Pues conectando el portatil con el adaptador al usb1 y metiendo el archivo especifico a la sd y metiendola en el slot 1 y luego conectando por telnet y metiendo el password del fw qeu tengas y luego los comandos para que sustituya a uno por otro. Fotos no tengo ninguna la verdad. QUe se me pasaba antes hay que hacer una copia de seguridad por si acaso nunca viene de más.
  • Respuestas 193
hace 12 minutos, McMahon dijo:
Que crack pues nada si alguien lo hace de nuevo que nos explique los pasos si puede. Gracias chavales
hace 1 hora, Raulpeba dijo:
El tema se comenta algo en el post sobre actualizar mapas en mmi basico en ultimas paginas, para el mmi plus no hay nada si es tu caso y es mas complicado.
Por favor no desinformes, para el MMI Plus hay lo mismo e incluso mas que para el MMI basico. Por ejemplo se ha conseguido actualizar el firmware del MMI Plus para añadir las caratulas, cosa que en el basico no.
Editado por qwertyui
hace 27 minutos, qwertyui dijo:
No he desinformado sino he dicho que es mas complicado de hacer que es cierto y lo de que no hay nada no me referia a que no se pudiera hacer nada con el mmi plus
Y claro que habra mas al ser sistema superior. Saludos y buena semana.
Editado por alagar27
hace 20 horas, McMahon dijo:
c*** @McMahon, que yo trabajo a diario probando centralitas para fabricantes y no se me había ocurrido esto.
Pensaba que iria incrustada y compilada en el firmware.
Si nos puedes decir pasos te lo agradezco
Como dice el compañero @McMahon, la única forma es introducir el fichero wav del sonido en el MMI, y para ello hay que conectarse por telnet desde un portátil al MMI y utilizar varios comandos linux para realizar la copia del fichero en la ruta concreta, que previamente ha de estar copiado en una SD. No es trivial.
E incluso lo primero de todo es conocer el FW que tienes, porque solo con el usuario y contraseña de tu FW podrás acceder via putty a la consola de tu MMI.
hace 27 minutos, jaliwaki dijo:
Cual es el interfaz de conexión al MMI? Es decir a qué conecto el portatil para acceder por telnet?
Lo de sacar las contraseñas de tu FW supongo que no será tan facil como "root" y "1234" no? 🙂
En 9/11/2020 a las 19:35, McMahon dijo:
Machacando el original del coche por el original de un A6 o A7 no recuerdo con el pc y el programa putty conectado por telnet.
¿Podrías decirnos cuál es la ruta del archivo a cambiar?
la interfaz es con un conversor Ethernet(Portatil) - USB(MMI), y no, la contraseña no es 1234 jejeje.. Si quieres mas info, por privado te cuento, porque al final desemboca todo en los pasos preliminares para actualizar el FW del MMI.
Estaría bien, si es que puede ser, que se hiciera un pequeño brico o explicación algo más extendida para que los que no tenemos mucho conocimiento de hacer el procedimiento pudiéramos llegar a realizar el cambio del sonido de bienvenida.
Gracias y un saludo!
a mi tambien me gustaria saber los pasos para poder hacerlo aunque sobretodo para mmi plus es mas complicado cosa que en el mmi basico es mas sencillo tambien pero a parte del conversor ese ethernet a usb necesitas conocimientos medio altos de informatica para el tema a parte de que con ello tambien puedes toquetear el mmi para poder modificar el sowfware o firmware del mmi para tener mapas actualizados o el tema caratulas cadenas radio en el mmi plus quien no las vea
yo me tendre quedar con ganas al no saber tanto de informatica ni conocer los archivos que hay que meter desde pc al mmi ni version de firmware de mi mmi plus para ello y quedarme sin lo del sonido del latido y tirar de android auto para el tema navegador si quiero tener los mapas actualizados al no poder actualizar ya los mapas del navegador de serie del coche
A mi
me interesa también poder poner el logo de  las impresoras.
lo del adaptador ethernet solo funciona si tienes módulo smartphone interface, si no lo tienes (only charge) lo tienes que hacer por rs232 conectándolo detrás del mmi, no aconsejable si se hace con miedo
hace 1 hora, Jam120d dijo:
A mi
imagino querias decir las caratulas de canales radio
Yo la verdad lo veo un follón del 15 sinceramente. Creo que lo más sencillo es actualizar el firmware del VC, tal y como se explica en el apartado de poner relojes del RS5.
También he de decir que no todos los modelos pueden hacer eso, pero los que pueden, yo lo haría, puesto que con esa actualización tienes el sonido de Audi, que es el tema que estamos tratando aquí.
Un saludo!
