  • Respuestas 503
hace 15 horas, alagar27 dijo:
Si me lo pasas a mi tambien te lo agradeceria por si me atrevo, sino hablariamos por otra via.
Sin prisa ya que tengo que enviarte lo del menu rojo tambien aun
Alagar27, no puedes recibir mensajes.
hace 2 horas, Shadax dijo:
Que raro. Luego borro mensajes buzon pero no esta completo. Prueba a la noche a ver y sino me avisas por aqui
Hola,
Para los que tengáis conexión USB no es necesario que compréis una SD de 64GB si no os entran los mapas, con una llave USB o un disco duro formateado en FAT32 se puede hacer.
Las Windows 10/11 no te dejan formatear en FAT32 si el dispositivo tiene mas de 32GB, solo se puede hacer desde Powershell o lo mas fácil, con un programa gratuito llamado guiformat, os dejo el enlace.
http://ridgecrop.co.uk/guiformat.htm
hace 2 horas, elfieramaister dijo:
Siempre meto los mapas por el menú rojo y quisiera saber si puedo instalrlos desde el menú sistema del mmi y estar circulando con el coche, por no estar 40 minutos otra vez con el coche parado y el contacto puesto.
Puedes. De hecho yo lo hago así para ir circulando con el coche mientras se actualiza todo.
hace 6 horas, alagar27 dijo:
hace 8 horas, Shadax dijo:
Prueba compañero a ver si ya puedes ahora.
Mañana intentare ver lo de menu rojo y pasarte la info que hoy no pude hacerlo.
En 3/12/2022 a las 19:44, Shadax dijo:
Yo tengo un tutorial que me hice en su día. Cuando ande por casa le echo un ojo y te contacto por privado.
confirmo, con ese tutorial no hay excusa de no poder hacerlo uno mismo, mejor explicado creo que no puede estar.
hace 18 horas, Serax dijo:
Hola,
También se puede usar el propio administrador de discos de Windows y te quitas de instalar programas de 3os. La limitación de los 32 GB solo esta en la forma interactiva de hacerlo con la función de formatear al hacer clic derecho sobre la unidad, pero desde el administrador de discos te deja hacerlo igual sin tener que ir por la consola powershell.
Saludos!
hace 16 horas, elfieramaister dijo:
hace 13 horas, Shadax dijo:
Yo siempre ha usado el menú normal del sistema del MMI para las actualizaciones, el que esta en ajustes sin tener que entrar al rojo. A través de esa opción de actualización también se actualiza y se puede dejar en segundo plano circulando y manejando el resto de funciones del MMI con normalidad.
Las veces que me ha tocado esperar a que termine con el coche parado, ya puestos he aprovechado a darle una limpieza interior 😄
hace 48 minutos, Draekhar dijo:
Saludos!
Hola, pues ya me dirás como lo haces en Windows 10/11 con el administrado de discos, porque lo he intentado en varios equipos con una llave USB de 128GB y no he podido, solo con el powershell.
A la hora de darle formato solo deja exFAT y NTFS, cosa que me dejo mosqueado y me puse a mirar porqué.
Por cierto, el programa que comento no requiere instalación, es portable.
hace 28 minutos, Serax dijo:
En mi caso con el Win 10 Pro me dejaba hacerlas, hace ya tiempo que no vuelvo a hacerlo por que lo hice en su día en un USB y ya es el USB reservado para el coche jajaj
Si no recuerdo mal, simplemente borre todo lo que tenia el USB de particiones, volúmenes etc, y se los hice de 0.
En 5/12/2022 a las 11:08, Shadax dijo:
@TheLIZAMA, échale un ojo al tema de los mensajes privados ( habla con algún moderador ) para ver si se te pueden enviar, que por correo electrónico personal prefiero no hacerlo.
Hola compañero. Ya tengo habilitado la recepción de correos privados. Si puede ser, ya me lo pasarás. Muchísimas gracias.
