  • Respuestas 237
hace 4 horas, djsax dijo:
Sabéis si hay alguna forma de dejar activado de forma permanente el  Smart Beam , sin tener que mover la palanca cada vez que quieras activarlo?
No hay
Gracias alagar27 por responder,
he estado mirando algunas opciones con el obdeleven , pero es verdad que no hay manera...
No hay de que
  • 3 meses más tarde...
En 7/1/2017 a las 17:16, jymig dijo:
Para torpes como yo.
SMART BEAM con OBDeleven :
MODULO 9: Central Electronica-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 5-> Dejar solo marcado 0, 5 y 6 ->V
MODULO A5: Sensores frontales sistema asistencia al conductor-> Codificación-> Pinchar sobre el icono de arriba a la derecha que sale el numero 1 -> Pinchar sobre BYTE y poner el 21-> Dejar solo marcado 5 ->V
Y ya tenemos todo listo para Smart Beam... Mover la planta de largas para delante hasta que salga en el cuadro el símbolo de LUZ+AUTO
De origen al menos en mi caso bien en MODULO 9: BYTE 05 marcado el 3 y 4 y en MODULO A5 ninguno.
A mi me aparecían bit activados ya en el modulo 09, pero los quite para dejar solos los 0,5 y 6.
es correcto así?
Los bits que tenías activados debes dejarlos como están o te estarás cargando la codificación que tuvieses de otra cosa.
*EDIT* A la hora de codificar, recuerda que se trata de un "sumatorio" / "agregado" de bits.
Editado por Shadax
hace 3 horas, Shadax dijo:
Los quité al leer que dejara solo esos, ahora no recuerdo cuáles estaban activos.
Tampoco habia codificado nada antes de eso.
Es el primer módulo que he tocado
  • 1 mes más tarde...
Buenas familia! A ver tengo una pregunta, los que tenéis xenón con el smart beam activado, cuando os pone las largas automáticamente? Lo active ayer pero aún no se me han activado solas y me gustaría saber, para provocarle y verlo, cuando decide el coche poner las largas.
Gracias por adelantado!
 No se si en el B9 será diferente al B8, pero básicamente las largas se ponen si vas a mas de 60km/h y no detecta luz delante, es decir si no hay coches de frente, algún coche que lleves a poca distancia o las luces de población.
En mi caso si das un segundo toque se ponen las largas si o sí, y cuando van en auto, son bastante efectivas en carretera general, aunque en autopista tienes que ir mas pendiente.
hace 26 minutos, Harigami dijo:
En a4 b9 es bastante similar
Bueno, hoy me llegó mi OBDeleven y me quería estrenar activando el smart beam, pero tengo un problema. Evidentemente compré el PRO Pack, pero para activarlo necesito un código, que supuestamente, me derberían de enviar al mail. Pues el problema es ese, tengo el OBDeleven pero no me enviaron el código. Sabéis sí tardan en enviar el código?, sí hay que enviarles un correo para que lo envíen?, o sí primero hay que conectar el OBDeleven al coche y al app para que lo envíen?
Seguro que esto ya se comentó en algún tema, pero de verdad os prometo que lo busqué y no encontré nada, así que si me podéis ayudar os lo agradecería.
Un saludo y gracias.
