Felipentium Publicado 19 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2016 Hola a todos, yo tengo un A6 3.0 TDI quattro del 2005 y acabo de tener el mismo problema que vosotros con el MMI. Lo he llevado a ROS Motor en Madrid y me han confirmado que hay que cambiar la unidad central del MMI (J523). El mío es el MMI Basic, con pantalla monocromo, CD normal y radio. El presupuesto asciende a más de 1900€, con mano de obra e IVA, un disparate. ¿Conocéis algún taller en Madrid que pueda montarme una unidad reparada? en otro caso ¿me podéis dar el nombre del taller de Dos Hermanas? viajo bastante por el sur y podría cuadrar un viaje para cambiar la unidad. Gracias, Responder
multi2.8 Publicado 21 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2016 Por ese precio!!! Montas mi high. No me jorobas. Pasate por bricos y mirate el de mi básic a mi high. De carnacas. Y veras diferencia brutal y por menos dinero. Responder
Felipentium Publicado 30 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2016 Bueno, pues me he animado a hacerlo yo mismo. He comprado una control unit con P/N 4E0 035 729 para sustituir a la mía. Pero mi sorpresa ha sido cuando he quitado la guantera y no está donde debería, no hay ningún rastro de la control unit, sólo he visto dos cables detrás del lector de CD (es el normal, sin cargador). Uno de ellos viene de la pantalla y el otro parece ir para atrás por la parte superior de la guantera. ¿Alguna pista de donde puede estar? Gracias, Responder
multi2.8 Publicado 30 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2016 El tuyo es basic? Pantalla monocromo. Por lo tanto la unit esta con el cargador de cd y sdemas es radio. Ahora que tienes la unithead ya solo tienes que comprar el resto y cambiar a high. Ojo si es basic solo tiene mucho curro. Si es basicplus (altavoces traseros ) más fácil Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
Paytonlight Publicado 14 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2019 Hola quisiera saber si ya solucionaron el problema del mmi ? Ya que tengo el mismo problema Responder
Petrovich Publicado 28 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2021 En 26/8/2010 a las 21:38, txispis dijo: En aplicaciones dale a erase all DTCS, http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/applications.png Te saldrá esta pantalla y dale a yes: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/autoscan-4.png Luego a Optical Bus Diagnostics te saldrá algo así: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/optical-bus.png Si puedes haz una captura de pantalla y nos la enseñas despues haz un escaneo de errores completo, y haz un copy del total del resultado y nos lo enseñas... A ver si entre todos damos con el lio Hola, voy a retomar el hilo. Tengo un problema parecido, pero en un A5. No se me enciende ni la pantalla ni los botones del mmi. He mirado y tengo el fusible partido. Al cambiarlo, nada más conectar otro, se me fundió también. No tiene sentido comprobar el estado de la fibra no? Que me recomendariais. Responder
Petrovich Publicado 28 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2021 hace 14 minutos, Petrovich dijo: Hola, voy a retomar el hilo. Tengo un problema parecido, pero en un A5. No se me enciende ni la pantalla ni los botones del mmi. He mirado y tengo el fusible partido. Al cambiarlo, nada más conectar otro, se me fundió también. No tiene sentido comprobar el estado de la fibra no? Que me recomendariais. Haciendo el test de la fibra me sale lo siguiente Responder
aitormpg Publicado 2 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2021 En 28/1/2021 a las 11:15, Petrovich dijo: Haciendo el test de la fibra me sale lo siguiente Te da error de fibra en el media player por eso no te va nada, en cuanto te de error de fibra en cualquier cosa deja de ir todo, te tocara desmontarlo y ver que pasa, enchufarlo o desenchufarlo la fibra limpiarlo, no se, si estuviera roto debería de salir también error de electricidad Responder
Petrovich Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2021 En 2/2/2021 a las 22:02, aitormpg dijo: Te da error de fibra en el media player por eso no te va nada, en cuanto te de error de fibra en cualquier cosa deja de ir todo, te tocara desmontarlo y ver que pasa, enchufarlo o desenchufarlo la fibra limpiarlo, no se, si estuviera roto debería de salir también error de electricidad Resulta que al hacer la instalación de la iluminación de ambiente conecte mal el mmi,y al tener mal contacto se me quemó el conector. Tuve que repinear el conector y resoldar los conectores de la placa, que del calor se habían soltado. En todo el proceso me ayudo @ToTa, que gracias a el lo pude hacer todo en un día. Adjunto un par de fotos Responder
ToTa Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2021 De nada tio, para eso estamos, saludos Responder
Pardi Publicado 21 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2022 Hola a todos. Mi nombre es Aitor, tengo el mismo problema. Mi MMI no se enciende. Alguno de Bilbao que pueda ayudar. Eskerrik asko. Responder
@a4 2.0tdi @ Publicado 13 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2024 (editado) Hola tengo un problema con el lector de cd de audi concert, todo ocurrió al ir a un taller a montar un wofer y un ampli, entró funcionando el lector de cds, y al salir ya dejó de funcionar, si es cierto que en alguna ocasión el lector de dio algún error que no recuerdo el mensaje que aparecía, pero al poco tiempo o tras apagar la radio y volver ya funcionaba con normalidad,ahora aparece ILEGIBLE, y hoy insistiendo mucho para ver si conseguía funcionar apareció este mensaje Editado 13 de Noviembre del 2024 por @a4 2.0tdi @ Responder
Franvc16 Publicado 21 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2025 En 7/8/2015 a las 14:37, marchenero dijo: hola a todos,hace unos dias venia conduciendo y el mmi dejo de funcionar del todo,,tal y como les pasa a todos los foreros de este tema,os cuento mi experiencia: tal y como bien explicais aqui me fui directo al vag com y chequeando la unidad de fibra optica me daba error tanto electrico como optico el unit head,busque la pieza en cuestion y salia por algo mas de 100€ en ebay,pero en mi provincia(sevilla) y mas concreto en dos hermanas hay un taller que va genial en este mundo de vag,y cogi cita. pues bien hoy he ido a primera hora,me confirma q la unidad rota es esa y me pone una que tienen ellos reparadas por kufatec(una tienda alemana q vende accesorios originales)y nada mas conectarla salio todo funcionando pero claro ,a falta de liberar componente en la casa oficial. el coste de todo lo desgloso de esta manera,180€ la unidad reparada y con garantia de un año,30€ de mano de obra,y 24€ en sevillawagen por la liberacion de componentes. He decidido poner esto en el foro para los q anden un poco perdidos y vivan por esta zona de andalucia,porque la verdad que nos ahorramos un pico comparado con la casa oficial Un saludo y espero que os sirva de ayuda en el futuro a algunos Hola tengo el mismo problema como se llama ese taller soy de Sevilla también y muy cerquita Responder
