  1. Última hora
  2. Hola, lo que es la boca del depósito me recuerda al mío, por lo que podría ser que al ser quattro si quede el maletero más alto, pero desde luego cuando estuve con el creo que sino igual es muy similar. De donde eres??
  3. Hoy
  4. Yo lo que haría es mientras alguien da al contacto mirar si la bomba de debajo del coche le llega corriente, si le llega corriente y no funciona Rs la bomba, si no le llega corriente haría lo que dice Carlisu, meterle 12v y ver si arranca, y si arranca entonces buscar en la instalación a ver dónde falla pero seguramente sea la bomba. SALUDOS
  5. Si me pasas foto de ficha técnica te lo puedo mirar a ver si encontramos algo. SALUDOS
  6. No hay de que Y posiblemente ellos no lo actualicen a no ser que lo hagan por alguna mejora o arreglo fallo que les diga ya la marca. Yo lo tuve que actualizar yo despues de almenos unos seis años de comprar el coche y porque me entere de que habia actualizaciones por aqui y que debia actualizar para poder hacer el tema pirateo para poder actualizar mapas. Pd. Si alguien necesita ayuda con ello siempre sea a4 anterior a 2020 sin pantalla tactil que me escriba en privado. Felices fiestas a todos chicos y chicas
  7. Vaya, muchas gracias. cuando toque la revision les digo en el conce. Curioso que en 3 años que tiene el coche siempre me han dicho que no había actualizaciones. saludos
  8. Buenas tardes. No soy ningún experto en ese modelo, solo te voy a dar mi opinión personal, yo directamente si veo eso que dices, me buscaría otro coche.
  9. Hola, si no queréis suscribir el paquete de datos una vez os finalice el período gratuito, podéis utilizar el móvil como punto de acceso sin ningún problema Un saludo
  10. Yo tengo esa función activada pero aquí, en la provincia de A Coruña, no está operativo. No sé si en otras ciudades de España
  11. @jhonysen Maletín de 20€ y te olvidas para toda la vida.
  13. El error de servofreno acaba con otro mucho peor con codigo: "C123EF0-Senvolteno hidraulico - Valor limite alcanzado". Esto aparece en el programa de audi: hay una anomalia a en el sistema de depresión del servofreno, cada vez que se accione el treno, se iniciará una intervención del sistema HBC a través de la unidad del ABS (HBC = del inglés hydraulic boost compensation Jcompensacion hidraulica del servofrenoli. No obstante, solo es posible un número limitado de intervenciones del sistema HBC. Si se supera dicho valor limite, en la unidad de control de los frenos se registrará la entrada "C123EF0-Senvoreno hidraulico-Valor limite alcanzado y la electrónica de los frenos se desactivará con carácter permanente. En tal caso se deberá sustituir la unidad del ABS completa con la pieza hidráulica. Son una excepción los modelos A4, A5 y Q5 (veanse Medidas) Enta desadiveación de la electrónica de los frenos provocada por una superación del valor limite de intervenciones del sistema HBC se produce siempre como consecuencia de un fallo previo en el sistema de depresión del servatiens no solucionado durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Pese al mensaje de advertencia activo, el cliente no ha acudido al taller inmediatamente (tal y como se indica en el Manual de Instrucciones y no se ha solucionado el faito en el sistema de depresión Implementación en la serie Sin cambios Medida Si se ha reglutrado la entrada de la memoria de incidencias "C123EF0-Senvolteno hidraulico - Valor limite alcanzado", se deberá sustituir la cridad del ABS completa con la pieza hidraulica Nato de manera duradera, con el paso del fempo se volverá inevitablemente a superar el valor limite del sistema HBV y, por consiguiente, se volverá a producir una nueva desactivación de la unidad del ABS competamente la aromalia en el sistema de depresión del servofreno, incluso en el caso de que ya estuviera activo con anterioridad y no se pueda reproducir en la actualidad. Si no se repara el Son una excepción les modelin AA AS y Q5. Sise ha subsanado la anomalia en el sistema de depresión, la entrada en la memoria de incidencias relativa al servofreno hidraulico pasará a tener el estado "esporádica" tras 5 ciclos de mundido juara rio e motox deberá estar en funcionamento curante al menos 90 segundos en cada cicio y entre los ciclos se debera observar un tiempo de espera de >60 segundos) y se podrá borrar. No se deberá sustituir la unidad del ABC. La localizacion quata de averias de los modelos se ho adaptado debidamente. Sin embargo, si se alcanza el valor de 30000 intervenciones del sistema HBC, el borrado ya no sera posible, la entrada de la memoria de incidencias Manual de instrucciones leve medicamente el vehiculo a un taller especializado... En ese caso, no está justificada la sustitución de piezas en garantia
  14. Vaya, no conocía esta parte de Ovoko. He comprado 6 o 7 productos, muy baratos, por lo que si hay cualquier problema, hasta me planteo ni devolverlos. Todo lo que me ha llegado es correcto de momento y bien embalado. También es cierto que he comprado a vendedores con muy buena reput*ción.
  15. Buenas! estoy mirando un A5 de segunda mano en concesionario oficial, 40 TFSI de 2023, con 80.000 km. Al mirar los bajos, vi una mancha de aceite, pero no soy experto en mecánica y desconozco que puede ser, y si me debo preocupar. El concesionario lo va a mirar en su taller, aunque quería opiniones externas. Las revisiones las tiene hechas en el mismo concesionario y lo entregan con la de los 90.000 hecha gracias! https://youtube.com/shorts/sD7r6PPGihQ?feature=share
  16. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  17. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  18. Coincido con todo lo que se expone, es exactamente así no voy a poner todo lo que me ha pasado pero es lo mismo, en cuanto tienes cualquier problema o incidencia, te vuelves loco, no hay manera de contactar, te contestan con IA, no resuelven nada, tardan hasta 4 meses en solucionar para finalmente dar la razón al vendedor-proveedor y quedarse con tu dinero y el producto y por supuesto por medio decir que tu eres el que ha enviado mal el producto y defectuoso cuando en mi caso lo devolví exactamente como vino porque al abrirlo me di cuenta que no estaba capacitado para montarlo, no compréis, son piratas y jetas, servicio de atención al cliente inexistente y desde luego despídete de tu dinero...unos auténticos cara duras y ladrones..
  19. Buenas a tod@s: ¿Sabéis si es posible activar mediante software (OBD o VAG) el mando para puerta de garaje en el MMI, o habrá que instalar algún módulo adicional? No lo he visto en la web de Obedeleven como función de un solo clic. Gracias. Saludos
  20. ...Pues me gustaría compartirlo contigo pero, desgraciadamente, no puedo porque NO LO TENGO!!! Te lo resumo: Vinieron dos chicos (uno por coche), enviados por la aseguradora. Yo tuve la suerte de "pillar" al segundo que fue el que reparó un Honda y que fue muy amable conmigo. Cuando terminó su trabajo se fue (a otro punto del país) y no tuve la picardia de pedirle su número. Le pregunté a la secretaria si lo tenía y me dijo que no, que a esta gente (el equipo de varilleros) la coordinaba un hombre del que SI tenía el número...y ya no quise seguir... Pensé que podía poner en un apuro al chaval porque ellos no se dedican a hacer trabajos a particulares, sólo van a talleres enviados por las compañías de seguros... Así que sintiéndolo mucho, nos tocará buscarlo por otra vía Yo también tengo un par de toques en las puertas del A4 y después de ver como dejó el A5 me hubiera gustado que viniera a casa a hacer su "magia"... ...Y Feliz Navidad!!! ( Por supuesto)
  22. Buenas! estoy mirando un A5 de segunda mano en concesionario oficial, 40 TFSI de 2023, con 80.000 km. Al mirar los bajos, vi una mancha de aceite, pero no soy experto en mecánica y desconozco que puede ser, y si me debo preocupar. El concesionario lo va a mirar en su taller, aunque quería opiniones externas. gracias! https://youtube.com/shorts/sD7r6PPGihQ?feature=share
  23. Hola si que se puede, a mi me pasó y la cambié. Hace ya unos años me costó 140€ en el conce
  24. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  25. El mio no llevaba. Puede ser por eso que varie la rejilla.
  26. Tu mmi es tactil y no se puede actualizar o piratear para mapas como estos a4 anteriores a 2020
  1. Cargar más actividad
