. Si no es así, tienes que vincularla utilizando el código del "rasca, rasca" que venía con la segunda llave para introducirlo en la App y luego iniciar sesión en el MMI del coche. Si es Dual Sim No tienes nada que hacer con el tema de utilizar el coche como antena y algunas funciones de la telefonía "premium" ya que los Samsung Galaxy SXXX Dual Sim no soportan RSAP. Para el tema de los servicios Audi Connect igual puedes probar a ver si te funciona: > Vete a "Ajustes > Conexiones > Conexión compartida y Módem" - Activa "Conexion compartida" ( esta opción crea un AP wifi ) y "Modem Bluetooth". > Conéctate al coche vía BT. > Ahora, con el coche, trata de conectarte por wifi al AP que has habilitado en el móvil. > Cuando estés conectado por BT y Wifi, abre la APP de MyAudi y verifica en la opción "Conexion al vehículo" si estás conectado. Si es así, échale un ojo a los servicios de Audi Connect en el coche a ver si con suerte detectan el Internet que le estás dando al coche. Si es Single Sim Al conectarte por BT al coche podrás utilizar las funciones "premium" de la telefonía; tal como hacer que el coche sea la antena receptora. Para el tema de darle Internet al coche y así evitar utilizar una SIM externa: > Si lo tienes todo correcto, debes habilitar el AP Wifi desde el MMI ( poner el wifi en modo cliente y host ), conectarte con el móvil al AP Wifi del coche y tener abierta la App de MyAudi. > La App de MyAudi te indicará que tienes la conexión al vehículo establecida, si deseas mantenerla..., bla, bla, bla. > Las opciones de Amazon Music, Napster y WebRadio te aparecerán en el MMI al poco tiempo. Tendrás los servicios de Audi Connect activos. No sé si me he explicado como un libro en llamas, porque voy de memoria, pero más o menos va así. -
Mira, a esto me refiero ( Punto 9 )
Nada, en la opción de navegación he puesto en la opción "Indicaciones" > "Completo" y sigue igual. No sé, puede que al restablecer lo del mapa en el FIS algo se quede "jodido".
Ah! Eso! Pues la verdad que no recordaba esa opción; luego iré a probarla cuando me vaya a comprar "provisiones para el búnker"
