hace 3 minutos, chuzzxx dijo:
No,error no aparece ninguno al montar esta pantalla,desde que la tengo no
ha aparecido ninguno relacionado con ella
En el momento que quitas la original te debe de saltar un error.
hace 12 minutos, Tio_Rafiki dijo:
Al final la compre, ya os contare cuando llegue y la lleve a montar. Gracias
Quedo a la espera, tienes el link de la que compraste?
  • Respuestas 696
En 10/7/2021 a las 22:41, Farn68 dijo:
  Mi pantalla recibe alimentación a través de un único conector del que salen todos los cables, exceptuando GPS y LVDS de señal de pantalla OEM. Por lo tanto el conector que daba tensión a la antigua pantalla queda sin servicio y desconectado. Pero eso provocaba un error al pasar Vagcom:
Así que hoy, que he estado mejorando el cableado de la pantalla y tenía todo desmontado, he aprovechado para "pinchar" una resistencia de 2,2 ohms en el conector.
Espero que de esta forma la J685 crea que la pantalla OEM sigue conectada y no salte ese error en VCDS.
Mi gozo en un pozo....😔
El valor de la resistencia no debe ser el adecuado. Al pasar Vag-com sigue registrando el mismo fallo, así que deberé cambiarla por otra para conseguir el efecto deseado. Tendré que investigar un poco más....
P.D.
  Lo siento @Tsaroth, este primer intento ha fallado. Espero que el próximo sea el definitivo¡¡🤞
hace 8 horas, spoilers dijo:
Salta el error de desconectar la original pero ese conector va enchufado al navegador, se borra y no vuelve a aparecer
hace 8 horas, Farn68 dijo:
P.D.
Hola.
Ha sido un intento. Si aún sigues con ánimo de intentarlo seguro que descubrirás la resistencia adecuada.
La verdad que tener que desmontar todo es un coñ....zo. He tenido que hacerlo en 5 ocasiones por problemas con el arnés de los usb y la tarjeta SIM y la verdad es que no me han quedado muchas ganas de seguir desmontando.
Desde luego la idea que has tenido es buena @Farn68.
Te felicito por ese ánimo emprendedor/investigador.
No has echado un ojo por si a alguien de Audizine haya intentado algo similar?
hace 8 horas, chuzzxx dijo:
@chuzzxx el cable de corriente de la pantalla original queda desenchufado y es el error que salta cuando haces un autoscan. Supongo que es el error al que se refiere el compañero.
Es el error que está tratando @Farn68 de eliminar con la resistencia.
hace 2 horas, Tsaroth dijo:
Si,si está ahi aunque la verdad no me supone un mayor inconveniente
hace 11 horas, chuzzxx dijo:
Va a ser que no....
hace 16 minutos, chuzzxx dijo:
En realidad no creo que sea un inconveniente para nadie...pero si se puede quitar el error, pues lo quitaremos.
Pero el error está. Desde el minuto 1. Ya te lo expliqué en su momento y en otro hilo...😶
hace 3 horas, Tsaroth dijo:
Gracias Tsaroth.
Lo cierto es que ya no me paseo tanto por otros foros, pero seguro que alguien habrá pensado lo mismo que yo en algún momento.
En el caso de mi pantalla, el anclaje al soporte principal es mediante una pestaña, lo que facilita que la pueda poner y quitar en un momento. De esa forma puedo acceder al cable en cuestión y cambiar la resistencia cuando averigüe la que corresponde. Lo postearé cuando llegue el momento. 😉
Un saludo!
Que tal;
Yo lo compre en este enlace, que envían desde España. Tardo dos días.
https://es.aliexpress.com/item/32866303834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d5f63c0VrLlV5
Lo que pasa es que ahora no esta para las radios concert basicas.
Creo que me salio por 292, con  4G.
Me surgieron algunos problemillas de configuración e instalación al principio que solucione con ayuda del chino y el amigo Farn.  Ahora todo va perfecto.
Como creo que he indicado en el hilo del Coika, ahora el único pequeño defecto, que a ver si tengo un rato y lo puedo arreglar es el ajuste del marco plástico. Igual en los modelos de 2012 en adelante ajusta bien , pero en el mio modelo anterior, no me llega a quedar donde debería.
Como lo he montado y desmontado varias veces y queda igual, creo que tendré que sacar el bastidor metálico y mover todos taladros 3 o 4 mm a ver si consigo que quede en su sitio
hace 17 horas, asanchezb dijo:
Que tal;
Hay para la concert sin GPS, lo que si he visto que se han subido mucho 320. yo pague 234 cuando la devolvi....precio.jpg.364377bb69103dffae1a91e6611c3fb8.jpg
hace 1 hora, Tio_Rafiki dijo:
Buenas chicos, yo la que pille es la de 8’8” 8 cores, 64GB, 4G, Carplay. 313€
Pues con esas características creo que has hecho una buena compra. El precio adecuado y el envío muy rápido.
Por curiosidad, ¿has mirado si te viene el embellecedor (el marco) completo o solo la parte negra trasera? ¿Tu coche es pre o facelift?
Sube alguna fotillo, hombre...😉
hace 2 horas, Farn68 dijo:
Pues empezamos mal, el conector no es el del coche. Seleccione 2013-2016 no oem gps y no vale el conector que esta donde la guantera. Os paso foto, el chico me dijo que ya le paso con otro audi. Lleva la parte negra, os paso la foto tambien, espero que me envien el cable correcto rapido….
El coche es del 2013 creo que es el facelift, paso foto del salpicadero tambien
Editado por Tio_Rafiki
hace 47 minutos, Tio_Rafiki dijo:
Ese conector no va ahí...
Ese conector es el que recoge los datos CANbus a través del climatizador.
En los modelos con navegador de serie los datos se extraen directamente de la Gateway (zona de la guantera) y entonces el conector SI es distinto.
Dile a tu instalador que extraiga el clima y verifique dicho conector.
Editado por Farn68
hace 4 minutos, Farn68 dijo:
no fastidies ??? vaya telaaaaa. Asi que el  conector ese de la guantera no hay que tocarle ?????
Gracias !!!
