mnk yo no creo que sea la camara. parece mas fallp del tema rele o del xcarlimk. la camara manda una señal de video y el que se.encarga del tema de procesar la imagem es el cacharro. vamos esa es mi opinion. o eso o mal sistema del rele pero eso me cuadra menos
De momento el chaval que vendio la camara me ha preguntado por el voltaje del rele
Llevo un rele de 12V y 30A
A ver en que queda la cosa
ese rele podria arrastrar un horno con 30 amperios. Veo ke te curaste en salud xd
La verdad es que si.
Me dijo anxolexsus que a partir de 10A me valian... asi que, seguí sus instrucciones...jejeje
eso es una locura de relé, bastaría 10 veces menos.
Podria ser por eso que no hacela funcion espejo?
He cambiado conexiones y sigue funcionando mal. Faltaria probarla sin pasar por rele
Por el amperaje no es problema pues el equipo demanda la intensidad de corriente que necesites ... pero desde luego fundirse no se va fundir la bobina del rele ... antes quemarías la instalación de la cámara entera.
Tiene que ser un problema de la cámara .... a ver si tienes suerte joer.
:8P: :8P: :8P:
No creo que sea el rele, la causa del problema.
Lo raro es que se Active la función mirror al darle a la maneta, has.repasado la lógica de las onesxiones?
Yo tengo el mismo xcarlink, la misma camara y un rele de 30A. (Es lo que encontre en recambios), y la instalacion no tiene posibilidad de error y desde el primer momento desde que puse el relé funciona bien. Las conexiones que puso Mnk estan segun le fui indicando igual que las mias.
Si las conexiones están bien yo tiro más q sea fallo del xcarlink o un mal contacto más que la cámara o el rele aunque probaria con otro mismamente de 20A x curar en salud antes de mandar y poder gastarse más pasta con el Xcarlink
Enviado desde mi Galaxy Tab 2 10,1" usando Tapatalk 2
como os he dicho, después de cenar, bajo al garaje y lo empalmo directo sin rele por que el vendedor también me ha pedido que lo pruebe y le conteste
Cambiando de tema...mi chapista me acaba de enviar esta foto jejejeje
Con la mala suerte que tengo, seguro que ha errado el color...jajajaja
Seguro que no, se ve en la foto las taloneras en un color igual o muy parecido al coche
Ya nos contaras el resultado sin rele
calichi la corriente la pille del porta derecho que esta al lado.tienes 2 bases de fusibles una crema y la otra negra,pues de la negra tienes los 2 primeros vacios.use el 1 y me imagino que para las luces rojas tendremos que usar otro de esos libres.ojo sin contacto no le llegan los 12v.suerte amigo!!!
