hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Esa aplicacion es de pago y hay aplicaciones gratuitas que hacen las mismas cosas.
vamos que teniendo una tarjeta compartiendo ubicacion de google ya bastaria sin añadir gastos de una aplicacion que no sabes ni como va.
Creo que son 5€/año, lo de la tarjeta compartiendo no tengo ni idea, uso IOS y de android estoy pez...Gracias
Salu2
Editado por Tio_Rafiki
  • Respuestas 884
hace 29 minutos, chuzzxx dijo:
Hola,se que esa app va bien por gente que la ha usado,lo que no se es si funciona
con la pantalla apagada,lo dudo...además con desinstalar la app de la pantalla ya
estaria solucionado,aunque suelen pedir un pin o código para hacerlo.
Esto se que va bien también,conozco gente que lo ha usado trabajando y  es bastante preciso,hay que ocultarlo en el coche,claro.
https://es.aliexpress.com/item/32703986832.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5f854911tjmrL5&algo_pvid=c98e7c2f-a188-4bf6-986b-96daa207a0b9&algo_exp_id=c98e7c2f-a188-4bf6-986b-96daa207a0b9-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006267695770"}
La idea es usar la pantalla, para quitarla hace falta pin, si la apagan supongo que reportara la ultima ubicacion. Creo que tiene demo, lo probare y os cuento. Ese aparato tiene buena pinta, pero la idea es no tener mas cacharros. Gracias !!
salu2
hace 34 minutos, Tio_Rafiki dijo:
Salu2
si eso pone la pagina. es innecesario usar apk de pago cuando tienes opciones gratuitas y muy intuitivas como google que la mayoria conocemos.
En 31/7/2021 a las 8:15, Farn68 dijo:
Lo primero es instalar el asistente de Google. Desde la PlayStore descargas y sigues intrucciones. Con el "Voice match" harás que la unidad reconozca tu voz cuando digas lo de "Ok Google". Si estás usando Google Maps puedes introducir el destino de forma hablada tocando el icono del micro que aparece en la barra de "buscar". El proceso es igual para Sygic, tocas el micro, e introduces destino.
Cuando abras Google y quieras buscar cualquier cosa, empieza con el "OK GOOGLE".
Que puedas acceder al micrófono pulsando el botón del volante, al menos en mi caso, no funciona. Aunque he leído de gente que ha desabilitado la función OEM de dicho botón para que no se activen los dos sistemas y se pisen entre ellos...
Buenos días, ya tengo instalada mi pantalla Coika de 8.8, el problema que tengo es que no puedo activar el asistente de Google. He instalado todo, pero cuando entro en mi perfil en la misma pantalla me pone: Ésta función no está disponible en este dispositivo.
Alguien ha tenido el mismo problema?
Pd.: perdón por la resolución de la foto.
Hola, acabo de instalar la pantalla coika y queria comentaros algunas cosas a ver si os pasa tambien. El idioma no lo consigo poner en español, no me aparece el menú car en la pantalla al pulsar el botón, tampoco aparece el menú del telefono en la pantalla central, solo en el fis. El navegador tampoco me funciona, he puesto la antena en el hueco del altavoz central del salpicadero. La cámara de marcha atrás tampoco se ve y los sensores que trae el coche de serie tampoco pitan. Si alguien que la tenga puesta y sepa como solucionar alguna de estas cosas, le agradecería toda la información que me pueda dar. Gracias de antemano.
Hola que tal;
Lo del que no puedas entrar en ajustes para ponerlo en español es raro.
Luego miro el mio a ver donde esta.
Lo de la cámara es porque le tienes que alimentar. No funciona solo conectando al cable de la cámara del aparato.
A mi paso lo mismo. Necesitas un rele y sacar ell positivo de la luz de marcha atrás.
Mira también como tienes configurada la cámara.
Si no esta bien configurada igual por eso no te van los sensores.La tienes que configurar como no original.
En este hilo aparece la forma de conectarlo.
Que no te pille satélites es raro. Donde lo tienes algo tenia que pillar.
Pero esta claro que si colocas la antena en el pilar derecho se gana bastante.
Prueba a ver.
  • 1 mes más tarde...
acabo de instalar la pantalla Coika, es un 3G Hight. Tengo varios problemas.
1.- El cable AMI cómo lo teneis conectado? se supone que no es neceario que vaya conectado en la guantera para que se escuche la pantalla, pero si no lo conecto no me aparece para activarlo en el menú oem.
2.- la pantalla original, no pararece completa, está cortada en el lado derecho, como un par de cm. No condiciona, ya que lo que no se ve, se puede intuir, pero no es muy lógico que en la parte derece esté inutilizado un monton de espacio y la original la corte.
3.- No soy capaz de que me reconozca la voz, le doy el microfono tanto en google, como maps, como waze, y hablo, pero no hace nada.
4.- Estando en androdi, meto la marcha atras, me sale la cámara, pero la parte derecha que sale el cochecito, aparecen rallas, cada vez de un color. En cambio si estando con la pantalla en el menú oem y meto la marcha atras, todo correcto. No afecta al funcionamiento, pero me parece raro.
5.- Tengo sedores de parking y camara originales. Estando en android, meto marcha atras y se cambioa a la camara sin problema, pero al sacar la marcha atras se vuelve a android. Cuando estás aparcando es incómodo ya que das para atras y para alante varias veces. Si apreto el boton de parking de la consola, tampoco se cambia, únicamente se cambia con la marcha atrás.
Estoy un poco decepcionado, la verdad.
Hola, tengo montada una pantalla cojka 8,8 en una radio concert y tengo un problema ya que no se escuchan las indicaciones del navegador, he probado hasta con 3 distintos y nada. He hablado con el chino y me dice que tengo que montar un cable AMI auxiliar de 3,5, ese que va conectado en el conector que hay en la guantera del apoyabrazos central. La verdad no le veo sentido porque todo lo demás funciona bien. Si alguien puede aportar algo de luz se lo agradecería. Saludos.
hace 1 hora, torrentex66 dijo:
Siempre hay que conectar la nueva pantalla/tablet android, a una entrada auxiliar de audio del mmi o radio concert. Si tiene que ser a ami pues tendras que tirar el cable.
Hola. Muy buenas. He montado la pantalla de 8.8 y tengo varias consultas. Las he comentado con el chino pero ni el ni yo nos enteramos mucho por la traducción que hace el chat.
el caso es que cuando meto marcha atrás al principio se veía en blanco y negro y en cuatro cuadrados , quitándole el filtro se veía en blanco y negro y atrasaba en ponerse en color , más tarde se volvía a ver en cuatro trozos y otras veces solo salían las líneas pero no se veía nada solo pantalla negra.
otra cosa es que no consigo meter los contactos del móvil en el bluetooth del coika.
En el usb para la música sale las canciones pero yo creía que saldría una portada del disco o algo parecido.
el Google maps no me coge señal pero el Waze si.
y bueno alguna cosa más que ahora no me acuerdo.
paso alguna foto de la cámara.
también he actualizado como me ha dicho el chino.
Hola, yo estoy probando todo, y mis dudas son:
    - no se enciende la pantalla después de dejar el coche cerrado un tiempo, o está apagada totalmente o no recibe la orden de encenderse. Lo raro es que cuando saco la llave sí se recibe la orden, y después de un minuto se apaga. Si vuelvo a meter la llave, vuelve a encenderse, pero después de un rato más largo ya no. A alguno os ha pasado?
    - Necesito el cable para la luz del airbag? Porque nunca apago el airbag, no es que tenga mucha utilidad para mi. Y en caso de conectarlo, el botón de warning que viene creo que no tiene luz de airbag, no?
    - Es posible usar la antena GPS original del coche? cómo habéis colocado las antenas de GPS y 4G para que tengan la mejor cobertura?
    - Es posible usar el micrófono original del coche, imagino que estará mejor situado, en el techo, no?
    - Os funciona el botón de hablar del volante? para usar Siri
    - En el mío vienen 2 sims, una normal que estoy usando y otra integrada que también tiene cobertura, aunque no internet, para qué sirve?
    - Las actualizaciones del sistema, las habéis instalado todas?
    - Si reseteo de fábrica me volverá a pedir la licencia? Porque me costó que la cogiera y dejase de bloquearme la pantalla
    - La conexión con el altavoz central para qué se usa? quizá por no conectarlo ni la luz del airbag es por lo que la pantalla no reacciona después de un tiempo apagada?
    - Qué apps habéis instalado que sean útiles?
    - Me aparece un aviso de una app que me vigila. La pantalla lleva micrófono, internet, GPS y cámara, vamos peor que gran hermano.
    - Si instalo la cámara trasera.... Por dónde habéis pasado el cable?, tiene que recorrer todo el coche
Por lo demás todo bien, por ahora, sigo en pruebas 😅
Por la parte de android os puedo ayudar yo. Jose Daniel, has revisado los permisos de GPS en google maps? quizá los tengas desactivados
Hola que tal;
Te contesto a los de las antenas y al paso de los cable de la cámara,
Si no estas seguro que tienen las mismas impedancias, monta la suya, que te puedes cargar algo.
Yo por perrería intente aprovechar la antena que tenia puesta de otra pantalla y comenzó a darme fallos.
Yo tanto la antena del GPS como la del 4G la llevo en el pilar de la puerta derecha y pilla bien satélites y cobertura.
Si la pones en el hueco de la zona del altavoz central, es mas cómodo pero pilla peor los satélites.
El cable de la cámara  lo pasas por detrás de la guantera y te lo tienes que meter por los plásticos de debajo de las puertas. ( Si usas una guía desmontas menos).Se pasa mas cómodo de detrás a delante. Con una guia por la lado derecho del maletero veras unos mazos de cables, lo tienes que meter por ahi, hasta llegar al guarnecido que hay al lado del respaldo trasero, y de hay a las plásticos de debajo de las puertas hasta la parte de detrás de la guantera.
Hola. Lo dengoogle maps ya está controlado , respecto a la aplicación sospechosa yo la he deshabilitado. Sigo con la cámara liado, si apago el motor la cámara se ve y si lo arranco no se ve. Tengo el filtro puesto y si tengo el negativo unido la cámara se ve pero al volver a meter primera se que da en negro todo el rato , si suelto el negativo la cámara se ve pero con el motor parado con el en marcha se ve en negro. 🤷🤦‍♂️
por otro lado el ecualizador que viene no vale para nada , lo modifico y no cambia el tono de la música.
hace 10 horas, asanchezb dijo:
Hola que tal;
Buena idea lo de la guía. Lo de las antenas... estoy pensando si les afecta más la chapa del coche o el cristal de la luna, porque debajo del altavoz, básicamente tiene el cristal, pero en la puerta tiene la chapa, y si la cobertura te viene por el otro lado del coche, me imagino que tendrás la peor situación (y la mejor si te viene por la derecha)
