En 11/9/2023 a las 9:44, Hernán Diego dijo:
Yo aproveche y me cambie las manijas y puse las del RS y tapice el plafon en alcántara negra.
Buenas... que tal?? oye las delanteras por el momento desistimos cambiarlas, puse las manetas en las puertas traseras sin problemas, pero la delantera puesto conductor, no fuimos capaces, el bloqueo desbloqueo de puertas no habia manera, dedujimos que iba a presion, pero imposible, no quisimos apretar mucho mas.
tuviste algun problema en las puertas delanteras?
hace 1 hora, valderaduey dijo:
Ninguno y me podrías recordar de que va el tema que no se de que me estas hablando.
Tu quieres cambiar las manijas?
Los plafones?
No puedes desmontar los paneles delanteros?
hace 6 horas, Hernán Diego dijo:
Los plafones?
Las manillas del rs, monte las traseras, pero las delanteras se complican con el botón de cierre de la puerta, no pudimos sacarlo
hace 2 horas, valderaduey dijo:
Hola se desconecta de atrás y el botón en si mismo no influye en nada para desmontar la manija.
Quitas el conector y ya con el panel suelto la manija no juega ningún rol con el panel porque van encastrados mañana busco en el sótano si tengo algún panel con orificio de conductor y vemos...
La manija no depende del botón el botón va al panel
hace 21 horas, valderaduey dijo:
Como estas bueno fui a la caja de los plafones y manijas como te prometi y bueno tengo fácil 20 para explicarte como funciona y cada duda q tengas lo vemos punto por punto para no hablar en el aire aquí unas fotos como verás va encastrado el cuerpo a la manija delantera la del botón
Tengo un montón que uso para experimentar que compro en desguaces y una vez que la tengo clara como viene la mano desarmo mi auto y uso uno original sin usar... Yo lo llamo el costo de aprender ya que no hay mejor libro o video que verlo y tocarlo con tus propias manos
Lo q termina llendo al auto es original nuevo inmaculado y lo demás lo consigo barato de batalla para practicar
Lo q necesites saber vamos viendo
Esta es solo la caja de manijas y plafones 😂😂😂😂
Gracias!!!! Jejeje está claro que podías montar tu una tienda de venta de repuestos, desde dentro de ve mucho más claro, gracias
De nada amigo para lo que necesites te saco fotos puntuales de los anclajes que necesites
No me molesta en absoluto
Abrazo
  • 1 mes más tarde...
Buenas chicos! Me compré las luces del primer post y según leí, @Marcos R.M las mandó instalar a un chico que le añadió el menu en la pantalla central. Quedé con un instalador de Audio para que me instalara las luces y quisiera anticiparme a posibles obstáculos que se pueda encontrar con la instalación. Tras leer todo el foro me quedó la duda de si sería necesario algo más que las propias luces para poder luego personalizar los colores desde la pantalla teniendo en cuenta que mi coche (B9 prerestyling) vino sin ninguna luz ambiental (ni siquiera las blancas). El instalador me dijo que tenía el VAGCOM. Con eso sería suficiente para desbloquear la pantalla que personaliza los colores? Las luces del pack viene con todo lo necesario para poder realizar los cambios de color? Pego el pack que compré:
Muchísimas gracias
En 15/11/2023 a las 19:21, McQueen13 dijo:
Muchísimas gracias
Buenas Hernán ya recibí las luces para poner en la manija de la puerta a ver si me dices que es lo que se desmonta no lo tengo claro gracias te mando una foto y me lo señalas venga saludos y gracias
hace 2 horas, antonio1968 dijo:
Hola como estas.. La luz de manija debes desarmar el Led blanco y sustituirlo por uno de color.. Ahora veo si en mi sótano tengo manijas y leds sueltos como para q te des una idea pero la pieza a desmontar es esta y va encastrada a un orificio del porta manija de plástico
