Muy buenas, alguien me puede decir cuales son los numeros de las adaptaciones (numero que empieza por eng) del A5. Tengo el vcds en español y no tengo claro cuales son. Lo he hecho todo funciona pero en el mmi esta en gris sin poder entrar (ha pasado ya unos dias y sigue igual), pero ya digo que funciona perfectamente. Lo estoy repasando todo haber.
  • Respuestas 435
hace 2 horas, soyivanhoe69 dijo:
Buenas, se puede activar el lane sin tener la función en la palanca de intermitentes?
Si. Yo lo tengo y creo el compañero @Detec89 también lo activó asi
Ademas el creo lo hizo sin usar creditos con obdeleven,  en mi caso si use creditos cuando lo active a traves de las app que tiene el obdeleven y es solo pulsar y activar pero gastando los creditos que pide.
hace 3 horas, soyivanhoe69 dijo:
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Buenas, si, se puede activar perfectamente sin la palanca, lo único que para desactivarlo después si no te convence tienes que desactivar un bit y listo.
Comentarte que yo era de los reacios a activarlo por si era demasiado intrusivo, pero configurado todo en middle hoy por hoy ni me planteo desactivarlo, me parece bastante útil y cómodo.
La codificación para no gastar créditos la encuentras aquí en el siguiente link:
Cuando acabes cierra el coche unos minutos para que descarguen los buffers y listo.
hace 17 minutos, Detec89 dijo:
Asi es. Yo llevo mas de un año y para nada intrusivo.
Recuerdas en donde y que bit toca desactivar para quitar lane assist aunque no lo tocare por el momento? Gracias.
hace 5 minutos, alagar27 dijo:
Claro, para desactivar:
Módulo A5, cod. seguridad: 20103
Ir a Adaptaciones > Estado de activación asistente de cambio de carril = OFF
Con eso se desactivan las lineas y el sistema, desconozco si desaparece el menú en el mmi.
Un saludo Alagar.
Creo recordar que en el MMI seguiría apareciendo como tal, el On/Off es el equivalente al tenerlo activo o desactivado como si se hiciera mediante el botón de la palanquita.
hace 19 minutos, Detec89 dijo:
Un saludo Alagar.
Otro saludo y gracias
hace 10 minutos, Draekhar dijo:
Si, sigue apareciendo, lo unico desaparece son las lineas en el vc y si, yo tambien creo que es el equivalente a como se hiciera teniendo de serie la palanca con el botoncito.
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
Exacto, del cuadro desaparece como si se desactivara con el botón. Así si luego uno quiere volver a activarlo solo es cuestión de OBD y cambiar de nuevo el bit.
hace 4 minutos, Draekhar dijo:
Correcto compañero
  • 1 mes más tarde...
Hola,
de momento no hay manera de que se pueda activar/desactivar el lane assist desde el mmi ??
Otra posibilidad seria poner un botón físico en el salpicadero ya que me queda un hueco en los pulsadores...
pero esto será imposible no ? que ese pulsador haga la función del pulsador de la palanca en cuestión ?
hace 10 horas, Mielinos dijo:
Hola,
No, desde el MMI no es posible tener el On/Off y en cuanto a poner un pulsador, tampoco hay un método ya que la forma de integrarlo en el coche es cambiando el cuerpo de las manetas de la columna de dirección para que se incluya la suya en la que viene el botón específico para ello.
Al final para ponerlo o quitarlo hay que hacerlo cambiando el bit correspondiente mediante OBDEleven/VAGcom
Sería buena idea que los del M.I.B. tuviesen alguna opción para activar/desactivar ese bit una vez tenemos el Lane Assist codificado. Nos ahorraríamos sacar el VCDS/OBDELEVEN para conectar y toda la parafernalia.
hace 32 minutos, Shadax dijo:
pues si estaria bien pero bueno, tampoco es tanto lio, en menos de cinco minutos lo tienes descaticado o activado.
hace 21 minutos, alagar27 dijo:
La verdad que no se tarda mucho y menos con OBD11, ya que los que lo hacemos por vcds tenemos que llevar el portátil y demás.
Otra cosa alguien puede confirmar si esto funciona con vctool, yo tuve que devolver el dongle porque no me funcinaba bien con mi coche o mi pc...
pero pone claramente que se encender/apagar el lane asisir desde el mmi
Que me decis ??
y lo del deposito de gasoil ???
un saludo
