Codificación Audi drive select sólo motor "dynamic"
jabicho
  • Respuestas 216
Posted Images
muchas gracias Jedai muy muy clarito,
si no es mucho pedir :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
podeis poner alguna foto de como se veria en el MMI a la hora de cambiar entre los modos dinamic, auto o confort
gracias de antemano :bye1: :bye1: :bye1: :bye1:
Alfer, ahora mismo no tengo ninguna foto. Cuando se la saque la subo. De todos modos, se ve exactamente igual que si viniera de serie. Puedes buscar alguna imagen por google, por ejemplo esta, con la única diferencia del idioma del menú y que, en mi caso, no tengo habilitado el modo de la suspensión...
Espero que te sirva, un saludín... :thumbsup:
Editado por Jedai
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 3 semanas más tarde...
hola muy buenas, acabo de hacer mi primera modificacion por vag-com y sin dudarlo queria que esta fuera la primera.
La sorpresa me ha llegado cuando en vez de mostrarme los modos comford, auto y dinamic, yo tenia comford dynamic y sport, imagino que sport debe de ser la mas deportiva no??
Mi coche es un a5 3.0 tdi del 2009, no se si servira para que alguien me de alguna informacion.
Un saludo compañeros.
  • 4 semanas más tarde...
Hola chicos, haber si me podeis ayudar...el caso es que activando el ads solo el motor, hago los dos primeros pasos bien, los bits 7 y 8 los cambio sin problemas, pero cuando me meto en adaptacion despues de meter el codigo de seguridad, y leo los canales 63,64,65,66 para modificar el valor a 3, me los deja ver y cambiar el valor solo durante 2 o 3 segundos, y acto seguido me dice que error leyendo el canal, y luego incluso se me desconecta y me da que no se encuentra el cable...no creo que este el cable mal, porque el resto de cosas las hace bien, o eso creo, me podria echar una mano??, gracias de antemano
Buenas compañeros, al activar esta codificación y darme una vuelta, he realizado un auto-scan y me aparece el siguiente fallo:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0160
Revision: A0000000 Serial number: 01210620090085
Coding: 34200000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
1 Fault Found
00657 - Positioning Motor for Central Vents (V102)
001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 35487 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.29
Time: 12:28:11
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Temperature: 26.0°C
Temperature: 19.0°C
Count: 11359
Count: 12367
Bin. Bits: 01000000
Bin. Bits: 10000001
Time: 2.55 s
Puede alguien confirmarme qué es esto? Gracias.
Eso es problema del cable,no tiene sentido lo que cuentas...habria que probar con otro cable pa salir de dudas
es como que se cae cada poco...no se, derrepente deja de conectar por can y a tomar por saco..., probe con dos pcs distintos...y nada, y el caso es que antes me iba bien...no se...
Desactivas el antivirus del portatil?
A mí me pasaba algo parecido, no desconexión, pero no podía entrar en algunos módulos
me he desesperado tanto que he formateado el portatil,jejejej, lo he dejado pelao, sin nada mas que los drivers originales, ni antivirus ni nada, pelao...y me lo sigue haciendo...no se...el caso es que he conseguido activarlo, pero me apuesto lo que sea a que he sido el mas rapido del foro,jajaja, porque te prometo que si en 2-3 segundo no lo haces, no te cambia el valor...
Coding: 34200000
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 35487 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.29
Time: 12:28:11
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
Temperature: 26.0°C
Temperature: 19.0°C
Count: 11359
Count: 12367
Bin. Bits: 01000000
Bin. Bits: 10000001
Time: 2.55 s
Amigo, eso no tiene nada que ver con activa el ADS, es un fallo en las rejillas centrales de ventilacion del climatizador
Editado por audiako
