hace 6 minutos, FelipeM_tw dijo:
Vaya tela con los restyling. A este paso... Lo cambio por un pre xDD.
Mientras habrá que seguir esperando, si es que lo sacan alguna vez.
Yo no he tenido problemas con la app la verdad, pero el soporte al producto es nulo viendo a algún compañero que se ha molestado en enviarles datos de su coche y todo...
Creo que ha muerto de éxito el producto :4_joy:
hace 10 horas, FrA1l3 dijo:
Si, para el A6 2010 creo que es este método:
Mira si tienes esa botonera, si no te busco el método exacto para tu coche.
saludos!
Si tengo esas teclas, pero lo que hace el del video es abrir el navi?. En el video pone MMI reset...
hace 2 horas, Suppors dijo:
SI perdón me confundí yo de vídeo al pegar. Te quería poner el del menú oculto, que es el menú verde:
Hola compañeros. Vengo del foro del A4 pero si teneis alguna duda y os puedo ayudar, aquistoy...
Los que no tengais el obdeleven aun y tengais curiosidad, podeis descargar la aplicacion ya que aunque no tengais el aparato no importa, podeis trastearla igual y ver lo que hay para vuestro coche. Os lo recomiendo. Eso si, solo las cosas faciles/cosas activables con un solo clic, los long coding no los vais a poder ver porque eso si que tiene que estar enlazado al coche...
El menu verde si que deberiais de poder activarlo desde la aplicacion (la opcion la da). Estoy hablando de los modelos del 2013 al 2016. Los de 2017 o los anteriores a 2013 no dan esta opcion, al menos de momento...
En 31/3/2017 a las 21:42, RGG dijo:
Vale vale..nuevos descubrimientos..he estado trasteando este rato..y en la primera pestaña de arriba "opciones de motor" dandole a adaptation se quita el start stop..Lo malo es que no para de salir un mensaje de "malfuncion sistema start stop, acudir al taller"..Si lo apagas y vuelves a encender se queda normal pero vuelve a estar activo el start/stop asi que no sirve de nada.
Luego hay otras 2 opciones en el modulo que sale abajo del todo con un dibujito del boton start stop
La primera no funciona y la segunda pide un codigo de 5 digitos(no es un valor de tiempo sino un codigo..ya me he arriesgado a meter un numero al azar y no he acertado ni ha pasado nada)...espero cuando descubra cual es el codigo se quite porque es la funcion que permite apagarse al motor al frenar o poner P ..Si no se apaga no hay problema y se puede dejar activado ya que esta tan cabezón y tan dificil de quitar este maldito S&S.Pinta algo feo porque ya estaria en el menu principal de apps si se pudiera.Si alguien sabe el codigo ese que me lo diga por favor
Le he quitado los pitidos del cinturon de seguridad con la app principal..Se los puse primero en modo USA porque ponia que solo pita 6 veces y se calla...pero pita 6 veces al encender el motor de forma algo estridente asi que lo quité..si se esperase para pitar a avanzar unos metros como el modo europa lo hubiera dejado
Con esta modificación desactivaremos definitivamente el Start/Stop y ya no tendremos que hacerlo cada vez que arranquemos desde el botón.
1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos. Código  (20103)
2 - Adaptación
3 - Límite tensión inicial Start/Stop -- (Cambiar valor a 12V - Por defecto 7,6V)
Otra forma:
1 - Módulo 19 - Interface de diagnostico para bus de datos. Código 20103
2 - Adaptación
3 - EM start stop requirement ambient temperature -- Cambiar valor a 50º - Por defecto -50º
fuente
clubseatleon
yo he hecho varias modificaciones de esta fuente y funcionan todas
hace 15 horas, gergus dijo:
2 - Adaptación
Otra forma:
2 - Adaptación
fuente
clubseatleon
@RGG ¿puedes probar esto por favor?
Si funciona me comprometo a hacer un resumen de las codificaciones en el primer post del hilo para que sea más fácil encontrarlos. Muchas gracias @gergus!
Pero eso solo funciona con vagcom no? o se puede entrar al modulo 19 tambien con el obdeleven??
Al final lo he hecho con lo que puse en el post anterior, mi vagcom no tiene para entrar al modulo 19 asi que lo he hecho con el obdeleven
Lo he hecho esta noche pero tengo el coche en el jardin y no lo he probado bien
Creo que lo he conseguido porque al tocar el boton de quitar S&s ya no sale ningun aviso ni ha entrado en accion durante el rato que he estado en el coche
Explico lo que he hecho y pongo fotos:
En este submenu de la foto 1 le di a adaptation
En la foto 2 Primero he activado la opcion 2 "habilitacion parada ..." pide un codigo, introduces 20103(eso es lo que me faltaba a mi), hay que seleccionar "immer" que quiere decir siempre desactivado
Despues por si acaso he activado la opcion 1 pero creo que no hace falta
Ojala haya funcionado porque como llegue mañana al stop de la carretera y se me pare me voy a llevar un chasco jajaja
Aqui se le da a adaptation
Aqui en la opcion 2 se pone el codigo y se selecciona "immer"
Editado por RGG
@RGG, eso es! con el OBD11 se puede hacer exactamente lo mismo que con el vagcom, ya que tienes el pro.
Lo que puedes hacer también es cambiar en el apartado codificación/adaptación que te muestre los números de bits/bytes en lugar de los textos que has puesto.
Muchas gracias por la prueba!!
CONSEGUIDO quitar start/stop con obd11 en restyling !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muchas gracias chavales porque lo tenia delante y no lo veia..anda que no me he ido por las ramas con lo facil que era
Yo esque pensaba que no tenia nada que ver el modulo 19 del VC con el del OBD11 ya que no se llaman igual dependiendo del programa que se use jajjaja
Lo que hize ayer no sirve de nada.Al apagar y encender vuelve a reescribir los datos y no vale, solo vale para esa arrancada, imagino que el virtual cockpit y el keyless tienen mucho que ver
Ahora he hecho lo que deciais del modulo 19, en adaptación tambien porque no tengo ninguna guia de hex a mano para los bits y no mucha idea tampoco..Como esto es el coche , si fuera un exe de cualquier programa de ordenador me atreveria guardando una copia pero aqui me veo limitado y prefiero no liarla mucho
PASOS CON OBD11:
1 Entrar al modulo 19
2 Adaptación(Ayer se me actualizo el obd11 y esta en español casi todo)
3 Limite tension inicial start/stop cambiar el valor de 7,5    a 12
4 EM_star_stop_requirement_ambient_temperature :  Cambiar el valor a minimo -50, maximo -49            .Imagino que puedes poner la temp que quieras.Yo la puse asi mismo.De esta forma el start stop solo actuaria un dia que la temperatura ambiente estuviese comprendida entre -50ºc y -49ºc(nunca)
Al poner la temperatura me dio un error en el OBD11 pero luego tras apagar el coche y reiniciar el programa de la tablet he visto que las ha guardado bien
Despues he ido a dar una vuelta larga cambiando los modos de conduccion de dynamic a efficience etc..y no se ha activado el start stop..Sale la A tachada esa, tanto en dynamic como en cualquier otro modo de conduccion ..PERFECTO
Editado por RGG
@RGG nombrado experto oficial OBDEleven!! :clap::clap:
enhorabuena máquina! ahora ya puedes ir descubriendo los secretos del restyling ya que el camino por vagcom me parece que está muerto y rematado...
gracias..pues nada ya puedo yo llevar yo el obd a las kdds y meterle mano al que quiera..
Desde que compré el coche he visto que en el menu del MMI no viene la posicion de cambio de escobillas, pensaba decirlo en el conce pero si lo puedo hacer yo no digo nada, y como estan nuevas pues no me urge cambiarlas..Si puedo lo hago yo y sino cuando lo lleve a la revision se lo digo
alguien sabe como se activa la posicion de cambio de escobillas en mmi?
