Chals Publicado 26 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2017 hace 7 minutos, alagar27 dijo: Es correcto eso que has puesto Ok gracias alagar!! Espero que sirva de ayuda!! Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 26 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2017 Ahora, Chals dijo: Ok gracias alagar!! Espero que sirva de ayuda!! Un saludo De nada. Gracias a ti por la info. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jujoba Publicado 26 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2017 (editado) Chals, Es bastante cercano a lo que necesito. Me explico (o lo inteno). Lo que hace falta es lo que pone en la segunda foto, perooo que fuera el que corresponde a la primera foto. Es decir, en la primera foto se ha modificado para la activacion del * El módulo 5F, pero la segunda foto es de otra modificacion...si te das cuenta es de algo que has modificado en el módulo 9. Necesito ese "chorro de números"...pero que fuera del módulo 5F donde saldría valor antiguo (antes de la mod) y nuevo valor (despues de la mod)...con eso sacaría los bits que han cambiado. Con la segunda foto que me has mandado puedo sacar los bits que han cambiado...pero no corresponderían a la activacion del boton *. Creo que me he explicado!!! o al menos lo he intentado!!. De todas formas muchas gracias por el intento... Editado 26 de Octubre del 2017 por jujoba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 26 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2017 Me parece que en el modulo que comentas no se puede sacar la misma info almenos de la manera que lo ha activado o sea el valor antiguo y nuevo del long coding Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chals Publicado 26 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2017 hace 1 hora, jujoba dijo: Chals, Es bastante cercano a lo que necesito. Me explico (o lo inteno). Lo que hace falta es lo que pone en la segunda foto, perooo que fuera el que corresponde a la primera foto. Es decir, en la primera foto se ha modificado para la activacion del * El módulo 5F, pero la segunda foto es de otra modificacion...si te das cuenta es de algo que has modificado en el módulo 9. Necesito ese "chorro de números"...pero que fuera del módulo 5F donde saldría valor antiguo (antes de la mod) y nuevo valor (despues de la mod)...con eso sacaría los bits que han cambiado. Con la segunda foto que me has mandado puedo sacar los bits que han cambiado...pero no corresponderían a la activacion del boton *. Creo que me he explicado!!! o al menos lo he intentado!!. De todas formas muchas gracias por el intento... Si si, se a que te refieres!! Lo he estado buscando y no tengo nada en el historial referente a la activación del botón * en números, solo los de la segunda foto que tienen que ser de otra activación. Por eso te la he mandado, por si acaso era esa. He intentado acceder donde pone valor antiguo, a ver si tenía algún submenu y estaban ahí los bits, pero no accede a nada. Mañana me voy de viaje y voy a estar unos días fuera, pero cuando vuelva lo miro otra vez a ver si doy con ello y te lo mando. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jujoba Publicado 27 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2017 Como os he comentado no tengo el OBD, pero creo que hay un fichero donde se guardan todas las operaciones hechas, un fichero "log". La solución sería mirar ese fichero y localizar el día y la hora de la modificación, y quizás la forma de localizar el cambio en cuestión!!. Pero la cosa es que no puedo deciros donde está ubicado el archivo porque lo ignoro... Muchas gracias de todas formas!!. Un saludo!!. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 27 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2017 hace 9 horas, Chals dijo: Si si, se a que te refieres!! Lo he estado buscando y no tengo nada en el historial referente a la activación del botón * en números, solo los de la segunda foto que tienen que ser de otra activación. Por eso te la he mandado, por si acaso era esa. He intentado acceder donde pone valor antiguo, a ver si tenía algún submenu y estaban ahí los bits, pero no accede a nada. Mañana me voy de viaje y voy a estar unos días fuera, pero cuando vuelva lo miro otra vez a ver si doy con ello y te lo mando. Un saludo. A ver... en la aplicacion entras en la foto de tu vehiculo, pinchas en historial y en la pantalla arriba te sale un incono de un buzon, pinchas y te lanza todo el log que le has hecho a tu coche con las modificaciones. Espero le sirva al compañero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jujoba Publicado 27 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2017 Gracias Bruce!!. Ese archivo es el que tiene todos los registros. Aparte de abrirlo como tu dices, también está guardado en algún directorio de la memoria del teléfono (normalmente dentro de la carpeta donde se instala el software del OBD) se puede copiar y llevar a tu pc para verlo y demás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
brucevmax Publicado 27 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2017 hace 29 minutos, jujoba dijo: Gracias Bruce!!. Ese archivo es el que tiene todos los registros. Aparte de abrirlo como tu dices, también está guardado en algún directorio de la memoria del teléfono (normalmente dentro de la carpeta donde se instala el software del OBD) se puede copiar y llevar a tu pc para verlo y demás. Si si, te abre el log y con quien lo quieres compartir.....hay sale todito jejejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 27 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2017 Interesante Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YagoA4avant Publicado 31 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2017 (editado) He mirado en el historial del mío y para el botón * sólo me aparece esto: Nombre: Favorite button menu Valor antiguo: OFF Nuevo valor: ON Kilometraje: 8710 km Fecha: 2017-06-26 19:36 Para el módulo 5F sí que aparece algo más, pero no es long coding, y además creo que se trata de la modificación del mapa en el FIS ---------------------------------------------------------------Adaptación Unidad de Control: 5F Electrónica de información Nombre: Dashboard_Display_Configuration Valores: navigation_map_compression_mode: Valor antiguo: RLE Nuevo valor: H264 navigation_map_transmission_mode: Valor antiguo: off Nuevo valor: MOST_streaming Kilometraje: 8718 km Fecha: 2017-06-27 17:52 En modo extendido, al igual que a Chals, en el historial sólo me aparece lo de la centralita electrónica: Codificación extendida Unidad de Control: 09 Centralita electrónica Valor antiguo: 80453142457900CD0114871458BE80F911033100000000000000000020001A2000410022025601 Nuevo valor: 80453142457900C90114871458BE80F911033100000000000000000020001A2000410022025601 Kilometraje: 9360 km Fecha: 2017-07-23 13:27 Editado 31 de Octubre del 2017 por YagoA4avant Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 31 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2017 A mi igual me sale en lo del asterisco, no sale nada de long coding en el historial. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jujoba Publicado 5 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2017 Bueno...pues creo que entonces no hemos dado con la tecla. Lastima!!. La modificacion de la centralita no tiene nada que ver con la de boton, si os dais cuenta...no coinciden las fechas. Son de alguna otra cosa que hayais modificado... Gracias a ambos por haberlo intentado!!. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YagoA4avant Publicado 5 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Noviembre del 2017 (editado) hace 33 minutos, jujoba dijo: Bueno...pues creo que entonces no hemos dado con la tecla. Lastima!!. La modificacion de la centralita no tiene nada que ver con la de boton, si os dais cuenta...no coinciden las fechas. Son de alguna otra cosa que hayais modificado... Gracias a ambos por haberlo intentado!!. Y yo insisto. Te mando el obd para ahí? Edito. Además si os fijáis lo que me aparece en el historial es raro. Por los kilómetros que indica parece que codifiqué antes el botón * que el mapa en el FIS...y desde luego que no fue así. Editado 5 de Noviembre del 2017 por YagoA4avant Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_fernandez_ Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2017 (editado) En 13/10/2017 a las 20:05, Chals dijo: Ya he activado las luces del cornering y el * del volante!! Poco a poco haciéndole cositas!! Un saludo. Te funcionan las luces antinieblas, como antes de activar el cornering. Yo desde que lo Active no me enciende el botón las antnieblas. Pasa a activar o desactivar el cornering la función del botón. Editado 29 de Noviembre del 2017 por jesus_fernandez_ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
