Activaciones Menú oculto (coches con navegador)
falobono
 Share
Recommended Posts
Conseguido!
Gracias a la ayuda del compañero Grial ;)
Dejo la codificación para activar el ADS con navegador 3G+
Audi Drive Select
Paso 1.- Coding 09-Central electric:
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17.
[09-Cent. Elect.]
[security access -16] (La contraseña por defecto es 20113)
[Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 0
[Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 218
[Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 0
[Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 47
4 = Individual (Se seleccion 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI)
1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = IndividualActivar Audi Drive Select en el Menu Oculto 3G
Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, selecr "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check carisma.
Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it.
Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.)
Y ahora de nuevo en el Vag-com:
En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI:
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA
Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA
(este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección.
Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI
Y tiene q hacerse tanto en el menú oculto como con el vagcom?
Y para el 3G sin el +? Se hace así tb?
Edited by Majo´s
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 280
Posted Images
Conseguido!
Audi Drive Select
[09-Cent. Elect.]
yo llevo 3g basico y los canales todos a 4 para poder elegir desde el mmi.el resto igual
Link to comment
Conseguido!
Audi Drive Select
[09-Cent. Elect.]
¿Y llevas el conmutador ese famoso? ¿Cómo sé si lo llevo? Tengo entendido que si no lo llevas, para cambiar de config cada vez tienes que hacerlo con el vagcom, no?
Link to comment
  • 2 months later...
Hola. Quería activar el ads a un q5 con 3G de disco duro. Buscando info he encontrado este hilo que parece bastante claro, pero también he visto en un pdf este aviso:
¡MUY IMPORTANTE!: En esta activación del ADS al no tener instalado el conmutador del ADS el modo de conducción codificado quedará permanente y sólo se podrá cambiar haciendo una nueva adaptación con el Vag-Com de los canales 63, 64, 65 y 66 al nuevo valor deseado que debe ser el mismo en los 4 canales. También nos aparecerá un código de avería permanente en el modulo 09 de la Centralita Eléctrica Electrónica cuando hagamos un Auto-Scan debido a que no tenemos instalado el conmutador del ADS
Como puedo saber si el coche lleva ese conmutador? O no hago caso?
No se puede cambiar sin más en el menú car?
Y en los byte, los bit se cambian en el recuadro binary? Empezando a contar desde la derecha? Como en la imagen del enlace?
Muchas gracias
https://www.google.es/search?q=byte+7+bit+1+mmi&client=safari&hl=es-es&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFgbrK-eHMAhXEyRoKHRQkBQ8Q_AUIBygB&biw=414&bih=628#imgrc=lgxWi4minBPUNM%3A
Edited by marsu_mad
Link to comment
  • 2 months later...
Buenos dias a tod@s, tengo una duda, no soy capaz de entrar en el menú verde, lo tengo que activar con el vagcom antes?
Al menú rojo si entro pero al verde....
Se me olvido decur que tengo un b8 del 2011 comprado hace escaso 1 mes con el mmi 3g hdd...
Link to comment
Efectivamente, previamente debes activarlo mediante Vag-Com.
Link to comment
  • 1 year later...
Hola ! Tengo un A6 4f ( restiling) y no puedo entrar en el menu oculto!, primero hay que activarlo desde el Vagcom? ...para poder entrar?? ( de pulsado SETUP+Car .... y nada.. ?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Para los que no les funciona el entrar en el menú oculto, he de decir que en el caso de mi coche la activación no se hace en el canal 6, sino en el 5. Tengo un A6 C7 del 2011 y mi navegador es un RMC, que sería un 3G sin plus.
En mi caso no guardaba el valor 1 en el canal 6, cuando lo cambiaba y volvía a leer el valor del canal seguía a 0. Cambiando a 1 el valor del canal 5 todo resuelto.
Link to comment
Por otro lado aprovechó para preguntar. En la raíz de mi menú oculto no tengo la opción "Car", por lo que la mayoría de las cosas que se comentan que se pueden hacer, en mi caso, no puedo. Como he comentado tengo montado un RMC, lo que sería un 3G sin plus (Versión RMC_EU_P11096).
No he tocado mucho, lo mismo el menú car está dentro de otro menú, no sé, si alguien me da alguna pista perfecto.... gracias.
Edited by racso
Link to comment
  • 1 month later...
hace 15 horas, Juan A5 sline dijo:
Hola a todos, soy nuevo en este tema, tengo un audi a5 del 2014 mmi 3g, y no me deja entrar en el menú oculto, pulso setup+car y no sale nada se queda igual, sabe alguien algo??
1º mensaje y ya es una duda......
Para ser forero hay que tener paciencia, usar el buscador, leer mucho y descartar información que no sea importante o imprescindible.....si sigues estos sencillos consejos te irá bien por aqui. Si eres nuevo,no te presentas, no usas el buscador y preguntas lo primero que se te pasa por la cabeza seguramente no te conteste nadie. Aúnq no se suela hacer leer las normas del foro es básico y primordial tmb.
Si me haces caso con eso ya tienes para entretenerte, y luego ya te pondrás con el menú oculto:thumbsup:
1sALu2
Link to comment
hace 16 horas, Juan A5 sline dijo:
Si no lo activas con vagcom, no te deja entrar en el menú oculto.
Como dice el compañero, preséntate en el hilo de presentaciones y así te conocemos todos.
Edited by Tsaroth
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
