De Halogeno A Bi-Xenon
andresttitto
Hola quiero hacer el cambio a bixenon y estoy buscando solo los faros sin balastros ni bombillas y no los encuentro sueltos y a buen precio. Si alguien sabe algo le agradeceria que me ayudara a encontrarlos ya que veo que algunos los han comprado nuevos y otros de segunda mano. Un saludo.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 1 mes más tarde...
  • Respuestas 130
Hola,
Tengo una duda yo tengo en mi a3 8p de enero del 2008 comprado la centralita de 30 bytes, puedo usar las codificaciones de la primera página.
No te vale, pone claramente que son codificaciones para 21 y 23 bytes respectivamente. Si usas TapaTalk tienes la codificacion para la de 30 en la pagina 4. Hay que mirar un poco mas antes de preguntar compi.
Hola buenas, feliz navidad ante todo :)
tengo un par de preguntas, tengo toda la instalacion bixenon en mi a3 del 2005 con los faros led originales (luz diurna), las cuestiones son...
1) se me apagan las luces al minuto de estar encendidas simultaneamente, esto tiene algo que ver con la configuracion vag del coming home?no deberia ser asi pero me pasa. y hasta ahora tenia el mando de luces original del cual tuve que corta el cable de corriente.y todo funciona bien salvo que se me apagan al minuto los xenon
2) la segunda cuestion es que he cambiado el mando de luces y ahora no se enciende ni los leds ni xenon ni antinieblas puede ser debido al cable cortado para el otro mando o tengo que cambiar alguna configuracion de pines??
gracias de antemano por vuestra ayuda. Un saludo
  • 3 meses más tarde...
  • 2 meses más tarde...
Hola qué tal ? Ya realicé todo el brico que publicó Andrés, mi auto es un restyling del 2009 ambiente 1.4t SB y tiene centralita de 30 bytes, el problema que tengo es que no prenden los leds del faro ni las luces de posición Led traseras, está modificado con VAGCOM según el brico, también se modificó los pines de la red de abordo. ¿ Alguien que me pueda orientar a que prendan los Led delanteros y traseros ?
  • 4 semanas más tarde...
Buenas noches,
Tengo un problema (Andresttitto ya está avisado por mail, pero no se cuando podrá contestarme) a la hora de montar los faros bixenon en mi A3 8P restyling de finales de 2008. He montado los adaptadores, los faros y he conectado todo como se indica en el post, pero cuando pruebo los faros todas las funciones me funcionan bien excepto las luces de posición de los pilotos traseros. A que puede ser debido?
Como dato curioso a la hora de pinear los cables en la red de abordo debajo del volante, he visto que había un cable en cada conector A y D, que ya estaba ocupado. Los he sacado y he metido los nuevos cables. He hecho bien? Puede estar ahí el problema? Ahora mismo tengo esos 2 cables fuera sin usarlos xD
Gracias
Buenas noches,
Gracias
Hola Lauci,
yo creo que cuando me hicieron la instalación esos cables que comentas los empalmaron a los que ya estaban conectados. Imagino que ya te habra respondido Andres.
Salu2
Buenas noches,
Gracias
Hola Lauci,
Salu2
Muy buenas,
Fue algo mas complicado que empalmar, había que sacar un par de cables de cada conector, uno dejarlo suelto y otro meterlo en otro sitio. Gracias a Andres todo solucionado :D
Buenas noches,
Gracias
Hola Lauci,
Salu2
Muy buenas,
Ok me alegro de que al final te funcione como debe.
Salu2
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Hola buenas,
Tengo un audi a3 2009 restylimg que le he comprado los faros de bixenon, tengo un problema que el xenon se apaga transcurrido 1 minuto y 10 segundos, compre los adaptadores para los pines y conectados a la centralita y nada de nada,sigue igual, me he leido este post completo pero no consigo solucionarlo, si alguien me pudiera ayudar ya que no se que hacer ya con esto?? gracias,un saludo.
  • 8 meses más tarde...
Hola, tengo un A3 sportback del 2009 con luces de dia y faros halogenos. Me gustaria saber un precio aproximado de lo que costaria ponerme Bi-xenon.Muchas gracias
Depende si lo compras todo nuevo, si lo compras de segunda mano, si te lo instalan en un taller o si lo instalas tú.... si compras todo para ir LEGAL o si solo compras los faros....Como ves hay muchas variables, dinos más datos y te daremos más información wink.gif
Regulador de altura-----80€
Sensor de regulacion de luz---130€
Bimba de agua lavafaros 80€
Difusores ---120€
Tubo 10 € ( en una tienda de motos).
Hola buenas,
Tengo un audi a3 2009 restylimg que le he comprado los faros de bixenon, tengo un problema que el xenon se apaga transcurrido 1 minuto y 10 segundos, compre los adaptadores para los pines y conectados a la centralita y nada de nada,sigue igual, me he leido este post completo pero no consigo solucionarlo, si alguien me pudiera ayudar ya que no se que hacer ya con esto gracias,un saludo.
y los faros q llevabas los has vendido?
