- Última hora
Si te resultan endebles dichas pletinas añade una sobre otra, sin embargo podrías hacer algún soporte con chapa y remacharlo al paso de rueda. Supongo que no tendrás tijeras para cortar chapa, tendrías que ir a un taller a que te hiceran dicho soporte y tratarlo para que no se oxide. Si muestras algunas fotos podría ayudarte con mayor precisión. Igual hasta moldear esa chapa para poder usar el orificio de la caja del filtro original. Imagino igualmente que sustituyéndolo por el cónico supondrá un mayor espacio como para sujatarlo inferiormente en base a un soporte como te digo hecho exproceso para ello. Dime por favor lo del metacrilato, no lo ubico exactamente. También si te resulta complejo adaptar esa entrada usa el propio parachoques para hacer una auxiliar. Yo lo hice por mero capricho resultando en dos pequeñas entradas, más bien para poder ser el vehículo perfectamente localizable en caso de robo, así como su decoración tipo "boca negra" del Seat 1200.
- Hoy
Nuevo Audi Q3 Sportback
albertmb93 responde a albertmb93 de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
Me lo pasó el comercial, yo creo que lo tendrán en todos los concesionarios dicha información. -
Me gustaría poder decirte que SI se resolvería el problema, @TangoSix pero no puedo. No tengo esa capacidad... Piensa que ya tienes ese conector en el quadlock, con el cableado que viene de la entrada aux del reposabrazos... Puedes usar esos mismos 4 cables para hacer tu propio conector. Saludos
deckel empezó a seguir Reseteo de intervalos
Buenos días. Como lo has puesto en --- , con el botoncito de poner el km a cero? O con vagcom? Los --- " teóricamente" cuando hagas 500km empiezan a moverse y reducir km y días.
Relación entre cambio de bomba de agua, y fallo en termostato
Farn68 responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola @klov. Tiene su miga. El pequeño, o secundario, va detrás del bloque y su acceso es bastante complicado, sobretodo a las abrazaderas de la tubería. El principal tampoco es sencillo, pero está más "a la vista". El alternador dificulta el acceso también. Imprescindible cambiar todas las juntas tóricas implicadas en el cambio al sacar los tubos que llevan "clip". Un saludo -
Pantalla Android 10'25" (genérica)
TangoSix responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Muchas gracias por responder @Farn68, creía que el tema estaba ya dormido y costaría conseguir soporte. Entiendo a la perfección lo que dices. Crees entonces que haciendo tu brico se resuelva el problema? Encontrar el conector T12Y por aquí es una odisea, tendré que tirar de AliExpress , pero como veo que solo son 4 pines, miraré si tengo alguno que encaje para esos 4 y haré la prueba. Entiendo que quedarían a pares izquierdos por un canal y derechos por otro. Si eso fuera así mientras se escuche parejo, no hay problema . Un saludo! - Ayer
Ya va quedando menos. De donde has sacado esa informacion? del propio concesionario o de alguna aplicacion? por que a mi tan solo me han dicho por ********* que tienen prevista la llegada al concesionario a finales de marzo, pero no me han dado mas informacion (ni fechas ni nada) y menos una captura de pantalla como a ti, esperare al viernes y sino me acercare el lunes a ver que leches pasa por que me tienen olvidado y no es que me corra pisa, pero no me gustaria que me pillara la semana santa por medio. Saludos
Jose del Olmo respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Pues finalmente el chivato continúa pero no pierde líquido asique hasta dentro de unas semanas q haya hueco en el concedario, todo genial -
Así es. El conector verde es el Aux (o AMI) si va equipado. El azul es del teléfono. Y otro detalle: Aparte de las posibles configuraciones que puedas tener a través del CanBus, el DSP de la pantalla, asi como el fader desde ella no será posible, pues la pantalla sólo gestiona 2 canales (izquierdo y derecho). La radio original gestiona 4 (izquierdo delantero y trasero y derecho delantero y trasero). Es algo que puede costar un poco de entender, pero es fácil si se tiene en cuenta que la pantalla ES OTRA FUENTE DE SONIDO MÁS (con sólo 2 canales), no es la unidad que gestiona todas las fuentes desde esa misma unidad central.
Buenas noches, compañeros! Siento empezar con las preguntas antes de presentar me! Hace ya un año, del anterior diluvio, y menciono dicho acontecimiento, porque mi problema empezó desde entonces, o mejor dicho yo me di cuenta entonces! Saben bien que a veces, con una nubosidad densa al GPS le cuesta pillar la señal. Pues dicho esto el mes de marzo del año pasado, observé que en varias ocasiones la navegación le costó arrancar ( no es que la uso ) , hasta que vino el día que se quedó en 11 % de cargar datos y no progresar. Dicho suceso como he mencionado anteriormente me pasó en alguna ocasión antes pero siempre con lo de pagar el coche o con el tiempo circulando se arreglaba! Y como os he comentado yo di por hecho que la culpa es de los nubes, pero vino la primavera, las lluvias dieron paso al sol y mi problema se quedó. Lo dicho no suelo usar la navegación, puedo presumir de conocer bastante bien Madrid, pero al principio del verano empezó a dar me otro aviso de fallo en el reconocimiento de señales, y es cuando me percate de que tal vez el problema es algo más grave! Alguien le ha pasado algo parecido, o tiene idea de que puede ser? Por cierto las señales si que los reconoce, pero a los dos minutos de arrancar siempre me sale el aviso de que actualmente el sistema de detección de señales está inoperativa, la navegación si que sigue llegando a los dichos 11% pero no pasa de ahí. Gracias de antemano
Choky22 se unió a la comunidad
Cambio aceite caja cambios automática 120.000Km
elfieramaister responde a Mvi de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Buenas, ya tengo cita para cambiarlo 415€+IVA . Cambian el aceite con la maquina de diálisis y los 3 filtros. Ya contaré la experiencia. -
Si siguiera haciendo los más de 50.000km que hacía antes, no lo dudaba y apostaría por unos todotiempo, o incluso por la opción de invierno en invierno, y verano en verano, que habiéndola probado, me parece la mejor en cuanto a resultados. Pero para tener un único neumático, he apostado por uno que me de lo mejor en la práctica totalidad de los escenarios habituales, y eso en mi caso me lo da un neumático de verano. Y una vez decidido que quería un neumático de verano, elegir la marca ha sido fácil. No solo porque los Bridgestone Potenza aparecen como primeros en el ranking, sino porque tengo un taller oficial de la marca que trabaja muy bien cerca (First Stop) y me hubiera gustado pensar que también ayudaba a la fábrica de Brisdgestone que tenemos en Basauri, pero estos Bridgestone Potenza están fabricados en Italia. Los elegidos han sido los Bridgestone Potenza Sport 245/40 R18 97 Y XL, que ya conocía porque los monté en su día en mi anterior A5 Sportback. Por si a alguno le sirve de referencia, el precio oficial es de 127,26€ por neumático, que con el 21% de IVA se ponen en 153,98€. Hablando con el taller, me han aplicado un 15% descuento por lo que se quedan en 130,89€/ud, un total de 532,26€ para los 4 neumáticos. A lo que tienes que sumar: 8,71€ de reciclaje de los antiguos 30€ de montaje y desmontaje 18€ de las válvulas 24€ del inflado con nitrógeno 44€ del equilibrado de cada conjunto llanta/neumático 73€ de la alineación de la dirección, y 6€ de un chequeo final de seguridad. El precio también incluye dos añadidos que me parecen muy interesantes: Una visita a los 5.000km para revisar alineación y ajustar si es necesario Una visita a los 12.000km para permutar los neumáticos delanteros por los traseros si es necesario. Siendo tracción delantera, hay un desgaste mucho más acusado en los delanteros, y es algo obligatorio. En total 728€. Hoy teníamos lluvia y los he probado a fondo, con excelente resultado. Y como los limpias también necesitaban un cambio, he aprovechado para cambiarlos también por unos Bosch Clear View. Recordemos que el del piloto es de 600mm (ref. 342V) y el del copiloto de 500m (ref. 370v).
brico cambio de embrague caja manual y motor 1.9tdi
Javier22 responde a rulas1.9tdi de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola buenas, no se ven las fotos habría alguna manera de leerlas !? gracias y buen dia -
Por eso preguntaba, por si alguno sabía algo sobre esta referencia, se que son válidos porque he buscado pero no lo identifico con ninguno de los que he visto hablar en otros post
ACC y Brake guard no disponible
Leviathan responde a Phenix 71 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Puedes pasarme el contacto? Me pilla cerca, que voy a Bilbao a menudo. gracias! -
Estupendo, si puedo entre mañana tarde y el viernes le meteré mano, pero me suena que del mazo sólo salían dos cables Jack hembra, el del micrófono y el auxiliar (estaban así etiquetados), el chino insistió mucho en que tenía que tirar un cable entre la radio y el conector aux del apoyabrazos. De otro lado, había leído en un mensaje, el que he citado de @Farn68, que era el conector T12Y , verde el de Aux, es el azul? En cuanto desarme y vea os comento. Muchas gracias! -
Ok. Gracias por la info.
jlubias se unió a la comunidad
Yo habitualmente vendo por webs y envío por Genei, por wallpop alguna vez pero lo normal lo uso para comprar, y en este caso la venta en persona.... el era de Baleares, yo de Galicia, algo lejos uno de otro jejejejeje.
Consulta sobre disput* en Wallapop. A alguno os ha pasado??
Gonzalez86 responde a RomuloTDI de discusión en OFF TOPIC
Cuando alguien decide vender/comprar a traves de una web/plataforma deberia hacer la entrega en persona asi se evitan lios No es el primero que compra un producto x y el listo tiene el mismo producto averiado asi que intenta colar su producto averiado por el que compro y si cuela se lo queda gratis ya que el vendedor debe devolverle el dinero O el que compra el producto x y nunca le llega o le llega una piedra o a saber el que Pero como no aprendemos seguiremos vendiendo/comprando haciendo envios
