Manu1989 Publicado 13 Septiembre Denunciar Publicado 13 Septiembre Buenas tardes a todos, os mando este enlace de Youtube para que veáis el problema exacto que tiene mi Audi A3, es exactamente igual al de ese vídeo, mismo síntoma, mismo ruido. Lo he llevado ya a dos talleres y me dicen que no les aparece fallo en la diagnosis pero el problema aparece a menudo. Al principio solo era en caliente, pero el otro día me lo hizo casi estando frío también. Me han dicho que tal vez podría ser la bomba alta de inyección que a veces se deteriora y suelta partículas metálicas que entran en el sistema de inyección provocando problemas también en los inyectores. Por lo que he pedido cita en un taller laboratorio especializado en diésel para que me comprueben si el problema puede ser ese pero tengo que esperar 4 meses por la cita y no me han asegurado que el problema pueda ser ese. El tema es que viendo el vídeo de este compañero dice que la solución a ese problema es el motor de arranque, otros dicen que el sensor del cigüeñal y otros que puede ser el relé. Aquí os pongo el enlace a ver si me podéis ayudar, pues si voy a cambiar inyectores, bomba de alta y limpieza total del sistema de inyección para que luego el problema persista pues menuda alegría me voy a llevar.... Muchas gracias de antemano y a ver si me podéis ayudar. Un cordial saludo Responder
chuanxo Publicado 16 Septiembre Denunciar Publicado 16 Septiembre Si el motor de arranque gira bien, para arrancar hace falta aire y gasoil, y los calentadores. Yo miraria como estan esas tres cosas. Y tambien el filtro de gasoil. Supongo que la bomba de gasoil funciona solidaria con el motor, y que estara birn calada. Otra cosa tambien, de ser posible, seria intentar arrancar el coche de empujon, o cuesta abajo. Para descartar. Son cosas burdas, pero mejor empezar por lo mas facil. Saludos. Responder
Nestu Publicado 16 Septiembre Denunciar Publicado 16 Septiembre Buenas, Mírate mi post de 2018, lo solucione con motor de arranque i batería, nunca mas me dio problemas. Un saludo. Responder
Manu1989 Publicado 19 Septiembre Autor Denunciar Publicado 19 Septiembre En 16/9/2025 a las 12:08, Nestu dijo: Buenas, Mírate mi post de 2018, lo solucione con motor de arranque i batería, nunca mas me dio problemas. Un saludo. Responder
Manu1989 Publicado 19 Septiembre Autor Denunciar Publicado 19 Septiembre Buenas noches, muchas gracias Chuanxo y Nestu por vuestra ayuda. Chuanxo comentarte que el filtro de gasoil es nuevo recientemente cambiado hace un mes junto con filtro de aire y aceite (el mecánico me dijo que no estaba muy mal cuando lo cambió) (lo cambio con regularidad incluso antes de que le toque cambio), además siempre le pongo al coche gasoil premium por lo finos que son estos coches (solo quieren comida buena jaja) Nestu, acabo de leer tu post y los vídeos que pusiste en su momento del Sirocco y el otro, pues mira... tanto tú como el compañero que colgó el vídeo de YouTube que puse en el enlace con el mismo síntoma de fallo del arranque lo solucionaron cambiando el motor de arranque (en tu caso batería también). Tengo cita para llevar el coche al taller el 15 de Octubre (por increíble que parezca están todos los talleres hasta arriba de trabajo y no me dan cita para antes).... así que en cuanto lo lleve le comentaré lo que me decís y que la clave podría estar en poner motor de arranque nuevo y ya que estoy le cambio la batería también porque de todas formas yo creo que no se ha cambiado nunca y el coche tiene 140.000 kms. En el peor de los casos si al final fuera tema de bomba o inyectores pues me lo tomaré como que ya tengo motor de arranque y batería para mucho tiempo. Casi que prefiero empezar por ahí que no creo que me gaste más de 400 € entre las dos cosas y que el coche se pueda quedar perfecto, que ir directo a que me cambien bomba de gasoil, inyectores.... limpieza que eso sí es un pastizal y para que luego el coche siga igual... Os tendré al tanto por aquí cuando lo lleve al taller y den con la solución. Muchas gracias nuevamente a los dos, se agradece bastante porque es un poco desesperante esto de llevarlo al taller y que te digan que la diagnosis no canta ningún fallo. Que paséis buen fin de semana. Un abrazo Responder
chuanxo Publicado 21 Septiembre Denunciar Publicado 21 Septiembre A ver si al final se arregla la cosa Un saludo. Responder
ferchir Publicado 1 Octubre Denunciar Publicado 1 Octubre Si no le has cambiado la batería probablemente sea de ahi. También podría ser el cable de masa o el de corriente que va al alternador Responder
Nestu Publicado 7 Octubre Denunciar Publicado 7 Octubre Ya nos comentarás como queda. Un saludo. Responder
korny1976 Publicado 7 Octubre Denunciar Publicado 7 Octubre Hola soy el dueño del video jajajaja yo en mi caso cambié el motor de arranque y no ha vuelto a dar ningún fallo Responder
josen Publicado 24 Octubre Denunciar Publicado 24 Octubre Yo lo solucione con el cambio de batería, previa limpieza del motor de arranque,( es fácil de sacar y desmontar, y con limpiarle la bobina y engrasar, le hago un buen mantenimiento, y funciona de pm). Pero el problema me volvió a los 4/5 meses. Al final, con el vagcom, le modifique la cantidad de gasoil para el arranque,( le puse 3grs más), y ya no ha vuelto a dar problemas, ni en frío ni en caliente. Responder
Manu1989 Publicado ayer a las 01:35 Autor Denunciar Publicado ayer a las 01:35 Hola a todos. Korny1976 jajja espero que no te haya molestado que usara tu video para describir exactamente el mismo problema que tenía yo (si no hubiera visto tu video lo iba a grabar yo del mío jeje). Comentaros que hace unos dos meses llevé el coche al taller sin decirles absolutamente nada para no condicionar su solución al problema. Al llamarme después de verlo me dijeron que por alguna razón el motor de arranque cuando se calentaba no arrancaba bien (palabras literales), yo sigo sin encontrarle la lógica pero la cuestión es que es un taller especialista en el grupo VAG, se lo cambiaron y noté incluso una diferencia abismal en el arranque no me daba ningún fallo ya ni en caliente ni en frío. Ahora eso sí, un buen día (1 mes después) voy al garaje a por el coche para dar una vuelta ( solo lo había dejado dos días parado) y cuando voy a arrancar la batería había muerto (típico click click click de que no responde nada), pero en el taller cuando le cambiaron el arranque me dijeron que la batería daba unos 12 voltios y pico, que sin estar perfecta tampoco estaba para cambiar ya de ya. Con lo cual y resumo, motor de arranque y batería nuevos.... ha pasado aún muy poco tiempo.... cuando pasen unos meses tanto si vuelve o no a dar problemas os digo algo .... yo tengo la sensación de que está solucionado pero sigo con la desconfianza en el cuerpo por la falta de determinación en las explicaciones de los mecánicos ( concretamente dos de ellos no dieron con el problema ni con la diagnosis). Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado hace 20 horas Denunciar Publicado hace 20 horas Desde mi punto de vista si te pasaba exactamente igual que el video el motor de arranque giraba bien y fuerza de bateria tenia. lo que si aprecio es que no insistia en el arranque lo suficiente para que arrancase correctamente. como comento el compañero @Lazpi mas arriba a mi tambien me parece falta de comida en el arranque. un saludo Responder
