- Última hora
Averias a4 b6 2.0 130cv ALT
PacoGP1 responde a JaviCastillo89 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
podría ser la mezcla pobre por un filtro de gasoil obstruido o mucho tiempo sin cambiar? -
Presentando nuevo A5 e-hybrid
gorgoroth responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Gracias @ja4! Tus llantas son mas bonitas creo, las llevas en 20? Estas que llevo son en 19 - Hoy
REF. RECAMBIOS Y ACCESORIOS ORIGINALES A4 B6-B7
PacoGP1 responde a david1981 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
en desguace es una pieza bastante agotada o te piden 70 por el pack entero, pero seguiré mirando gracias -
sigyrnivosigyrn empezó a seguir Što mislite o mrežnim igrama?
Uvijek imam sjajnu opciju za takve prigode. Što mislite o mrežnim igrama? Ne mislim na velike i složene igre poput https://chickenroad-official.com.hr/hr-hr/ i tako dalje. Više volim nešto poput Mahjong Titans online. To su male igre, besplatne, bez priče. To je nešto što me uopće ne muči, pa ako ste tražili nešto slično, savjetujem vam da pokušate.
S3 1.8T BAM problemas de potencia raros
Carlisu84 responde a SilverS3 de discusión en Mecánica General Audi
Bienvenido!! Como has comentado ya, lo mas importante son laa fugas de vacío, manguitos rotos o rajados ademas xe buscar tuberías rotas de admision -
Sonido Audi A4 B8 3.0 TDI 240cv Quattro (2009)
Carlisu84 responde a Danitc de discusión en Mecánica General Audi
Te has agachado y mirado con el coche en marcha para ver exactamente de donde proviene? Tiene la pinta de eso que te dijeron xe la bomba ya que me suena que algunos modelos llevan antes del filtro una bomba electrica -
Bueno pues al final lo deje en el taller y batallado un poco me lo dejaron en 2600€, han cambiado todo el sistema de refrigeración, de la distribución no me dijeron nada si que lo deje como estaba, tengo 75000kms. El protocolo de la marca dice que ante este tipo de averiás se tiene que cambiar todo para evitar futuras reclamaciones ya que no saben exactamente la pieza que falla, al tener tantos sensores y termostatos y demás componentes la marca prioriza el cambio completo del sistema, la verdad es que en un taller sin concesión podrás ser un poco mas barato pero al final, no se, me dio confianza dejarlo allí. Saludos
ja4 responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Y permíteme decirlo… mucho más bonito -
Joey87 empezó a seguir Música Bluetooth vía toma Auxiliar
Joey87 responde a Pajarraco de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, tengo abierto una consulta. Tengo un audi a4 b8 2008. He comprado una radio en aliexpress de 8,8”. Es esta: https://a.aliexpress.com/_EJc993S El caso es que me funciona todo menos el audio con lo que pongo de carplay, solo funciona el audio original. Mi audi no A4 B8 es del 2008 con audio concert. Y no tiene instalado AMI ni aux, en guantera o en otro sitio. He leído por foros que metiéndole vagcom y vcds y habilitándolo ya funcionaría o necesito un cable físico también ? He comprado este: https://a.aliexpress.com/_EuTFA40 El comprador me ofrece un FM transmisser, pero no me gusta la idea. -
Actualizo esto un poco, por fin con ruedas de verano, se nota mucho mas ágil, y también mucho mas silencioso. -
ojala sea de eso
Jaimevz se unió a la comunidad
tomy1 empezó a seguir problemas con carplay
Tengo un Q3 de 2021 y no hay manera de conectarlo con carplay.He probado 3 adaptadores inalámbricos y no hay manera de que se conecte-
Duda sobre el Modo Transporte
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
ok gracias mirare con el mantenedor a ver q tal va. Saludos -
Danitc responde a Danitc de discusión en Mecánica General Audi
Con el climatizador apagado también suena -
Cambia de taller
Carlisu84 responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
si, lo active en la pandemia y despues quite la bateria y me la lleve a cargar a casa. si tienes garaje privado puedes hacer dos cosas, dejar un mantenedor conectado a la bateria o desconectarla (esto ultimo es lo que haria) -
aliexpress ultima version que encuentres. desconozco si se puede ver con carly
mira estos bricos https://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/INSTALACION_DE_AMI_A4_B8.pdf
Carlisu84 responde a david1981 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
es la primera vez que escucho esto y que veo que esa pieza se puede desmontar. quizas alguien te la pueda fabricar en 3d que es mas economico. o sino desguace -
a mi ni se me ocurriria realizar semenjante cosa, en recambios siguen teniendo esta pieza. y se cambia en poco tiempo
Pedrod100 responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo tambien he tenido temporadas de dejar el coche dos semanas sin arrancar y luego ha arrancado sin problema. -
Una carrocería inspirada en el brutal Audi S1 del Grupo B Foto: Audacious Automotive Como no podía ser de otra manera, el exterior también recibe una transformación profunda. La carrocería original se reinterpreta con claras referencias al Sport Quattro S1, aquel monstruo que dominó el Grupo B en los años ‘80. El frontal incorpora un paragolpes más agresivo, una parrilla específica y tomas de aire sobredimensionadas. Los pasos de rueda ensanchados en las cuatro esquinas aumentan la presencia visual y permiten alojar unas vías mucho más anchas que las de origen. La parte trasera es igual de espectacular gracias a una luneta con rejillas, un alerón de gran tamaño, un difusor exclusivo y una doble salida de escape. Todo ello no solo potencia la estética, sino también la funcionalidad. Zaglewski asegura que cada pieza cumple un propósito aerodinámico o de refrigeración. Sorprendentemente, la nueva carrocería permitirá que el coche final sea al menos 250 kilos más ligero que el Audi RS4 B7 que se utiliza como punto de partida, lo que abre la puerta a un comportamiento dinámico tan sorprendente como sus prometedoras prestaciones. Un precio solo apto para coleccionistas Foto: Audacious Automotive omo era de esperar, un proyecto de esta magnitud no será accesible para todos los bolsillos. Tanto es así que los artesanos de Audacious Automotive están pidiendo al menos 350.000 libras (alrededor de 405.000 euros) para comenzar la construcción de esta maravilla, una cifra que por cierto no incluye el mencionado Audi RS4 B7 que utilizan como punto de partida. FUENTE: https://www.motor16.com/las-ultimas-noticias/euros-audi-rs4-audi-quattro/ Fotos: Audacious Automotive
31 marzo, 2026 Si te sobran 400.000 euros y un Audi RS4 estás tardando que te construyan este Audi Quattro Audacious Automotive nos acaba de sorprender con uno de los restomod más impresionantes de todos los tiempos, creando un fascinante Audi UR Quattro desde la base de un moderno RS4 por una despampanante cuantía económica. Foto: Audacious Automotive. Esta reinterpretación del impresionante Audi UR Quattro esconde un moderno RS4. El mundo de los restomod lleva años viviendo una auténtica explosión creativa. Desde Porsche 911 reinterpretados hasta Ford Bronco modernizados, pasando por Ferrari y Lamborghini reconstruidos desde cero, el sector se ha convertido en un terreno fértil para la imaginación. Ahora, una nueva empresa británica quiere dejar su impronta con un proyecto tan atrevido como su propio nombre: Audacious Automotive. Su primer trabajo toma como base nada menos que el legendario Audi Quattro, todo un icono absoluto en el mundo de los rallies. Aunque el proyecto aún está en fase de desarrollo, el fundador de Audacious Automotive, Mac Zaglewski, ya ha adelantado la filosofía que se encuentra detrás de esta fascinante máquina: unir la estética clásica del Audi Quattro original con la tecnología y el rendimiento del ‘moderno’ Audi RS4 B7. Una mezcla explosiva que promete convertir este restomod en una de las criaturas más salvajes del panorama actual. Un corazón V8 sobrealimentado para un mito del Grupo B Foto: Audacious Automotive Desgraciadamente el motor original utilizado por aquellos maravillosos Audi Quattro —el mítico cinco cilindros turbo de 2.1 litros— ha tenido que dejar paso a un propulsor más actual, además de más contundente. Porque del vehículo donante se conserva el 4.2 V8 FSI, que además fue el motor con el que se lanzó al mercado el legendario Audi R8. Como recordatorio hablamos de un corazón que entregaba 420 CV de potencia a 7.800 rpm, además de 430 Nm de par motor a 5.500 rpm. Sin olvidarnos de que tenía su zona roja en 8.250 rpm. Cifras extraordinarias, pero que parecen no ser suficientes para el proyecto de Audacious Automotive, que se ha animado a equiparlo con un compresor volumétrico al más puro estilo ‘muscle car’ con el objetivo de superar la barrera de los 600 CV de potencia. Cifra que será enviada a su sistema de tracción quattro por medio de una transmisión manual de 6 velocidades para ofrecer una experiencia de conducción tan visceral como desafiante. FUENTE: https://www.motor16.com/las-ultimas-noticias/euros-audi-rs4-audi-quattro/
En el apartado estético, el RS 3 Competition Limited se distingue por varios elementos específicos que refuerzan su apariencia deportiva. El exterior incorpora diferentes componentes fabricados en carbono, como los deflectores del frontal, las carcasas de los retrovisores, el alerón trasero y el difusor. También destacan las llantas de 19" con diez radios cruzados acabadas en oro Neodimio mate. Este Audi también incorpora faros Matrix LED que incluyen una animación luminosa especial al abrir o cerrar el coche: una secuencia que reproduce el orden de encendido del motor de cinco cilindros (1-2-4-5-3), un detalle que refuerza la conexión entre el coche y su mecánica. La combinación de colores elegida por Audi para el interior de esta serie especial también marca diferencias. En el interior, este particular RS 3 ofrece una combinación de colores negro, blanco Jengibre y oro Neodimio. Este último se emplea en el centro de los asientos deportivos tapizados en microfibra Dinamica. Los reposabrazos son dorados y las costuras en blanco -color que también aparece en los cinturones- crean un entorno exclusivo. Esta edición especial además dispone de una placa identificativa numerada que indica la posición de cada unidad dentro de la producción limitada, así como una iluminación proyectada hacia el suelo al abrir la puerta con la inscripción RS 3 Competition Limited, presente también en las alfombrillas, los respaldos de los asientos o la moqueta del maletero. Los asientos son los más deportivos con los que la marca cuenta para el RS 3 y tienen un marcaje que identifica a esta serie limitada. Por otro lado, este RS 3 cuenta con una configuración específica del Audi virtual cockpit plus, que ofrece gráficos diseñados para mostrar información relacionada con el rendimiento del coche y la conducción deportiva. De las 25 unidades que llegarán a España, con un precio desde 135.000 euros, quince tendrán el color de carrocería Gris Daytona, ocho el Verde Malaquita y dos el Blanco Glaciar Mate. Las entregas se iniciarán antes del verano. FUENTE: https://www.diariodesevilla.es/motor/750-unidades-rs-3-competition_0_2006341618.html#goog_rewarded
