Smart Beam
jymig
 Share
Recommended Posts
Puede ser que esto para activar el Smart Beam con el OBDEleven? que lo encontre en un foro americano
Moduo 09 (Central Electric)> high_beam_funktions> head_light_assistant
Modulo A5 (Sensores)> afs_coding_light_assist> high_beam_assist
Modulo 09 (Central Electric)> mmi_fla_glw_mxb> activa
Edited by jymig
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 187
Con OBD11 es igual, pero tienes que cambiar al modo de edición en bytes, pinchando en el botoncito que hay arriba que pone 0|1, te pongo la codificación:
Para activarlo con el vag-com es lo siguiente:
Se encienden/apagan las luces de carretera de forma automática dependiendo de la velocidad, vehículos en el mismo sentido o en el contrario, condiciones ambientales, de trafico, etc...
Módulo [9 - Central Electrics]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Entrar en el Byte 5
Activar los Bit´s 0, 5 y 6
Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
Módulo [A5 - Sensores]
[07 - Coding]
Entrar en el Byte 21
Activar el Bit 5
Condición de uso: la ruleta de las luces tiene que estar en la posición AUTO y el tener activado el asistente en el MMI, mover la palanca de las luces de carretera hacia delante, saldrá el símbolo en el cuadro de luz de carretera en color blanco con la mención AUTO
Enviado desde mi Galaxy S7 Edge
Link to comment
Para torpes como yo.
SMART BEAM con OBDeleven :
MODULO 9: Central Electronica-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 5-> Dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->V
MODULO A5: Sensores frontales sistema asistencia al conductor-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 21-> Dejar solo marcado 5 ->V
Y ya tenemos todo listo para Smart Beam... Mover la planta de largas para delante hasta que salga en el cuadro el símbolo de LUZ+AUTO
De origen al menos en mi caso bien en MODULO 9: BYTE 05 marcado el 3 y 4 y en MODULO A5 ninguno.
Edited by jymig
Link to comment
  • 4 weeks later...
se hace igualmente con el OBD11, mi consejo, por comodidad y rápidez es el OBDeleven, yo tengo los dos y sólo utilicé el VAGCom mientras me llegaba el OBD, luego, no lo he vuelto a usar.
Ya he actualizado el listado de activaciones
Link to comment
  • 2 months later...
Yo active ayer el smart beam y cuando arranque hacia el curro lo probé y va muy bien pero eso si lo hice con la aplicación preconfigurada directamente aunque pone high beam assist me tradujo mi cuñado todo el test en inglés y dijo que era el smart beam así que lo active y sin problemas. Saludos
Link to comment
hace 13 minutos, Carpintero14 dijo:
Un amigo tiene un Q2 y le gustaría activar el smart beam, mi pregunta es, se activa con el OBDeleven de la misma manera y con las mismas codificaciones que a nuestros A4?
Yo pienso que no, que sera de otra forma entrando en otro modulo distinto pero no te puedo decir cual porque no se.
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
