  • Respuestas 1,6k
Gracias Rui, pero ¿tengo que copiar y remplazar los tres archivos en C:\ETKA\PROGR necesariamente o sólo en caso de que no me funcione el programa.
Rui, yo tengo la 7.3 actualizado hasta dónde me ha dejado de repente... Audi 986, Skoda 516, Seat 515 y Volkswagen 984. En su momento sustituí los archivos de la carpeta prog1 y prog2, pero nada... no me deja seguir actualizando ni tampoco usarlo (a menos que retrase la fecha)...
¿Tienes idea de qué puedo hacer?
Editado por DonVito4ever
Creo que usted no habla de mi versión 7.x (7.3+7.4)
Si este es el caso, no hay nada que hacer. Usted tiene que instalar mi versión
Las actualizaciones se realizan con la versión 7.4 y luego utilizas la versión 7.3 actualizada gracias a las actualizaciones obtenidos con la versión 7.4
Hola rui yo tengo los datos 999 de audi y vw en mi etka 7.3 internacional, cuando hace un tiempo ya tube q actualizar cambie las carpetas prog1 y prog2 por otras y actualice y luego pegue de nuevo las que tenía antes y seguia con el teka 7.3. Ahora al querer pasar de la actualización 999 a la 1000 me pide lo mismo que la anterior vez y dice q para actualizarlo tendría q usar el etka 7.4
Hay algún sistema nuevo como la anterior vez con el etka 7.3 replacement after 980 o algo así?
Gracias
Enviado desde mi s4 usando Tapatalk II
Hola, intento actualizar desde los datos 1000 a 1001 y siguientes. El caso es que los tengo descargados en su carpeta pero a la hora de actualizar una ventana emergente me indica que los datos sólo me los procesará la versión 7.4...y es que esa es la versión que yo tengo. No entiendo.
¿Alguna solución al respecto? Muchas gracias.
A mi tb me pasa pero ya lo solucione gracias a un colega que me paso su carpeta etka del disco C y sustitui la suya por la mía y ahora ya tengo el 7.4 actualizado con los datos 1003 de audi y vw y precios 51
La pena es que perdí la búsqueda x n° bastidor
Puede que en tu versión pero en la mía no, yo pase de la 7.3 a la 7.4 sin necesidad de instalarme el etka 7.4 al pasarme un compañero su carpeta instalación del etka 7.4 y no puedo usarla esa funcion
Como podría hacerlo para la búsqueda ya q guarde la carpeta Fgst dnd tengo el Vin?
Lo repito!... En mi versión la búsqueda x n° bastidor continúa funcionando
En la nueva versión 7.4 es imposible. Esto sólo es posible con una cuenta pagada.
Ok. Entonces entiendo q tu versión al ser de pago puedes hacer la búsqueda x bastidor pero en la normal (gratuita) no se puede
seria bueno saber que archivos son los que faltan para poder seguir mirando por bastidor a través del vin o cuales estén modificados.
sabrias decirnos cuales son rui aguiar?
gracias.
