BRICO: DVB-T ECONOMICO Modulo TV RNS-D.
  • Respuestas 89
  • 5 semanas más tarde...
Si alguien es capaz de localizar ese minidin como pieza de recambio, yo estaría muy agradecido. También estaría bien tener uno cableado porque el andar soldando en esos márgenes, tiene su tela.
De todas maneras, en ese conector no vale la señal de cualquier cámara, no maneja señal de vídeo compuesto, si no señal "por componentes".
Por eso, que normalmente para meter cualquier señal de vídeo, tanto al RNS-D como al RNS-E se necesita un interface o que tenga un sintonizador de TV y usar las entradas que tiene éste.
No lo he probado, pero por la nomenclatura parece que si podría manejar video compuesto, el pin 4 es CSYNC, que puede ser la abreviatura de Composite Sync. Acuerdate del Euroconector, donde el pin de video compuesto se utiliza como sincronismo cuando se maneja la señal por "componentes RGB" con sincronismos separados.
Pero ya digo, es una suposición, no lo he probado.
No, en ese conector no se puede conectar ninguna señal de video compuesto.
El RNS-D y al RNS-E, no tienen ninguna entrada de video compuesto y es por eso que para conectar cualquier fuente AV (audioVideo) se necesita conectarlo con un interface, como el que aquí aparece o por medio de los sintonizadores (analógicos) de TV, que tienen 1 ó 2 entradas, depende del modelo.
Vamos, que la cajita es un convertidor de video compuesto a RGB, mas la señal de control. Está claro que para conectar una fuente de vídeo típica antigua habia que gastarse los euros en el módulo convertidor a RGB mas el que te permitia ver la señal con el coche en movimiento.
Muchas gracias por la info.
Que va, para ver la señal con el coche en movimiento no te hace falta ningún modulo. Simplemente con cortar el cable GALA te vale. Te lo digo por experiencia, yo lo tengo cortado y con un interruptor en la guantera para activarlo cuando quiera.
Es decir, cortas la señal en el cable que entra en el RNS y que indica la velocidad del coche, y la activas cuando quieres usar el navegador.
¡Genial el aporte! Muchas gracias.
Si te digo la verdad, me funciona el navegador igual esté o no conectado el interruptor. Si es verdad que te centra un poco antes al tomar curvas si lo tienes activado, pero si lo tienes desactivado te tarda un par de segundos en centrarte el navegador.
Buscar el cable gala y antes de que entre en el navegador le das un corte y le metes el interruptor, si lo puedes llevar a la guantera o cualquier parte que te pille a mano mejor.
El tema de la velocidad por el cable gala es que el navegador toma siempre primero la velocidad del coche, por eso si entras en un túnel o en un garaje se mueve la flechita. La señal GPS la utiliza cada 5-10 seg( no estoy seguro) para recalcular su posición...por eso si la quitas, como dice panadero, tarda más en posicionarse pero nada del otro mundo...
  • 9 meses más tarde...
hola, para saber el voltaje al que se alimentan las antenas de origen, simplemente hai que encender el navegador rnsd y ponerlo en el modo TV, con un polimetro pinchando el rojo en el centro y el negro en la parte de fuera del conector que sale para pinchar la antena en el modulo de TV ya aparecerá el voltaje de alimentación de la antena en la pantalla del polímetro.
una duda que tengo, puesto que yo tengo el mismo modulo en el rnsd en mi s3, es saber cuáles son las entradas de video y las entradas de audio en el conector de 54 pines azul, para poder así montarlo, un saludo y gracias!
  • 3 meses más tarde...
  • 2 años más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Yo estoy detras de conseguir una utilidad muy distinta al modulo de TV analogico que muchos de nuestros coches tienen , por el momento la coneccion bluetuch consigues pasar todo los sonidos al equipo del coche incluso puedes usar el movil ( solo que no puedes escuchar la radio y esperar llamada del movil a la par  )  bueno aun estoy afinando el tema y es , usar la pantalla de nuestro coche como la auxliar del movil nuestro , conectar por wuify nuestro movil con el auxiliar de nuestro modulo de TV analogico , asi tenemos una replica de nuestro movil en la pantalla , esto nos envia tanto la imagen en video compuesto como el sonido ,  de esa forma si tenemos covertura en el movil podemos ver casi cualquier canal de tv sin mas problemas , video clips del yotuve con sonido incluso  ( solo tengo un pequeño problema y es que me suena bajo de volumen y cuando cambio a cd ufff da gritos , la idea es colocar por medio un preamplificador de sonido , ajustar bien el nivel de salida y listo solo que el tema de alimentacion de los distintos equipos  me esta complicando un poco , pero bueno ya solo falta que me llegue ele material oportuno y ya os digo que funcionara 100% , por el momento todo me funciona con pequeños fallos como os explico , de esta forma puedes conseguir que las emisoras de tv on line las veas por la pantalla , que cualquier emisora de radio por internet la escuches en tu equipo original a una calidad extra , que si te llaman por movil todo se corta y escuchas la llamada de radio la escuches , y si usas un asistente de voz en tu movil ya es que puedes alucinar . Los ultimos equipos multimedia en los coches de alta gama se quedan mamando heeee , por unos 40€ y alguna aplicacion del play store consigues lo que los alta gama ni siquiera pueden soñar y por supuesto a algunos miles mas de € heeee . mas para aquellos sibaritas si te compras un raton aux para tu movil de andrioid uffffff eso ya es otra historia es como el hiperespacio heeee ,  os comentare el resultado y ademas como poder hacerlo por quien no tenga mucha idea de elctricidad o electronica os prometo que os dare todo lo preciso para que lo consigais
a34323 . La solucion  es genial heee ya te lo puedo garantizar , explico un poco como lo tengo ya funcionando ,  con esto que tiene un precio de risa heeeee https://www.amazon.es/gp/product/B0773RBPZ7/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
un poco de ingenio que os lo detallare con muchas instrucciones y como modificar y ajustar , esta otra placa para alimentarle de forma que funcione solo con dar contacto , https://www.amazon.es/gp/product/B06XYDNM77/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1.
Este es el que por el momento me esta dando problemas https://www.ebay.es/itm/DC-3-6V-TDA1308-Stereo-Headphone-Amplifier-Board-Modulo-Preamplifier-Arduino/112496356302?hash=item1a314e2bce:g:HDgAAOSwIRxZeFwZ , es un preamplificador que dara el nivel oportuno para que cuando cambies de radio , a CD o a aux en el modulo de Tv los niveles de salida de señal sean iguales y no tengas que cambiar el bolumen .
Yo os puedo asegurar que es genial , duplicado de tu pantalla de movil en la pantalla de tu coche , osea video en el rsn y sonido en los altavoces de tu coche , puedes ver cualquier cosa , desde los videos del a los mensajes del guasap , mas aun si le pillas el truco a los comandos de voz del OK GOOGLE como asistente de android , uffffff ya podeis alucinar , ni el mejor y mas caro de los equipos multimedia que yo conozco lo superan . Me quedan por solucionar algunos pequeños detalles , ( tengo unos ruidos de fondo que no me gustan pero bueno se solucionaran ya os digo yo que si es un pequeño problema de masas y alimentaciones , esta controlao solo me falta solucionar ) . La cuestion es que ajustar niveles e impedancias de equipos tan dispares es un poco complicado y requiere tiempo y de eso ultimo solo dispongo solo un poco los finde .
Le he echado la vista a un raton que ufffff creo que sera ya la hostia de la hostia    https://www.amazon.es/Controlador-Inalambricos-Inteligente-Conveniente-Fotográfica/dp/B01N46G4ZR/ref=sr_1_19?ie=UTF8&qid=1519255587&sr=8-19&keywords=raton+android+bluetooth     se supone que podre manejar el movil solo con ese raton y viendo el resultado en la pantalla de mi coche , esto ¿ si funciona heeeee que no lo se ? y los comandos de voz tienen que ser super geniales
