  1. Última hora
  2. Hola a todos, un Cordial saludo. Audi A5 2.7 190Cv motor CGKA. Me encuentro con este problema en el sensor de temperatura de gases de escape del turbo, he comprobado varios sensores y todos me dan resistencia en torno a los 216.8 Ω en el conector del sensor y en la otra la que viene de la ecu he medido el voltaje y está en 3.3V. Tengo dudas de si estoy midiendo el sensor correcto. donde esta localizado dicho sensor? y que avería puede estar relacionada con ese valor. Gracias anticipadas por vuestra ayuda
  3. Antes de preguntar, has de ser educado y presentarte como es debido, que es lo que todos solemos hacer.
  4. Hoy
  5. Estas centralitas como otras muchas, llevan sonda lambda de banda estrecha, su lectura son 13.8 Rico, 14.7 Ideal y 15 pobre, no son capaces de procesar mas informacion, todo lo que se salga de esta escala, es informacion perdida. El instalar una controladora de banda ancha, aumentas el rango de lectura, desde 20 Pobre a 10 Rico te da la posibilidad para ajustar la mezcla a tu antojo, puede añadirle un reloj para tener una guia visual y otros extras que te permite, como modificarle el parametro del tipo de combustible, aceptan gasolina, gasoil, de todo.
  6. La mejor forma de probarlo es ponerle un termómetro a la salida de aireadores. El aire caliente debería estar a 8 grados o inferior después de unos minutos funcionando. Vale un termómetro de cocina Pero hay algunos modelos que lo tiran congelado, supongo que el sistema va superdimensionado
  7. Si ya lo dije muchas veces; Javi es un maquina. :
  8. Vaya figura.......!!!!!!!
  9. Buenas eso es porque tienes una, o las dos, pinchadas. A mi me pasaba lo mismo y sube porque le queda aire en el calderin. si no las cambias al final se jode el compresor porque va a trabajar mas de la cuenta. tiene que estar siempre rellenando el calderin de aire
  10. Hola, Cierto es que las 2 veces que lo he tenido que usar el coche ha estado prácticamente al sol con 35º-37º y es de color negro que eso no ayuda a las temperaturas. Y entiendo que por eso le cuesta mas enfriar, si lo pruebo en el garaje con menos temperatura si enfría mejor, pero me gustaría comprobarlo de una manera mas técnica. Sabéis alguna forma de comprobar si enfría como debería ? datos reales de temperaturas o de chekeo con vcds ?? un saludo,
  11. ya veo ya, que maravilla! ya podia tener ASi para el TT que no se dan localizado las tulipas a precio razonable claro. Fijate bien en el tema de los proyectores que tengas los mismos anclajes. lo unico por el trabajo que lleva pero vale la pena dejar los tuyos nuevos que pillar unos usados o nuevos chinorros de peor calidad.
  12. En mi caso tengo estas cosas pedidas He encontrado esto en AliExpress: | Sinolyn-Lentes de xenón Bi para coche, accesorio para BMW E60 E61 E65/Audi A6 C6/Benz W211 W219,Bi Xenon E55 D2S D1S D3S luces coche proyector lupa coche lentes proyector bixenon accesorios para vehículos https://a.aliexpress.com/_EHaLMHs He encontrado esto en AliExpress: | Arnés de Cableado Interno para Faros de Xenón para Audi A6 C6 2005-2008, Ensamblaje de Arnés de Cableado sin AFS, Accesorios para Faros de Coche https://a.aliexpress.com/_EvxLxKI He encontrado esto en AliExpress: | Faros ABS cubierta pantalla faros cubierta cristal faro Shell para Audi A6 C6 A6L 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 https://a.aliexpress.com/_EGsuXfY
  13. pero tú las llevas de serie, no? si, a día de hoy hay de todo, incluso la carcasa del faro por dos duros!
  14. Los conectores con enchufarlos llega para que funcione, lo que si, repito necesitas poner el cable de positivo para que encienda. te dejo el esquema de como seria
  15. Buenos días. He tenido halógenas, bi-xenon, y ahora led, sin duda me quedo con led. Aunque es verdad que las bi-xenon no van mal. Las halógenas un atraso de otra época.
  16. Ostras que bueno esto, explícanos mas de como funciona y como la controlas. De estos temas estoy pez total
  17. Buenas! Creo entender que hiciste la adaptación de volante de 1 disparo a 2 disparos. Tengo que decir que si unes los cables de 1 disparo con el de dos si funciona, ASi lo tengo hecho a muchos compañeros de este Club y funciona sin problemas.
  18. Buen dia!! Sin lugar a duda pondría bombillas led, hay led que no dan fallo de bombilla fundida y que se pone sin hacer ningún tipo de modificación en la instalacion. El cableado soy mas partidario de sustituir el viejo poniendo uno que aguante el calor (aunque con led eso se reducirá mucho) Las tulipas para tu coche las hay a vender?
  19. Pues yo ni idea!
  20. Galería: Audi A3 (1996-2003) FUENTE: https://es.motor1.com/photos/928823/audi-a3-1996-2003-1783329819/#8536088_audi-a3-1996-2003 . . . . . . . . . . . . . .
  21. . . . . . . . . . . . . . . . Galería: Audi A3 (1996-2003) FUENTE: https://es.motor1.com/photos/928823/audi-a3-1996-2003-1783329819/#8536088_audi-a3-1996-2003 .
  22. Galería: Audi A3 (1996-2003) FUENTE: https://es.motor1.com/photos/928823/audi-a3-1996-2003-1783329819/#8536088_audi-a3-1996-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galería: Audi A3 (1996-2003) FUENTE: https://es.motor1.com/photos/928823/audi-a3-1996-2003-1783329819/#8536088_audi-a3-1996-2003 .
  24. Galería: Audi A3 (1996-2003) FUENTE: https://es.motor1.com/photos/928823/audi-a3-1996-2003-1783329819/#8536088_audi-a3-1996-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25. Las puertas extra llegaron casi tres años después A partir de marzo de 1999 se sumó a la oferta la versión de cinco puertas. Ese mismo año, Audi introdujo la tracción total quattro en el modelo con motor 1.8 turbo de 150 CV, con lo que la marca implantó un nuevo elemento en el segmento de los compactos premium. El fabricante también marcó un hito en la primavera de 1999 con la presentación de la primera generación del deportivo Audi S3. Su motor de cuatro cilindros en línea, con 1,8 litros de cilindrada, entregaba 210 CV gracias al turbocompresor y a la tecnología de cinco válvulas. Foto: Audi En el otoño de 2000 la gama recibió un restyling, aunque visualmente fue moderado. Los técnicos modificaron, entre otros elementos, los faros, el interior y los pilotos, acercando el aspecto del coche al del Audi A4 B6 que apareció por esas fechas. Los dobles faros tras un cristal transparente hicieron que el A3 pareciera más sofisticado y, además, desde entonces el xenón entró por primera vez en la lista de opciones. Con ello, los responsables buscaron también una mayor diferenciación estética frente al Golf IV, que en calidad se movía a un nivel comparable. Foto: Audi Producción prolongada en Brasil En 2003 terminó la producción de la primera generación del Audi A3 en Europa, mientras que en Brasil las líneas continuaron hasta 2006. Pese a la competencia interna dentro del grupo y a la presión de otras marcas premium, la serie 8L resultó un éxito para la compañía: las cerca de 913.000 unidades fabricadas respaldaron su posición en el mercado. Hoy, este A3 de primera hornada puede encontrarse por poco dinero en el mercado de segunda mano, aunque no siempre está totalmente libre de óxido en las zonas habituales. Eso sí, desde un punto de vista puramente formal, la carrocería de la serie 8L sigue resultando casi intemporal. Al igual que el A2, el primer A6 moderno o el ya citado A4 B6, el equipo de diseño de Audi en aquella época demostró un acierto especial. FUENTE: https://es.motor1.com/news/800704/audi-a3-1996-30aniversario-historia/
  26. 12/07/2026 Audi A3 (1996-2003): el Golf más premium cumple 30 años El compacto alemán puede lucirse con orgullo todavía hoy. Foto: Audi En otoño de 1996, Audi llamó poderosamente la atención en el Salón del Automóvil de París. En el foco del certamen apareció un nuevo coche para el segmento compacto: el A3. 30 años después, se trata de un modelo que cualquier conductor reconoce. ¿Llegará a convertirse en un clásico altamente valorado? Una pregunta capaz de encender debates entre aficionados. Con una longitud de 4,15 metros, el primer A3 (conocido internamente como la serie 8L) medía más o menos lo mismo que el último Audi A1. Como base técnica, utilizó la plataforma PQ34 del Grupo Volkswagen, sobre la que también se desarrollaron, entre otros, el Volkswagen Golf de cuarta generación y el primer Skoda Octavia. Audi A3 (1996-2003) Foto: Audi Eso sí, el pariente de Wolfsburgo debutó un año después que su 'primo' premium de Ingolstadt, lo que también explicó por qué el A3 no recibió una variante de cinco puertas hasta la primavera de 1999. Los impulsores de este proyecto fueron el entonces presidente del Grupo Volkswagen, Ferdinand Piëch, y su responsable de Tecnología, Martin Winterkorn. Tendencia hacia formatos más compactos Ambos directivos leyeron bien las señales de la época: en los años 90, muchos clientes se decantaban por compactos más 'de prestigio', ya fuera como símbolo de ascenso social o como una forma de reducir el tamaño del garaje. La competencia de Múnich puso en liza en 1994 el primer BMW Serie 3 Compact, mientras en paralelo asomaba en el horizonte el Mercedes-Benz Clase A, que finalmente se presentó en 1997, aunque con formato monovolumen. Foto: Audi En este contexto de mercado cambiante, el Audi A3 encajaba bien, especialmente porque el primer Audi A4 creció en dimensiones frente al antiguo Audi 80. En la fase inicial, el A3 se ofreció únicamente como compacto de tres puertas, con tres líneas de acabado y una gama formada por cuatro motores entre gasolina y diésel. Para marcar una separación clara con el Golf, más asequible, Audi renunció a un motor básico de sólo 75 CV. En su lugar, la gama arrancaba con los 102 CV de una mecánica de 1,6 litros. Por encima se situaron tres gasolina de 125, 150 y 180 CV, los dos últimos con turbocompresor. Para los amantes del diésel, había propulsores con potencias entre 90 y 130 CV, mientras que en transmisiones se podía elegir entre una automática de cuatro marchas y la Tiptronic de cinco. Foto: Audi FUENTE: https://es.motor1.com/news/800704/audi-a3-1996-30aniversario-historia/
  27. Buenos dias! Pues estoy liado (por fin) restaurando los faros. Bueno, en verdad he pillado otros hace tiempo e intenté un día abrirlos y no lo conseguí y hasta el otro día que me líe y ya los abrí, pues ahora estoy recopilando las cosas que necesito para apañarlos. Vamos que tengo que pedir la tulipa, y l arnés de cableado, los proyectores y las bombillas. A veces digo, no será mejor comprar un faro de la china que ya viene todo montado!!!! La verdad es que en precio andar ahí ahí la cosa, pero bueno. A lo que venía, las bombillas. Que monto, led o xenón? Creo que lo más inteligente sería montar un led, pero cual? Que mirar para que no dé fallo? Acepto sugerencias!!
  1. Cargar más actividad
