  1. Última hora
  2. Hola compañero! Vaya faena! Te diría que intentaras devolver el coche si puedes. Yo lo intente pero no lo admitieron, así que me lo he comido. Llevo 8000 kilómetros con el y será la quinta vez que entre en taller.....y, por desgracia, creo que no la última. LAMENTABLE
  3. Hoy
  4. Muchas gracias @Carlisu84 eso no había caído , por probar no pierdo nada ,en cuanto lo tenga lo pongo por aquí , lo malo es para grabarlo ,si lo hago en marcha como hago ?
  5. Hmmm buena idea. Podría pasarme a ver al mecánico y que lo suba al elevador en un momento que lo tenga libre y le eche un vistazo, a ver si damos con ello. Porque igual echándome yo debajo del coche no doy con el sitio.
  6. De lado a lado de la cuna del motor. También estoy pensando que podria ser el protector metálico que lleva la homocinetica en el lado caja, cuando esta floja hace ese típico ruido a metal vibrando
  7. Hola Carlisu. ¿Podrías indicarme por qué zona anda ese hierro del cubrecarter? A ver si puedo apañarlo yo y no le doy más la traca al mecánico jaja Si giro y círculo no escucho el famoso "cla cla cla" típico de homocinetica deteriorada. Antes de reemplazarla si que lo hacía y era muy evidente que lo hacía al replicar dicho giro, ahora ese ruido ya no lo escucho para nada. Pero claro se junta el reemplazo de dicha pieza en el lado izquierdo del eje delantero con ese nuevo ruido también en dicha zona y pues me da por pensar si hay algo mal ajustado o suelto...o algo producido a causa de dicho cambio de pieza, ya que antes circulando con la homocinética vieja no lo hacía.
  8. Como ya he comentado en mas ocasiones lo mejor es hacer un log de inyectores del coche en frio y caliente a ralenti y en marcha.
  9. La referencia de la pieza es 4K0915989A, en cuanto a la que yo compré dejo aqui el enlace, me salio por 20€ con unos centimos, aunque actualmente parece que el vendedor esta sin stock no se si repondrá https://a.aliexpress.com/_EuQ5rVW Aunque se puede encontrar de esa misma marca en otras webs como ebay etc que las deben revender. Y bueno, tambien hay otras alternativas de otros vendedores aunque creo recordar que salian algo más caras. A mi la verdad es que no me ha llegado a generar error en cuadro ni nada pero llevaba un tiempo con el error B191604 de batería defectuosa intermitente hasta que pasó a permanente.
  10. Tiene mucha pinta a homocinetica en mal estado. Lo otro si zumba y a medida que aumenta la velocidad zumba mas puede ser rodamiento. Si el sonido cambia segun el tipo de asfalto es neumatico
  11. A mi no me suena a nada relacionado con la homocinetica en mal estado. Parece el hierro del cubrecarter que esta suelto y suena al pillar terreno irregular. Si giras y circulas suena el cla cla cla? Con respecto a que un lado estr mas metido qye otro delante nunca me fije pero atras si que los b6 b7 tienen mas metido el izq que el derecho
  12. No lo veo mal. Yo te hablo de precios de hace años, lo que me costó a mí,en un A4 700€ kit distribución(original) + bomba agua y su respectiva revisión. Unos 600-700€ ( no recuerdo exactamente) poner kit amortiguadores bilstein+ muelles eibach. Aparte añade otro pico por los frenos y valvulina
  13. Buenos días. Lo he llevado al taller de confianza, y me han cambiado las 2 piezas (se lo pedí, y además, me dijo que venía en el kit juntas las dos). El precio, 80 euros las piezas, 25 de líquido anticongelante nuevo, y 2 horas de mano de obra a 60 euros, todo ello más IVA. Ya aproveché y le hice cambios de aceite, etc. para dejarlo "nuevo". Después del cambio, parece que todo funciona normal. Ahora la temperatura sube a los 90ºC y ahí se queda. Veremos en el futuro. Recomendación, efectivamente, cuando se tenga que cambiar alternador, correas, o algo así, mejor cambiarlo como medida de prevención. No merece la pena...
  14. Perdón por retomar el tema, tengo un q2 con los mismos problemas. Primero, Cuáles son los fusibles a comprobar?? Gracias
  15. La función para ver la batería no existe actualmente en nuestros B9. En los modelos de la generación anterior B8 existía un canal que permitía activar el "Battery Status" que mostraba una barra de 0 a 100% en el menú CAR del MMI. Actualmente, sólo los modelos eléctricos de Audi muestran el porcentaje de batería en el cuadro de forma nativa.
  16. Muchas gracias amigo!!
  17. Tengo el mismo problema Licencia revocada Me podéis ayudar Gracias!!!
  18. compas...como lo veis de precio?
  20. Hola. El dia 20/03/26 he comprado un A5 eHybrid con 12000 km y desde el dia siguiente de comprarlo no ha parado de dar fallos y errores. El dia 10/04 le han hecho actualización de software y el dia 11/04 el coche se ha bloqueado totalmente. Esta de nuevo en el taller. Estoy desesperado. Voy a demandar a Audi.
  22. Ayer
  23. Me alegro! Podrías poner referencia y enlace? En el mío de 2017 ya me ha saltado el aviso varias veces.
  24. Hola a tod@s. Mi coche es un A4 B8 motor CAGA 143 CV Multitronic, con 215.000 KM del año 2009. Tengo desde hace un tiempo ruido que proviene del tren delantero. Sucede que en parado, si arranco y freno por ejemplo en el parking para maniobrar me suena como un clac clac clac cada vez que el auto está a punto de detenerse tanto hacia delante como hacia atrás. Me pregunto si es tema de suspensión, tacos motor, silentblocks o frenos. Las pastillas delanteras tienen 20.000 kilómetros. Por otro lado también tengo ruido de rodadura que no se muy bien a que atribuir porque me he planteado que algún rodamiento esté mal o que se deba a la permuta de neumáticos que hice el pasado diciembre. Puse dos nuevos detrás y pasé delante los viejos hace 5.000 kilómetros. Cualquier aportación, opinión o experiencia es bienvenida. Saludos a tuti.
  25. Buenas a todos! Me gustaría contaros mi caso con la junta homocinetica delantera izquierda, a ver si me podéis echar un cable. Resulta que hace una semana fui al mecánico a cambiar la junta homocinetica porque sonaba al girar a izquierdas a baja velocidad. Se cambia la pieza, pasan unos días y todo fantástico, cero ruidos... Hasta que llega un día que empiezo a escuchar un claqueteo metálico procedente de la zona de la rueda delantera izquierda al circular a 5-30 km/h por encima de terreno irregular o la típica trapa de alcantarilla. Me pongo a mirar y veo que se ha salido la arandela del fuelle, quedando este abierto, hablo con el mecánico y me dice que ese sonido será de eso. Le llevo el coche, me lo cambia, pone un fuelle nuevo más flexible, ya que el otro escupía la arandela al ser más rígido, y justo veo hoy que el sonido sigue. Por lo que pienso que, o se ha dañado la homocinética durante el periodo que estuvo perdiendo grasa por el fuelle, o hay algún otro elemento que a raíz de cambiar la homocinética se ha quedado mal montado o algo, porque si no no me lo explico. El sonido que hace es idéntico al que se aprecia en este vídeo: Os dejo a continuación también un par de vídeos míos en el que creo que se aprecia bien el mismo ruido: https://streamable.com/vcmt0x (este vídeo es de cuando estaba la arandela suelta) https://streamable.com/ajknkg (este vídeo es de hoy tras instalar bien el fuelle) Y además he observado una diferencia en el offset de una rueda a otra, cosa que juraría nunca he visto. A ver si soy el único que ve algo raro en el montaje de las ruedas, no sé :S Como siempre, gracias de antemano por vuestro tiempo.
  26. Buenas, me parece que el coche te ha quedado guapisimo hermano me podrias decir que faros le pusiste tanto atras como alnte y que color usaste Gracias de antemano vaya pepino colega
  27. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  28. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  1. Cargar más actividad
