ParkTronic Plus
  • Respuestas 465
yo tengo una teoria despues de leer y leer esta tarde y es que el "pollo " haya metido la electronica de una D o F en la caja de la B, con el vag com no lo he mirado pero es lo que tenemos que hacer mañana
Gracias Txispis, a ver si vamos a montarle el "pollo" al "pollastre aleman".... :laugh::innocent::thumbsup:
Editado por txispis
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Pues abuelo consiguió en una puja este módulo:
HW: 4F0 919 283 B
SW: 4F0 910 283 B
El tiene el partronic de 8 sensores en su A6 4F limousina pero solo acustico, hemos colocado y codificado la unidad y cual es nuestra sorpresa que solo sale el trasero graficamente en el mmi. El delantero no funciona ni acustica, ni graficamente. Ademas el boton de activacion manual, ni se ilumina y si lo tocas no hace nada.
Hemos codificado la unidad con 0201006
Por lo que hemos leido por aqui y en otros foros extranjeros:
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - 8 sensors, graphical support(ojo al final solo es para 4 sensores y con soporte gráfico)
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
¿¿¿Nos dejamos algo???
La mia es exatamente igual que la foto esa, y mira lo que lleva dentro
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Serial number: 11720520803263
Coding: 0201006
Shop #: WSC 00400 176 80736
Es solo de cuatro traseros,
Editado por txispis
Creo que he encontrado un posible error en una foto del brico, en esta foto pone que la regleta negra es bajo llave y la marrón corriente directa.
He probado con un polímetro y es justo al revés, el negro es corriente directa y el marrón bajo llave. Os suena este error, o no lo hicisteis y probasteis con un polímetro ?
Según lo que yo he probado, la regleta negra es toda corriente directa y la marrón toda bajo llave.
Saludos,
Haber si me podeís solucionar un problema que tengo:
He montado el parktronic plus y no me funciona. En la pantalla me da la opción de ponerlo gráfico, le conecto la marcha atrás, suena el pitido un ratito y se corta, y ya no vuelve a salir nada más, ni visualmente ni con el pitido. He pasado el vang go y me da los siguientes errores:
herrores.txt
Editado por txispis
alguna idea :thumbsup:
Pues no se si has codificado bien, porque no nos das ninguna pista...
Que has montado? atrás, atrás y delante, tu coche es avant o sedan?, automatico o manual,?
Coding
0?xxxxx: Optical Illustration
0 = without Optical Illustration in Display
2 = with Optical Illustration in Display
0x?xxxx: Trailer Hitch/Rear View Camera
+1 = Trailer Hitch installed
+2 = Rear View Camera installed
0xx?xxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
0xxx?xx: Specification
0 = ECE Countries (without reinforced bumper)
1 = ECE-Countries (S-Model without reinforced bumper)
2 = USA (with reinforced bumper)
3 = USA (S-Model with reinforced bumper)
0xxxx?x: Chassis
0 = Sedan
1 = Avant (Wagon)
4 = SUV
0xxxxx?: Model
6 = Audi A6 (4F) / Audi Q7 (4L)
Es manual y avant he montado solo los traseros,la pdc es la C pero sale que es la E
Mira bien esto
Modulo 19
Coding
Long Coding Helper
En la pantalla del byte 00, el bit 7 lo tienes que marcar (si pone 76 Park Assist)
Cierras y verás una nueva codificación debajo.
DO IT.
Mira si tiene errores y si los tiene bórralos.
Viene de este problema que tuve yo:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...14609&st=15
Esto es lo que yo tengo
Coding: 0201006
No fault code found.
pues al final ya está comprobado que la centralita acabada en B no es para 8 si no que solo es para los 4 traseros, tanto como acústico como gráfico por lo que quedaria asi la relaccion de SW:
4F0 910 283 B - 4 sensors, graphical support
El que tenga solo acústico trasero y quiera ponerlo gráfico en el MMI tambien, tiene una buena oportunidad de comprarle a abuelo la centralita por lo que le costó en ebay. Si alguno le interesa que le mande un MP :lol2:
saludos
Estoy estudiando la posibilidad de instalarlo y ya puesto sería el trasero y el delantero, dejando la posibilidad abierta a la cámara...... Después de leer y leer todo lo que hay publicado al respecto me surgen algunas dudas......
1ª.- DUDA
Para instalar el completo (Delantero + trasero) necesitaría según la web de Stagemotion estos 4 conjuntos de cables.
A.- Set Cableado Audi Unidad de Control PDC - Central Eléctrica 29 euros
B.- Set Cableado Audi PDC Área Delantera x4 sensores 39 euros
C.- Set Cableado Audi PDC Área Trasera x4 Sensores 45 euros
D.- Set Inter-Cableado Audi Ampliación Delantera Sensores 39
El B y el C es para llevar la señal de los sensores a la centralita.
El A seria para conectar alimentación de la centralita y salida al can bus y al avisador sonoro.
El D habría también que montarlo?? Donde, la centralita solo lleva tres conectores......O quizas este cable es un prolongador desde los sensores a la centralita??
2ª.- DUDA
Los sensores delanteros son diferentes de los traseros, en cuanto a forma y referencia, e para los primeros y C para los otros?
He visto de dos tipos unos acodados a 90 grados, que son los delanteros y otros en conector va en línea que creo que son los traseros.
Los dos centrales delanteros son distintos a los de los lados??
3ª.- DUDA
Una centralita del año 2009 con referencia terminada en K valdría para los 8 sensores y camara??
4ª.- DUDA
La cables van preparados para dejar instalada la centralita y los avisadores acústicos en su lugar original??
5ª Y ULTIMA DUDA
Llevo varios días buscando el material......Los sensores difícilmente bajan de 30-35 euros/Unidad. Es ese su precio????
Perdonad por el rollo que he metido.........
