Audi A4 B5 1.8T by Stefano19
Stefano19
  • Respuestas 232
Posted Images
Buenas a todos, muy bonito el cambio que a dado el foro..
Hoy me di cuenta de que no se ilumina la pantalla pequeña del cuadro, pero si te fijas si se ven los numeros, menuda cagada... he estado hablando con un forero, y me comenta que un colega suyo dispone de fis originales y demas por 80e y que lo monta por 20e que os parece?.
Otro tema que queria comentar era el relacionado con el inmovilizador, el tema es que segun el vag com esta bloqueado y da error siempre..... alguno sabe si es posible anularlo?
saludos.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Alguien me puede decir como se cambia el nombre del tema?.
Qué quieres poner o cambiar??
Me parece que por arreglar el FIS cobran 200€ así que el precio que te dan no me parece malo si tienes garantías de éxito.
Del inmovilizador creo haber leído que se puede anular, pero no tengo ni idea de cómo se hace...
Un saludo!!- :thumbsup: :thumbsup:
Editado por duke80
Me gustaria poner por ejemplo: A4 b5 1.8t de Stefano19 o similares, para que sea un titulo que englobe todo tipo de cosas en el post.
Pues por lo visto es un chico que se dedica a la reprogramacion y demas, cuando tenga un poco de dinero extra lo arreglare...
Saludos y muchas gracias..
Muy buenas a todos, despues de unos dias desaparecido he vuelto con unas cuantas novedades y errores del vag!!!
El vagcom comprado en china funciona perfectamente, a veces falla, pero desconectas y conectas y a funcionar.
Me a tocado cambiar, el sensor de temperatura del agua, codo de plastico donde va alojado y sus respectivos aros toricos.
Agua g12 plus del norauto 14e 5l.......
Con el vag , bastante contento me a ayudado bastante en el tema de los errores que tengo persistentes.
Os los dejo aqui aver si alguno de vosotros los a tenido y si tienen reparacion...
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 141000km/87613miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 557 T
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
Coding: 04001
Shop #: WSC 00001
VCID: 418D413761E1
3 Faults Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72
Coding: 04140
Shop #: WSC 06335
VCID: 2759FFAFEF85
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T7903698 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 05048
VCID: 2545F5A79589
4 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
00750 - Warning Lamp
31-00 - Open or Short to Ground
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56A7826B986F
1 Fault Found:
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open
29-00 - Short to Ground
Hombre, asi a vote pronto tienes problemas con el inmo (este es el que mayor errores e está dando), el clima y la alarma que va junto con el cierre centralizado.
Has borrado todos los errores y te han vuelto a salir estos?
S2
S2
Si los he borrado y vuelven a salir los mismos....
Alarma? que yo sepa no tengo......
Gracias por contestar.
S2
Me he imaginaba que me dirias eso, lo de la alarma.....
______________________________________________________
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56A7826B986F
1 Fault Found:
Que esto ultimo traducido:
Un fallo encontrado:
01360 - Interruptor de alarma antirrobo, abierto
29-00 - Cortocircuito a tierra
Por casualidad no tendras un pulsador cuadrado en el pilar del medio de las puertas, abajo, que igual lo tapa el cinturon cuando no lo llevas puesto?
Tienes mando a distancia para abrir las puertas?
S2
Editado por atabasco
Borra las averías, vete al inmo, te metes en adaptaciones y en canal 00 metes valor 0 save y vuelves a probar, debería de quedarse ok, te metes en la UCE de motor, en ajuste básico canal 00 metes valor 0 save y borra, se te deberían de quitar los problemas y se te han producido por tres cosas o te han fusilado el inmo por algún motivo o se te a columpiado la unidad, o has desconectado el cuadro de instrumentos.
jod** Rober, eres el put* amo, eso que es? como hacerle un reset al inmo y a la centralita? Hombre cuando he leido algo de la ROM, no me ha gustado......
S2
S2
Component: ZV-Pumpe
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56A7826B986F
1 Fault Found:
S2
Siento sorprenderte cada dia me encuentro una cosa nueva en mi coche, y si te soy sincero no sabia que mi coche tubiera alarma, nose siquiera si funciona, no se si te acuerdas que os pregunte por los mandos y demas, para colocar una.
El boton que me comentas, yo no lo tengo, lo unico que tengo el es boton en medio de la consola debajo del freno de mano que es para la tapa de la gasolina, que por cierto no funciona.
Muchisimas gracias por la ayuda.
