- Última hora
No es V2 por eso no te vale.
nacho97 respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Me han dicho en el taller que lo están investigando.... a esperar toca. También me comentaron que Audi espera lanzar otra gran actualización durante el segundo semestre del año. Saludos - Hoy
redi empezó a seguir Pantalla android coika low system fotos y problemilla,ayudaa!
Onta70 respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
A mi solo una vez no me funcionó pero me daba mensaje de que era por una puerta abierta, cosa que no era cierto. El martes 17/3 lo deje en taller para que le dieran un ojo a ese y otros fallos que, aleatorios y al apagar y encender el coche se quitaban, no dejan de ser molestos además de que los sistemas dejan de hacer sus funciones... Aún a la espera de que me lo devuelvan, me ha comentado que tienen escalado a Central/producto el tema para ver que les dicen pues por mi número de bastidor no figuraba ninguna actualización.... -
Presentación Audi S5 Avant
Javier Barea Egaña responde a Javier Barea Egaña de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Yo lo tengo en el garage. si hay actualización te aviso… a mi desde el pasado viernes. No me cierra ni me abre -
El parabrisas del a1 del 2012 de mi mujer se empañaba de una manera que no era normal. Ahora lo entiendo. Estoy seguro de que estaba como los vuestros. segurisimo. A sido cambiarlo y solucionado..
- 12 respuestas
- averias
- seguridad vial
(y 1 más)
Etiquetado con:
Problema??tras cambio de alternador batería y motor de arranque
korny1976 responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Gracias por los datos aportados,creo que está el tema solucionado,me han cambiado en otro taller batería nueva una yuasa 5000 de 80ah 740 en arranque,antes de quitar la que tenía puesta me la ha diagnosticado con una maquina para baterías y ha dado en arranque 469 cuando debería de ser 680que es lo que marca la batería 75ah 680enasibq me ha dicho que estaba mala ha sido poner la yuasa y todo ha vuelto ala normalidad! Stop testigos!!! -
la diferencia entre ellas es muy pequeña. Tener en cuenta que el radio de disco sólo se incrementa un centímetro; que es la misma distancia de tornillos de anclaje a mangueta a base de apoyo de la pastilla La fotos son de perspectiva dispar pero se aprecia que la variante C es algo más despejada
Mantener un Q7 eTron arrancado
Jugarcal responde a Jugarcal de discusión en Audi Q7 4M (A partir de 2015)
Se me ha planteado un nuevo motivo para fozar a mantener el motor arrancado un rato sin moverlo: Para cambiar el aceite voy a echarle un limpiador que debe actuar varios minutos al ralentí con el aceite viejo y luego ya sacarlo antes de echar el aceite nuevo. Algún modo debe haber para poder mantener el motor arrancado al ralentí. Hay muchas operaciones que deben hacerse dejando el motor calentarse hasta la temperatura de servicio. Saludos -
Yo le echo al 218D esa misma desde que abrió en Zaragoza y cero problemas.
Buenas, Lo último que me está pasando con el coche es que el control de crucero adaptativo, unos días funciona y otros días no funciona. No da ningún error en el MMI, simplemente "No está disponible. Ver manual", y tampoco aparece el símbolo en la pantalla. A alguien más le ha pasado o le está pasando? Un saludo -
Hola a todos, después de mucho tiempo fuera del mundo audi me ofrecen un A1 del 2020 con el motor de tres cilindros, un 30TFS1 con 72.000 kms por poco mas de 18.000€. Se que lleva cámara de marcha atrás, cuadro digital, luces led... Me podéis decir que opináis del precio y de esa motorización?
Supongo que será porque tiene buenos precios. Aquí en Cataluña de las más económicas son Esclat y Bon área. De momento cero problemas con ellas.
joammahe se unió a la comunidad
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
amgtyper responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Proximamente os dire si soy capaz de liberar componentes leyendo directamente de la eeprom de mi 3g high y pasandolo al nuevo 3g+ siguiendo el brico de Audienthusiast... -
Es un gran almacén americano (estilo Walmart) que está de moda en Madrid. Solo hay 2 y bastante concurridos.
eso corresponde a refrencia 8w0615108d, cae en el pr-1LC, asi que.... disco 318
gubman responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
me refiero al cableado de los propios bornes... pero por lo que estoy leyendo que has puesto.... tienes un consumo electrico que se esta bailando la bateria en reposo, tiene pinta de ser el causante, ¿estas midiendo voltaje antes de arrancar? en frio, ¿voltaje arrancado?, ¿tienes pinza amperimetrica en continua?, si no la tienes, algún electricista o electronico amañado que conozcas y la tenga? ¿has puesto algun periferico en el e coche nuevo tipo radio, alarma....lámparas led? por otro lado, no se si es la referencia que le corresponde al alternador o simplemente le has puesto uno mas potente.... una ambulancia usa alternadores de 120A 140A, lo normal es uno de 90A o incluso menos, lo comento porque por otro lado, al tener un alternador de mas Amperaje normalmente el voltaje de salida esta un pelin mas alto de lo que debiera, cosa que en parte te deberia beneficiar para la mejor carga de la bateria y demás, pero claro, lo bueno seria saber si ese voltaje es muy alto o no.... -
Perdona que te moleste tanto....a ver me acaban de llegar las pinzas supuestamente son del 40tfsi del mismo año que el mío 2021....entiendo que para discos de 318....pero las veo enormes xD. La referencia que tienen 8W06DD Las que tengo en el A4 son 8W05CA Lo que necesito saber es para estás piezas 8W06DD que disco comprar....318 o 338..... Gracias
MEJORAS A3 8Y AÑO 2024 HAZLO TU MISMO
pettet responde a pettet de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Las encontré en Aliexpres y son muy fáciles de colocar, llevan tiras de doble cara, son buen acabado y mejoras en mi opinión la estética del coche. Os pongo como las llama aliexpress, aunque mi modelo es del año 2024, encajan perfectas. 1.- Ajuste para Audi A3 8y 2022 2021, salpicadero delantero de coche, marco de salida de ventilación, accesorios de decoración embellecedores, piezas de estilo automático 2.- Para Audi A3 8Y Sedan Sportback 2021 2022, accesorios interiores, manija de puerta Interior de coche, marco de cuenco, cubierta decorativa embellecedora -
Gracias amigo....sabía yo que ibas a contestarme tú que controlas de esto....mire mi A4 avant de 190cv y creo que trae 318 y ya es buena frenada .
1º MEJORA QUE REALICE CUBRE MOLDURAS PARA SALIDAS DE AIRE Y TIRADORES PUERTAS: -
LA IDEA ES AÑADIR LA MEJORAS TANTO ESTETICAS COMO FUNCIONALES QUE SE LE PUEDEN AÑADIR AL A3 8Y
Presentación Audi A5 e-hybrid
bigIca responde a bigIca de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hola de nuevo, pues ya lo tengo en casa, ya tenía ganas. Me han actualizado la versión de software únicamente, porque el resto me han dicho que es el comportamiento "normal" del coche, el tema del eje delantero es por la tracción quattro y los cambios que hace el coche en la gestión de la energía ... los pequeños tirones por el mismo motivo, cuando va en modo híbrido y dejamos caer la velocidad entra el motor eléctrico, depende de cómo queramos que el coche responda entrará el motor de combustión o eléctrico y será más o menos notable. Todo esto con un técnico de Audi al lado diciéndome el motivo a cada cosa, lo bueno es que todo ha sido reproducible y no han sido inventos míos. Respecto al software de los coches 2026, no se quieren mojar pero dicen que si el hardware lo soporta, sin problema, pero no han dicho un sí rotundo. Ahora lo malo, al llegar a casa y conectar el coche al cargador, error en el sistema de carga (a esto el técnico también me ha dicho que suele ser por oscilaciones de energía .... lo tengo programado por la noche así que entiendo que no aplica esta justificación), toma, ni una hora hacía que tenía el coche de nuevo. Voy a esperar y bajaré de nuevo al mediodía a intentar cargarlo. Si tengo que dejarlo en el taller de nuevo, sabéis si puedo exigir un coche similar o superior al mío?.
