¿Qué radio y que altavoces pondriais?
Varito, a este precio es posible que te duren 2 telediarios. Además, creo que en el mejor caso, son para bajos y medios, no hay tweeter, por lo tanto no vas a tener un buen sonido, excepto si le pones un tweeter en cada uno.
Sent from my LG-E610v using Tapatalk
  • Respuestas 37
En esto del car audio, como dice mikel, lo económico que tiene muchas especificaciones cojea por otros muchos lados.
En la parte trasera, se suele escuchar peor cuando se montan coaxiales en bandeja o si no montas tweeter peor aún. Pierdes agudos y claridad de sonido.
Por otro lado, si casi siempre vas tu solo en el coche no es problema porque los agudos se dirigen y en este caso, con montar tweeter en la parte delantera, le das claridad cortando los bajos y a la parte trasera cortas las altas frecuencias, repartiendo bien el balance delante/detras y jugando con esos parametros (si la fuente te lo permite), puedes conseguir cierta pegada y potencia con buenos altavoces sin recurrir a cajon y no perder maletero. No es lo mismo pero te puede llegar a 'gustar'.
Pero vamos, si quieres salir del paso y tienes los tuyos jodidos, por 12 pavos poco puedes perder si son de la medida que necesitas, de todos modos, no esperes gran calidad ni de membrana ni de potencia a juzgar por las dimensiones del iman.
salu2
Editado por GoNzCiD
Leí por encima el anuncio, pero mira bien que venga la pareja, que en eBay hay de todo. Luego echa cuentas, envío, tweeters y si lo montas tu o lo llevas a montar. Que como te venga 1 altavoz sólo son más de 25euros + 25 del otro + tweeters.....
Claro, ahí está el tema, no había visto que no traía tweeters.
Mirar, le monte una radio soni por 60 euritos del Norauto, muy contento con ella, la cosa es que es de 50W.
Aunque no se mucho, se que ponerle unos altavoces de más de 80W consantes va a ser tirar el dinero, porque la radio no los va a mover ni la mitad de lo que podrían.
Entonces, de momento solo quiero cambiar los de la bandeja, (tengo uno reventado y el otro por ahí anda). Quiero que tenga tweeters porque no es plan de solo meterle bajos, pero eso si, quiero que se oigan bien los bajos sin necesidad de meterle un subwofer del tamaño de una nevera.
Mi padre tiene un BMW 530d del año 2007 con los altavoces creo que de serie, y suena espectacular, parece que tiene un bombo puesto.
Pues sabiendo ya lo que quiero, van a tener que ser de 16,5cm o lo qu es lo mismo 6,5" y de no más Wconstantes de 80W.
Voy a ver si encuentro los altavoces del BMW por internet para ver sus caracteristicas.
Los que le hallais cambiado altavoces al coche comentar cuales le habeis puesto, porque me interesaria que fueran plg and play (poner sin necesidad de cambiar nada)
S2
Edito: Esto es lo que lleva de serie, a ver si encuentro las especificaciones porque de momento tiene algo parecido al audi.
S2
Editado por varito_calvito
Los altavoces te recomiendo que montes entorno 30 wattios rms (continuos) y con una sensibilidad de 90 db para arriba para que a la radio le cueste menos moverlos, ya que todas la radios normales dicen 50 wattios y son máximos (picos) en el manual al final de todo te deberían salir las especificaciones reales de la radio y normalmente andan entorno 25 wattios rms (continuos) mas o menos, montar mas wattios en altavoces es cargártelos un día que les des caña aparte no darán ni la mitad de su rendimiento y perderás en todo.
El coche de tu padre llevara un equipo acorde para que todo suene bien y lo normal en coches modernos ya llevan subwoofer para dar un sonido buenísimo y lineal, contando el sistema de filtros, tuiters, woofers y todo adaptado para esa instalación, no se puede comparar, otra cosa es que compres un equipo completo similar o igual como el de tu padre (por que sabes como suena) pero aun de todos modos no sonara igual ya que un Bmw y Audi tienen diferente estructura, distintos acabados etc.
Lo ideal si quieres un buen sonido, instala la misma marca de altavoces tanto delanteros como traseros y trata de conservar los habitáculos si no te quieres meter a cortar y hacer historias, que sean de marca conocida, la radio que tienes y por ese precio no puedes exigirle mucho, gástate en un par de parejas de altavoces vías separadas para adelante y traseros con tuiter incorporado sobre 80€ mas o menos y tendrás un sonido excelente.
Editado por A4B51.8T
La fuente que dice dudo mucho que llegue a 20wrms.
Lo que comentas del bmw de tu padre no por que le pongas lo mismos altavoces te va a sonar así.
En cuanto a la misma marca de altavoces/radio discrepo A4B51.8T. Es más, si coincide es por casualidad, no porque vaya a ser mejor el sonido.
Si quieres algo barato, mejorando lo que tienes, mira: http://type-rsound.com/p/2937/dbdrive-rev650
salu2
Un kit de altavoces, misma gama y similares características siempre sonara mas lineal y limpio que si montamos delanteros JL Audio (calidad) y atrás montamos JBL (potencia) no tienen nada que ver uno con el otro por lo tanto no tendría el mismo sonido ni por asomo, otra cosa es darse cuenta y si te das cuenta que te guste o no.
Yo creo que si buscas gama economica, con la radio que has puesto solo con cambiar los que tienes rotos ya tendras suficiente.
Si es algo muy economico la gama alpine mas basica.
Si quieres cualquier otra cosa y puedes gastarte algo mas yo por ejemplo te diria que revisaras la pagina que te puso el compi GONZCID, tiene un apartado de liquidizacion o desestocage...
Suelen salir cosas economicas de vez en cuando...
Lo que no te recomiendo es que si vas por economia tires a altavoces de Eroski, Alcampo y etc... Suelen ser una basura.
Si cambias todos los altavoces yo tambien creo que poner una misma marca de altavoces es la mejor opcion aunque el reproductor obviamente sea de distinta marca, mi motivo es que si sabes combinar bien las distintas gamas de una misma marca el sonido suele ser mas lineal pero es por gustos, no obstante, aunque los montes distintos no vas a notar una diferencia grandisima al menos que estes acostumrado a escuchar equipos super ecualizados o tengas maquina para medir RTA(Calidad de sonido)
Al no ir amplificado poco o nada se puede hacer, porque mi recomendacion seria que pusieras unas buenas vias separadas delanteras y coaxiales atras o 6x9 que bajen bastante para sentir por lo menos graves ya que tu idea es no poner subwoofer, pero al solo ir movidos por la radio y si la radio es para colmo gama economica, lo mejor es una gama baja de alpine por precio o buscar como te dije y pillar alguna liquidacion de marcas tipo coral, focal, jl audio... Aunque a mi me molan mas MTX, kicker o alphasonic...
Espero haberte ayudado y suerte con tu dura decision...
En mi ex-B5 tenia en la bandeja un par de altavoces VIETA, españoles, 6x9" (por cierto, no muy economicos, me costaron 60€ en su dia!) y en las puertas tenia dos Pioneer de 13". Un sonido de ensueño con una radio SONY con usb, no me acuerdo el modelo y una etapa de 600W SONY Xplod. Esto si, si quieres un buen sonido en volumenes bajos, o sea, para escuchar, haz lo que te dicen los compañeros. Pero si quieres que se escuche bien y fuerte, pues nada de economico...
Ahora mismo tengo una radio Sony, tambien con USB pero de gama media, altavoces de serie en bandeja y en las puertas tengo los altavoces de las puertas traseras de un avant de desguace. Muy contento con el sonido, en algunas canciones parece que tengo un bombo en el maletero, esto si, a bajo volumen, porque si le doy caña...vamos, mejor no !
Pues yo estoy mas o menos en la misma situación. Ando buscando unos altavoces al coche. Yo llevo un radio cd normalito un JVC KDG 343 de 50*4 MOSFET. Digamos que me gusta que suene bien pero poco mas, nada de estravagancias.
Habia pensado en unos altavoces de la misma medida y sobre unos 70 euros. ¿que me recomendáis de esta pagina? He comprado aqui varias veces y me gusta
http://www.mundoelectro.com/car-audio-y-gps.html?cat=15
Si quereis que el coche suene bien, donde os teneis que centrar es en la parte delantera, la parte trasera siempre se deja para lo ultimo o a penas se le da importancia en presupuestos cortos, porque a penas aportan calidad y más bien 'guarrean' la claridad del sonido.
Pero zeimon, como ya se ha comentado buscate algún coaxial, que tenga unos 35-50wrm y una alta sensibilidad.
salu2
Monté los delanteros hace un mes o 2, el cambio fue impresionante, no fueron baratos pero valió la pena. A parte de cambiar los altavoces, insonorizaron las puertas y dentro del poco espacio que hay los nuevos tweeters los orientaron hacia el asiento. Me dijo el que lo montó que sólo con poner los tweeters en el bajante del cristal ya cambiaría bastante más. Y eso que aún esta sin amplificar.
Tenía todo montado pero lo quite por la chapuza de los "profesionales", ahora estoy empezando de cero. Los altavoces delanteros son MB quartz.
Yo no soy de botellón pero me gusta la musica, sobre todo cantar cuando voy sólo en viajes largos y no escuchar mi voz, jejejeje, y que la musica no joda los oídos, como hay muchos coches que con un poco alto el volumen parece el sonido de un móvil pegado en el oído.
Zeimon, de todo lo que tienes en la pagina aquella (por cierto, muy buena y con muy buenos precios, mas aun si son de confiar!) te puedo aconsejar sin riesgo de equivocarme, los de MacAudio. Que sean 16x9" ó 16-17", en cuanto a relacion precio-calidad, a mi me salieron muy buenos en mi ex-xantia. Y mira que les daba caña...
Como estos, por ejemplo.
Detras : 6x9 http://www.mundoelectro.com/car-audio-y-gps/mac-audio-revolution-x-69-3.html
y 160mm : http://www.mundoelectro.com/car-audio-y-gps/mac-audio-premium-x-2-16-altavoces.html
Delante, con adaptador : http://www.mundoelectro.com/car-audio-y-gps/mac-audio-premium-x-13-2-altavoces.html
Editado por mikela4
