Ésto mismo hay que hacerlo a la hora de montar los altavoces delanteros. Así lo hice yo hace 2 años (pero fijados con tornillos a los bastidores viejos) y perfecto, sin ruidos raros y sonando perfecto.
Veo que con la explicación y las fotos que te mandé, has entendido perfectamente la forma de hacerlo :good::good:
  • Respuestas 72
yo tengo que cambiar los 4 de las puertas, hace cosa de un mes compre 4 pionner estándar creyendo que servirían y me toco regalarlos, por que al quitar los tapizados eran muy grandes.
Aun no tengo idea de que altavoces comprar y que ademas suenen muy bien, por que les doy caña, en el maletero tengo el bombo y dos ovalados.
Gracias duke la verdad es que me lo dejaste mamao jajaj
En teoría para los altavoces de las puertas es segur el mismo proceso, lo único que debes saber es la medida de los altavoces. Los de las puertas delanteras son de 5" y los de las traseras ni idea.
S2
Los paneles de las puertas traseras, en mi ex B5 del '97 tenian unos marcos dibujados por donde cortar. Y encajes para tornillos, con agujeros. Le puse unos altavoces de 16cm pero no me convencian. Claro esta, hay que poner unos embellecedores para tapar los agujeros que apareceran en los paneles.
Un saludo!
En mi caso no se podía, pero ya digo que al estar a******do el altavoz aunque no esté fijo no se va a mover.
PD: Si alguno lo hace y encuentra la manera de fijarlo que lo ponga aquí.
S2
Campeon ! Para justificar mi pregunta, el altavoz encaja por dentro del marco señalado en la foto con raya roja ?
Aunque no encajara, haz unos agujeros con el taladro en el marco y luego le pones 4 tornillos autoroscantes o como se llaman, quedando fijo el altavoz de esta manera...Digo yo, se quedara mas curioso y te olvidas de problemas. La cinta aquella que pusiste, imaginate que el coche se queda al sol...
Es una idea !
Si, el altavoz va "puesto" sobre la linea roja, pero ya digo, aunque no los sujetes con nada, quedan fijos.
Si alguno continuais el brico fijando bien el altavoz pues mucho mejor jeje.
S2
Es buena idea, pero yo lo habria hecho al reves, primero fijar el altavoz nuevo al soporte del antiguo como dice Mikel o de alguna otra manera (al tenerlo en la mano creo que da para poder investigar mas como hacerlo) y despues colocarlo en el hueco como si fuera uno original.
El protector inferior del viejo no se puede poner de alguna manera en el nuevo?
Sabes exactamente el diametro exterior del altavoz, osea lo que encaja en el otro? es que tengo unos pioneer de 2 vias que tendran la friolera de 20 años con membrana de ¿keblar? y me suena que son de 80 w. rms (entonces no existia eso de poner los W. de pico)
S2
Atabasco, no se exáctamente la medida que cabe en el soporte pero los que pille de 6'5" encajan a la perfección.
Lo que hice fue fijar los altavoces al soporte con cinta americana antes de ponerlos en su sitio, quedaron muy fijos.
De momento suena el coche de escandalo y no hay ningun ruido de roce ni nada.
Por cierto creo que no se ha añadido a bricos.
S2
Yo estoy haciendo lo mismo en mi A4 con unos vías separadas, lo que yo he hecho ha sido comerle con la Dremel el aro rojo marcado en la foto de arriba y dejarlo plano, entonces el altavoz apoya sobre el canto del viejo altavoz/nuevo soporte y se puede atornillar perfectamente. A mi uno de los dos altavoces me ha quedado un poco más girado y solo han entrado 3 tornillos (y ha agarrado brutal), pero en el otro han entrado los 4.
Para los tweeter he agujereado los paneles de las puertas traseras justo delante del tirador de la puerta, no lo he probado pero prefiero hacerlo así para que el sonido le vega de adelante a los pasajeros traseros.
Yo tambien se los he puesto ahi:
Y otros abajo del avant, vamos, los tweeters estaban en esos altavoces que al querer ponerlos en los paneles standard que no llevan la rejilla y por lo tanto hueco, el tweeter sobresale (como los traseros) entonces los recorté y los puse ahi arriba.
Lo recorté con una corona y despues con una pieza metalica conica que no recuerdo, calentandola se la puse en el orificio de manera que el revestimiento se quedara pegado por dentro del agujero. He de decir que ese es el que me quedó peor, despues aprobeché el mismo sistema para los agujeros de los altavoces inferiores.
S2
  • 1 año más tarde...
S2
hola señores!!!!, me presento , soy sergio,
el brico me ha venido de lujo :good: . muchas gracias!!
yo lo he seguido al pie de la letra salvo en lo de la sujeccion.
yo le e puesto tornillos en la parte de donde se apoyaban los tweeters originales . y para que apoye bien unas gomas de estas de las ventanas de clima-lite que cambie en casa.
la verdad esque ha kedado muy pro.
