Cambio de batería VARTA y codificación con OBD eleven.
hace 1 hora, Harigami dijo:
Yo probaría:
000915105CF VA0 320725CJCD
Gracias.
Mañana miro.
Tengo estos otros para probar también
000915105CF.VAO.320615F0A4
000915105DL.VAO.320615F0A4
8K0915105F..VAO.320615F0A4
8K0915105F..VAO.120630CSUA
hace 11 horas, Harigami dijo:
Yo probaría:
Conseguido.
Esta era la codificación inicial para una varta de 92Ah.
Screenshot_2022-09-10-21-32-03-19_e12f25f1a1eef3fba9ad2471f7cb9c73.jpg.29090adbe7393a47b22ad49c0d8ba466.jpg
Y esta la codificación que me ha aceptado para una varta de 105Ah.
Screenshot_2022-09-11-10-41-35-42_e12f25f1a1eef3fba9ad2471f7cb9c73.jpg.765ab722737fe5297c7f2382885a32d8.jpg
Gracias por vuestra colaboración.
Editado por Tsaroth
hace 1 hora, Tsaroth dijo:
Conseguido.
Enhorabuena. Me alegro que te haya funcionado. A seguir metiendo caña al coche!
Hola fareros.
Una duda que tengo, es si alguien ha cambiado la batería por una de mayor capacidad, pues no tengo claro si cabe en el hueco! Más que nada por las dimensiones.
la que tengo original de fábrica es VARTA.
Si alguien con un 2.0 TFSI de 190 la ha cambiado me puede echar una mano.
saludos
hace 21 horas, Bablut dijo:
Hola fareros.
saludos
Yo tambien llevaba una mas pequeña,  como el compi @Shadax y le puse la de 80 Ah  que era del mismo tamaño.
Hola buenas he estado mirando el tema pero a mí no me acaban de coincidir las cosas para sacar el código para codificarlo con Obdeleven los códigos de los que dispongo son los de las fotos lo de las 4 letras si lo entiendo pero luego no me cuadra con el otro código para que me salga el de 10 dígitos si alguno me ayuda se lo agradecería, la batería es la misma que la del Post la Varta F21, un saludo y gracias !!
Editado por Jaimemc14
hace 46 minutos, Jaimemc14 dijo:
Esos números no son. Busca otro en una de las caras de la batería, cerca de la pegatina con el cubo de basura tachado. Debería estar por ahí.
Por otro lado: Sería todo un detalle que te presentases a la comunidad me parece una tremenda falta de respeto que lleves desde 17 de Diciembre del 2020 por aquí y no hayas hecho más que poner este post pidiendo ayuda.
hace 29 minutos, Shadax dijo:
Toda la razón tienes ya lo hice ,la verdad que me registre antes de comprar coche y pensé que lo hice en su día, volviendo al tema ya miré en la pegatina que me dices pq el código ese largo q sale estaba al lado y la despegue entera por si había algo debajo y nada.Y ya miré por todos los lados por si había más pero nada.
En 6/3/2022 a las 9:18, Pedrod100 dijo:
No , nada. Yo hice el cambio de bateria y al arrancar, como tengo conectado en la toma de mechero un dispositivo que mide el voltaje de la bateria, y todavia no había codificado me marcaba lecturas erroneas.
Me marcaba un voltaje de la bateria nueva bastante inferior al real, cuando codifiqué y aplique los cambios automaticamente me marcó bien el voltaje , hasta 12,7 v con el contacto dado y hasta 15,1 con el coche arrancado.
Pero fue aplicar los cambios con el obd y verlo en este dispositivo automaticamente.
De ahi la importancia de codificar, para evitar problemas y decirle al coche cual es la bateria corrrecta que tiene.
Si no codificas el coche pensará que sigues con la misma batería, y como en mi caso cambie de tecnologia efb a agm, dará lugar a errores y el coche no gestionará la bateria correctamente.
Buenas noches y ante todo gracias por toda vuestra información. Por favor, tengo un A4 1.9 tdi del 2003 Mutitronic, y tengo que cambiar la batería.  ¿Podríais recomendarme algún modelo concreto? Para los coches de ese año ¿también hace falta codificarlos después?
gracias
pues para un A4 del 2003 no me atrevería a recomendarte nada.,  no tengo ni idea.....  lo unico que puedo decirte es que la marca sea Bosch o Varta.  este hilo es para los A4 B9  ,  prueba a ver en el hilo correspondiente de tu coche.
Y uno estaría de mas una presentación  con fotos de tu coche.,   A mi cuando entra alguien a mi casa me gusta que me salude por lo menos y saber quien es.
hace 2 horas, Pedrod100 dijo:
Gracias.
