gxtreet Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2015 (editado) Buenas noches amigos, os comento, me pierde agua la bomba del agua y no se si es por la junta, ya que no la he desmontado. Como veis en las fotos es un poquito, creeis que deveria cambiar la bomba, o solo desmontar y limpiar?? Tambien tiene perdidas algo en la junta del carter, rezuma mas que nada, y creo que en uno de los manguitos del circuito de de la direccion asistida, pondré fotos Y si veis mucha m**** en las fotos es por el tubo de recirculacion de gases de la tapa de balancines que estaba partido en la base desde hace mucho tiempo(me vino asi) Se me olvidaba, la temperatura es normal Editado 12 de Noviembre del 2015 por gxtreet Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 12 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 12 de Noviembre del 2015 Vigila la pérdida de la bomba del agua, y sobre todo si hace algún sonido raro. No hace mucho rompí el eje de la bomba, saltó la correa de accesorios... Suerte que fue al arrancar, en carretera hubiese sido letal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
salvatv Publicado 13 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2015 Curate en salud y cambia la bomba y la junta, que es bastante barato si lo haces tu mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gxtreet Publicado 13 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2015 Vigila la pérdida de la bomba del agua, y sobre todo si hace algún sonido raro. No hace mucho rompí el eje de la bomba, saltó la correa de accesorios... Suerte que fue al arrancar, en carretera hubiese sido letal. Gracias zeimon por el consejo, ya leí lo que te paso, en mi caso no hace ningún ruido raro, pero estaré al tanto. Curate en salud y cambia la bomba y la junta, que es bastante barato si lo haces tu mismo. Gracias salvatv , ya he mirado y las hay por 45 en oscaro, la voy a apretar y si veo que sigue perdiendo la cambiare. Pues las otras 2 fugas localizadas hoy al volver a mirar son el la junta del carter que rezuma y por la bomba de dirección o los latiguillos que tiran bastante liquido, es habitual esto? Salen muy caro los latiguillos? Luego pongo fotos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 16 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Noviembre del 2015 Yo también te animaría a cambiarlo, además de limpiarlo bien para detectar bien las fugas si dices que has encontrado alguna más. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 21 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2015 La perdida por los latiguillos del deposito de direccion es comun, por que los manguitos se resecan y cogen holgura en las abrazaderas, normalmente se soluciona apretandolas hasta que quede bien fijo manguito a latiguillo. La del carter es un coñazo cambiarla, desmontar frontal, bajar un poco la cuna, y levantar motor para que halla mas margen de trabajo. Si tienes cerca hacer diateibucion, meterle mano a todo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 24 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Noviembre del 2015 Yo despues de hasta cambiar el deposito del liquido de la direccion (por si tenia una fisura por que ni apretando ni cambiando bridas lo solucione) lo he solucionado con bridas de butano. las nomales creo quepor diseño llegan a pellizcar la goma que al estar resecas lo que hacen es tambien agrietarla. Recorta un cm. el manguito para quitarle la holgura y utiliza bridas tipo butano, ojo con el delgado que un poco mas abajo lleva otras dos bridas, esas ni tocarlas que por dentro lo que lleva es un antiretorno para el liquido y aprovecha y mira como estan las otras dos que hay abajo donde está la especie de serpentin que sirve para refrigerar el liquido se ve entre el paraca y el radiador que por ahi tambien suele perder. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 29 de Noviembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2015 Un mal comun que igual algun dia me tocara cambiar la cremallera... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gxtreet Publicado 29 de Noviembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2015 Gracias amigos!! La bomba ya la he cambiado y por muy poco dinero, 35€ +8€ del termostato, y le he puesto bridas buenas a manguito del hidrulico de la direccion, que tambien le faltaba da que va junto a la cremallera que no veas lo que me costó meterme debajo del coche, y al final lo he solucionado casi del todo, todavia rezuma un pelo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
