Y has probado a intercambiar los Machos? a mi esa distribución de la foto no me cuadra nada! que te explique como va.....Supongo que la hembra al macho que va al cargador y los dos machos uno al cargador y otro al dispositivo....prueba intercambiando estos últimos.
  • Respuestas 141
Bueno al final me he decidido y he comprado el aparatito en cuestión (Amazon), la próxima semana lo tengo en casa. Por lo que leo, ahora ha cambiado el cable de fibra óptica y hay que montarlo de forma diferente, ¿lo he entendido bien? Espero que no me de los problemas que está teniendo el compañero @garri1985
Si me ayuda el compañero del foro @Tuono intentaré hacer un tutorial.
Chicoooos 😂😂 ya lo conseguí, resulta q estaba una fibra en el cable la q hace el puente confundida con entrada y salida, ya está conectado y funcionando mil gracias a todos y ahora hago fotos y las subiré con las conexiones. Mil gracias a todos va fenomenal.
En ‎06‎/‎10‎/‎2018 a las 13:22, garri1985 dijo:
A disfrutarlo!!!!
Buenas a todos! Pues escribo para decir que efectivamente han cambiado el sistema de conexión... después de volverme loco a desmontar conectores de fibra etc, lo volví a dejar según venía el kit Lo único que hay que hacer es enchufar el conector hembra al conector que quitas del cargador, das el contacto para ver cuál de los dos conectores restantes tiene luz, el que tenga luz lo enchufas al aparato nuevo y el otro al cargador. Con eso funciona perfecto.
Por cierto... os carga la agenda para verla en el mmi?? A mi no, y b se si tengo que hacer algo. Y el micro donde lo habéis puesto? No quiero cables por medio
hace 11 horas, siquetal dijo:
Ahí no puedo ayudarte, yo sigo usando el bluetooth original del coche.
Hola ami me paso lo mismo con la agenda .Das el  contacto con el tel.conectado pusas la tecla del telefono despues pulsas tecla car o setup  y hay te sale el menu de telefono y despues marcas la cacia modificar agenda.
En 9/10/2018 a las 23:33, siquetal dijo:
con respecto a lo de la agenda, ¿que mmi tienes? a mi me tocó actualizar el mmi para que me aparecieran los contactos, eso si, mi aparato es un dension, no este, pero supongo que el funcionamiento es identico
Editado por aitor938
En 11/10/2018 a las 17:34, aitor938 dijo:
Mi MMI es 2g high. Al final lo conseguí.... parece que no le gusta al MMI las agendas con muchos contactos, lo que hice fue ponerme los imprescindibles en favoritos, y en el móvil (iPhone) seleccionar que solo sincronice contactos favoritos. Así perfecto y ya los tengo en la agenda.
Para los que lo compren ahora que recuerden que no hay que desmontar nada de la fibra! es enchufar y en 5 minutos lo tienes todo funcionando.
Bueno, otro mas con el aparatito en cuestión.
He de decir que montarlo es facilísimo, tal y como dicen por ahí, sacar el cd, desconectar, puentear la fibra que ya viene preparado el puente con hembra y 2 machos, y colocar los roba-corrientes en los cables adecuados. El vendedor te manda un enlace para que descargues las instrucciones de montaje y un vídeo de youtube con la instalación antigua pero que te sirve de guía para hacerla sin problemas.
Respecto al sonido y al manejo, impecable. Suena de muerte y manejas el pasar de canciones con los mandos del volante. Yo he usado spotify y te permite ir cambiado de canción anterior y próxima, la única pega por poner alguna, es que los títulos de las canciones no se ven en streaming.
Gracias a los compañeros del foro por el descubrimiento y por los aportes que habéis ido poniendo para montarlo adecuadamente, tambien a @Tuono por la ayuda in situ.
Editado por Kaibar
hace 17 horas, Kaibar dijo:
Y si lo haces sin sacar el cargador ya ni te cuento lo fácil que es...
hace 19 horas, Kaibar dijo:
Doy fe!
Lo más complicado del montaje, con diferencia, fue evitar que los mosquitos tigre nos comieran vivos!!!! Al final, mientras @Kaibar iba montando, yo hacia de espantabichos, jeje!!
En media hora, resuelto. Y comprobado que funciona en streaming, con un pen USB, con dos telefonos diferentes, y comprobadas las llamadas por bluetooth. Un exitazo!
Editado por Tuono
Hola siquetal.. con esto que comentas solucionamos la conexión de la fibra, luego quedan los cables de corriente ( 2 cables que por un lado tienen un conector y por el otro están sueltos, más dos plásticos rojos..), como y donde se conecta esto? cada plástico es para un cable?  Gracias de antemano por la ayuda, no entiendo nada de estas cosas.. 😬😅
hace 14 horas, sera63.0 dijo:
La conexión es muy fácil, pero con estas preguntas que me haces no se si es para todo el mundo. Los cables de corriente tienes que tener la precaución de conectarlos correctamente positivo con positivo y negativo con negativo, FIJATE EN EL VIDEO. las piezas rojas son los robacorrientes que hacen de empalme; se ponen sobre uno de los cables de corriente con una de las conexiones del cable nuevo. Es infinitamente mas difícil de explicar que de hacer. pero si tienes dudas en eso, llévalo a que te lo instale alguien no la vayas a liar.
