Bueno al final todo montado incluido la Cámara marcha atrás.
Por finnnnnnnn
Zarzillos, una pregunta, ¿Que es esta pantalla? Veo que estas en el modo radio pero no reconozco esa funcion,,,
  • Respuestas 1,6k
La funcion que tiene Zzarzillos en la pantalla es el modo autoescuela q sino me equivoco se activa con vagcom sino esta ya de serie y es para q en los coches de autoescuela en el Mmi se vea la velocidad a la que va el coche
Y otra cosa referente a lo que comente arriba, de que manera habeis colocado el Rr para los q no teneis el hueco en la guantera que habeis tenido q agujerear el techo de ella para poder dejarlo atornillado habeis puesto la tuerca del tornillo para q quede fijo?
No habria la posibilidad de por la parte de abajo del roadrover una cinta de doble cara y poner el Rr en el suelo de la guantera para asi que no se moviese y asi no agujerear mas q lo necesario en el lateral para pasar los cables de la antena Gps y pantalla al Rr?
Pd: Pandaa4 tu al final tubistes q pagar aduanas y por cuanto si puedo saber te salio al final el Rr con Iva inc y si t vino con la ultima version de Shell y en que idioma te vino. Gracias
Instalar la camara es totalmente independiente de la instalacion del RR ya que lo unico que se aprovecha en la instalacion conjunta es el desmontaje de la guantera y esto lleva dos minutos...
Esa pantalla es asi porque lleva activado el "modo autoescuela" con el vagcom y lo que hace es mostrar la velocidad de forma automatica en la pantalla estes en el modo (radio, telefono,etc.) que estes. Se muestra lo que selecciona y al de un momento de forma automatica muestra la velocidad del vehiculo.
haber si alguien me puede ayudar, el bluethood se me escucha muy flojo, no veo por donde puedo subir el volumen, alguien lo sabe?
A mi el RR se me escuchaba muy flojo incluso las instrucciones del navegador, aún estando el volumen a tope.
Subiendo las barras del equalizador hasta arriba se soluciona, incluso tengo que bajar el sonido del RR porque se escucha muy fuerte. No he probado el Bluetooth de RR ya que llevo el del A4, por lo que no se si te ayudo con esta respuesta.
Bueno pues otro mas con el equipo instalado!!! Gracias a Tsgarcia33, si no es por el no se si habria sido capaz de montarlo.
Muchisimas gracias Toni!!!!
Funciona el navi, ipod, bluetooth, perfectamente, solo falta probar un poco y configurarlo bien.
Cuando puedan y quien lo sepa q me responda a lo que pregunte anteriormente como el compañero pandaa4 q me diga lo q le pregunte
Gracias
que es la barra del equalizador¿
otra cosa he instalado los diferentes skins de los compañeros, pero me encuentro que al ponerlos o no me funciona el bt o no me coge cobertura el gps, tiene algo que ver? si uso el de serie va perfecto
Una pregunta, seria mucho lio montar primero el roadrover para tener el gps y el dvd en movimiento ya q yo la tdt no la voy a usar y el bluetooth voy a usar el Fiscon q es el q tengo puesto y luego mas adelante montar la camara trasera?
Lo digo porque a lo mejor lo pido y como veo que no es muy dificil lo monto yo mismo y ya cuando tubiese ayuda ya q lo mas complicado por lo que veo es pasar los cables hacia atras hasta la maneta y necesitaria ayuda monto la camara de vision trasera.
Pd: Pandaa4 a ti cuanto te tardo desde que le pedistes el navegador al distribuidor chino hasta q te llego a casa el navegador ya q tu lo pediste fuera de la compra conjunta? Gracias
Hola compañero
Pues perdona que tarde en contestar, pero he estado un poco liado con el montaje del rr.
Yo lo pedi a la vez que la compra conjunta, pero fuera de la compra conjunta y me tardo lo mismo que a los demas, bueno a mi me lo mandaron un par de dias antes y como lo pedi por EMS express me llego dos dias despues que al primero de los de la compra conjunta.
Bueno otro mas con el aparatito instalado y funciona medianamente bien...
Por ejemplo el DVD no funciona me dice en todos los dvd's que meto "disco erroneo",ya sean originales o no y el conecto del iPod hace como mal contacto pero me es indiferente este conector y lo quite.
Otro fallo que tiene es que cuando vas escuchado la radio original y el GPS da una instrucción la voz del GPS suena como con interferencias(queda feo),pero si tienes selecciona el modo aux de la concert entonces el sonido es limpio y por ultimo la pantalla tiene poquísima contraste,en nada que le da el sol adiós,como si estuviera apagada.
En fin una paranoia,si saben algo de estos fallo de si tienen o no solución os agradecería que lo pusierais.
Y ya de paso dar las gracias a un forero y un gran amigo RJ32 por ayudarme con el montaje del aparatito.
Editado por ByDass
Lo de que no te lea los DVD es raro, a mi me los ha leído siempre todos los que le he metido... a ver si alguien te puede decir algo. Prueba con un CD de música o algo así, por probar formatos.
Lo de la voz del GPS cuando vas escuchando la radio es por el volumen del GPS, yo lo solucioné ajustándolo.
Y si, la pantalla táctil tiene contraste, pero con el ser táctil en cuanto le da el sol de frente refleja y no se ve nada.
De nada compi, un placer :thumbsup:
El viernes pasé por recambios, y el conector hembra para los fusibles es la referencia que se puso antes 4L0 886 373 (al menos el del conce le sonaba que era eso). Pero no lo tenían, esta semana me llamarán.
Los venden 5 por 1,75€
Ya me funciona el GPS, me ha tardado un huevo o yo no he sabido cómo manejar el IGO, el caso es que el Domingo ya me funcionó.
Lo que no me va bien es el iPod, no se si se ha quedado mal conectado el cable. Tendré que desmontar de nuevo la guantera :crying_anim:
