- Última hora
Perdón que te corrija pero la tutor es un poco menor muy poca cosa Es de 96ah por la suya de 92ah Y en cuanto capacidad de 850A por la suya 860A. Son prácticamente iguales pero menor la tudor,en capacidad y con mayor potencia de descarga El detalle de amperaje miraste otro que se refiere a otra norma Espero haber ayudado
Hola yo me mire hace dos días,y parece ser que de tudor no viene la codificación correspondiente,así mismo por supuesto nunca está de más echar un vistazo al hilo, yo hice una captura de las codificación y la voy a poner aquí para facilitar
- Hoy
Campaña contaminacion 23BK
Carlisu84 responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas gente,el otro dia decidi INTENTAR arrancar el 90,pero problema no arrancaba,tanto tiempo parado no ha sido en vano,resumiento para no dar palique tengo chispa,tengo gasolina y tengo compresion (entonces cual es el fallo?) pues no me abren los inyectores,una grata sorpresa estan agarrados y oxidados. Voy a darles electrolisis para ver si alguno recupero. Tuve que ir a comprar una bomba de gasolina que la que tenia estaba deep ya,asi que sabiendo el problema quite los 5 inyectores,el de arranque en frio lo deje puesto. El proximo dia quito el cabezal y le pongo un embolo mas gordo,para empezar a hacer cosas jugosas jsjssj. Aqui os dejo las fotos de los inyectores para que veais como estan.
wuilou9 empezó a seguir Manual sobre codificación de Baterías- VAG.
wuilou9 responde a Tiburon3 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas tengo la siguiente batería en mi A4 Avant b8.5 la cual pide cambio. Es la de la imagen. Quisiera preguntar si está otra tudor la puedo montar en mi A4. https://voltabaterias.com/tudor-tk960-bateria-coche-agm-96ah-850a-en/ Y el tema de codificación como podría hacer para esta batería? Por qué parece que en la parte superior no trae nada. O me aconsejáis alguna otra batería? Gracias.- 172 respuestas
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
Buenos dias,me parece perfecto entonces que lo muevas. Soy de galicia,pontevedra vivo en una parroquia bastante tranquila. Gracias por cambiarlo!!
Y finalmente era eso? Se soluciono? Tienes la referencia del caudalimetro que pusiste? Yo también tengo un 9.5 el de 190cv
Te tocará investigar, en unas baterías es "fácil" en otra no tanto..debes de leer el hilo dedicado al tema.
Valvulon empezó a seguir CAUDALIMETRO?? y A4 b9,5 40 tdi regeneraciones
En ciudad entre 200 y 250 km En carretera por encima de 350km He llegado a ver 500 El mio es un 190cv Has revisado si tienes consumo de aceite?
También se ha encendido el dibujo del motor. En movimiento no se nota mucho, al ralenti y a baja velocidad da tirones y si enciendo el AC, da unos meneos de cuidado. Mismo error que al compañero. Será el caudalimetro?
El código tiene que venir si o si en la batería?
POICreator (creación de "destinos especiales myAudi")
TTquattro responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
Lo pruebo estos días y te digo. Muchas gracias. -
24 CONCENTRACIÓN AUDI CLASSIC EL CAMPELLO 8 NOVIEMBRE 2025
Beta Rodriguez responde a audi100 de discusión en Quedadas y Eventos
Buenos dias, Muchas gracias, .. seguiré el tema.. -
Parece un poco mayor de amperaje la Tudor. No pasaría nada por eso,no?
Hola, si no veo mal, las especificaciones de la Tudor superan a las de tu batería actual. Pero no te olvides de una vez hecho el cambio, CODIFICARLA https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/338550-brico-sustitucion-de-bateria/
Cambio, o no, de la distribucion TDIe con 14 años y 33K Kmts.
Moncho2 responde a MUSTERION de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola yo tengo comprado todo el kit de la distribución (pendiente de llevarlo a cambiar). Correa, Correa poli-V, bomba de agua, tensores y retén de cigüeñal. Y las correas no traen eso, de hecho, es la primera vez que veo esto en una correa -
Audi connect Navegación & Infotainment
lancelot5 responde a lancelot5 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Me refiero a la de navigation, cuando compramos el coche la tuvimos durante 3 años que era lo que te daban, y ahora mi pareja habia visto que por dos años cuesta 158,99 euros y queria comprarla. Pero la duda era esa si luego se perderia todo lo que habia toqueteado en el MMI. Gracias por tu informacion y recibe un saludo - Ayer
liquido de frenos, discos y pastillas
Harigami responde a alberto35 de discusión en Mecánica General Audi
liquido de frenos ate sl6 o motul rbf600, para mejor respuesta de los frenos. Y si pones latiguillos metálicos notarás una gran diferencia. -
MAPAS actualizaciones MMI A6 C8 (2019)
Lazpi responde a autodidacta de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (A partir de 2018)
Buenas, cual ha sido vuestra experiencia este 2025? Pague a finales de julio por el mes de ‘Audi Connect Navigation…Plus’, pero el sistema me dice que ya esta actualizado. que version de mapas teneis? un saludo -
Bueno justamente ayer ley sobre el tema,y aunque no sea un experto parece que si son equivalentes son las dos AGM y de un valor muy próximo de amperaje y capacidad
insus100 responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mí me ha llegado esa carta y no lo voy a llevar, si quieren mi permiso de circulación que vengan a buscarlo. -
Presentando nuevo A5 e-hybrid
CarlosDR responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
La solución no es esa, no es un coche de sustitución que ya me han ofrecido muy por debajo del nivel de lo que tengo contratado. La solución es el reemplazo por una nueva unidad con CERO fallos pero claro, eso no lo pueden hacer porque el software es malo de solemnidad. -
wuilou9 empezó a seguir Batería para mí A4
Buenas tengo la siguiente batería en mi A4 Avant b8.5 la cual pide cambio. Es la de la imagen. Quisiera preguntar si está otra tudor la puedo montar en mi A4. https://voltabaterias.com/tudor-tk960-bateria-coche-agm-96ah-850a-en/ Gracias.
Draekhar responde a lancelot5 de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Si te refieres a la licencia de audi connect de servicios remotos yo la renuevo cada año y tengo también el mmi con la doble navegación y con la modificación para actualizar mapas y sin problema ninguno. Si te refieres a la licencia de navigation que habilita todo el tema de la navegacion satelite, tráfico online, etc,... No volvi a renovarla, pero no creo que toque nada tampoco de la doble navegación. Y creo (corregirme si me equivoco) que no toca nada del parámetro de qué actualizaciones de mapas puedes instalar, ya que si no recuerdo mal una vez finalizadas las actualizaciones gratuitas que te dan con el coche nuevo la única forma de actualizar mapas era pasando por concesionario para que te actualicen la licencia e instalrte el nuevo mapa que toque. -
CarlosDR responde a CarlosDR de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Es cierto que no se entiende muy bien que se sientan ofendidos por lo de fanboys cuando parece que hay que aceptar que a uno lo llamen troll de buenas a primeras y que intenten descalificar los posts simplemente porque critican aspectos del mal trato al que está sometiendo la marca a bastantes clientes y los graves problemas, algunos de ellos suponen un riesgo para los ocupantes del vehículo, que presentan estos nuevos modelos. Que el diseño es espectacular ¡claro, por eso lo he comprado! Pero una vez dicho esto, si lo que he comprado es malo, lo digo para ayudar a que otros no cometan el mismo error.
