- Ayer
MATS ha cambiado su foto de perfil
Lo primero que hice fue un mantenimiento básico, cambiamos aceit y filtros de aceite, aire y combustible. Este último lo cambié también para ir descartando posibles culpables del problema de arranque. Aunque no fue el culpable hice bien en cambiarlo porque salió la gasolina negra negra, a saber la de años que haría que no se cambiaba. Aceite puse motul 8100 xcess 5w40 para probarlo y filtros k&n (no se que tan inútiles serán pero bueno jajaja). Tema de correa de distribución y tal estaba cambiada hacia unos 10000km segun me dijo el anterior dueño(me enseñó factura del cambio). La suspensión parece estar toda correctamente, aun que dentro de poco le cambiare los amortiguadores tanto delanteros como traseros. Por suerte el coche trae los muelles deportivos o eso tengo entendido por el 1BE que me pone en el portadatos.
forment_B5 empezó a seguir Mi primer proyecto
Buenas a todos! Hace medio año compré mi primer coche, este b5 1.8T del 98 con 226000km en él. La verdad es que por fuera y dentro el coche está bastante bien. Una de las pocas cosas que tiene el coche mal es que le cuesta arrancar en frio y sobre todo cuando apago el coche y lo arranco a la hora o así. Me dijeron que seguramente sea la bomba de gasolina, pero no estoy seguro del todo. No se si a alguien mas le ha podido pasar... Cualquier ayuda es bienvenida. Mi intención es ir haciendo un diario del coche sobre los mantenimientos y cosas que le vaya haciendo, y así dejarlo documentado por aquí. Un saludo.
Tremendo proyectazo! No me quiero imaginar como quedará terminado...
alagar27 empezó a seguir Arañazos Virtual Cockpit y Volviendo al redil
Jeje yow debes modificar este texto predeterminado y eliminar lo del covid que ya hace mas de dos años que ya no existen las restricciones
Bienvenido compañero, de que zona Alicante eres? A disfrutar de ese audi.
alagar27 responde a Jam120d de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Esto no va aqui -
ostras! muchas gracias! tuve que parar el otro día porque no me dio tiempo el bricolaje de quitar la vieja maneta y poner esta no fui capaz de encajar el interruptor que abre el maletero y ahora lo tengo que hacer con el mando, pues si me evito pasar cable y desmontar el piloto trasero mejor, comprare conectores de esos para la corriente asi no hago empalmes feos. Usando el +12v rosa que tiene la salida de la camara? hice la prueba para ver que iba la camara pero me decia chatgpt no hagas eso porque no corta corriente y puedes dejarlo sin bateria xD
Problema camara trasera aftermarket
marcosgsxr1000 responde a marcosgsxr1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Hola Muchas gracias Tineo,si lo de girar mas bien parece como una especie de "caída de tension"aunque lo de desaparecer la imagen igualmente a los 2-3 segundos sin girar las ruedas,porque hoy mismo hubo un momento que funcionó eses segundos y después se fue,asi que casi seguro que son los problemas que me comentas,antes puse que era al girar las ruedas pero desaparece igual por ejemplo al moverse el coche marcha atrás. Voy instalarle el filtro y el relé también que tiene una toma de mechero en una "cestita"que tiene en el lado derecho del maletero y sacaré de ahi los 12v para que alimente la cámara y aun asi le pondré el filtro,y el cable de la señal de activación de la pantalla lo dejaré conectado en los cables de la marcha atrás. Ya cuento como me fue Muchas gracias por la info -
Brico Instalación sensores presión neumáticos
Tineo responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
yo diria que son 127 meses, que viene a ser algo más de 10 años. y en otras lecturas vcds siempre veo el mismo valor 127 asi que eso es... escopeta feria. Es posible que ese sensor esté algo para allá -
nacho97 respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
En principio, es de esperar que esta actualización la instalen a todos los coches. Los que están saliendo ahora de fábrica ya la tienen instalada. Me han confirmado en el taller que esta actualización se espera para el segundo trimestre de este año. Crucemos los dedos. Saludosss -
Mielinos responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Hola, Al cabo de 3 meses uno de los sensores (trasero izq.) ha empezado a dar fallo, respetando con vcds se arregla pero me funciona unos días, puede ser la batería del sensor ? Donde se puede ver el estado de las baterías de los sensores tmps ? Si es q se puede. En vcds he visto esos valores de duración pero no sé si son meses y horas o qué ?? Un saludo. -
joseferrol empezó a seguir alagar27
Sonido Audi A4 B8 3.0 TDI 240cv Quattro (2009)
Tineo responde a Danitc de discusión en Mecánica General Audi
en los bajos del copiloto sólo está el filtro de combustible, la bomba no esta ahi. Eso puede ser un actuador del asiento o bien en el aire acondicionado en esa zona . ¿hace ruido con el climatizador encendido? -
Muchas gracias a todos!
Tineo responde a marcosgsxr1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
esa alimentacion no es pura a 12v; las opciones que tienes son las habituales: - intercalar un filtro antiparasitario canbus (se puede comprar por ali, amazon: "rear camera relay filter". Es un diodo, un condensador y poco más) - instalar un relé y tomar corriente de un fusible 12v limpios con la activación de la marcha atrás. De todas formas, no veo la relación entre girar ruedas y que se vaya la imagen de pantalla. Eso puede ser la configuracion del canbus que interpreta la pantalla android. Revisa esa configuración de nuevo y prueba a desactivar lineas dinámicas. -
Gran aparato!! es su color, sin duda
Que bonito!!! Que lo disfrutes mucho!! Un saludo!
No no . De cuatro años nada. El coche tiene dos avisos separados porque el cambio de aceite se basa en el uso del lubricante (kilómetros o tiempo), mientras que la inspección es una revisión general de componentes mecánicos (frenos, filtros, suspensión etc...) programada por el fabricante. Esto te permite gestionarlo por separado, pero en mi caso no me gusta hacerlo por separado y se hace todo el mismo día, reiniciado los dos avisos en el mismo momento.
La de los dos y cuatro años, te refieres, no?
deckel empezó a seguir Presentación Audi S5 MY26 y Duda cambio aceite A3 8Y
Buenas tardes. Es verdad , el aceite si puedes desde el MMI, el problema es la inspección, que desde el MMI no se puede. Y cuando llegue el tiempo , te pitara el aviso.
Que te voy a decir que no te dijeron. El color precioso, bueno todo el coche en si, está claro.
Ufff que pasada, esta muy chulo, a disfrutarlo como se merece
Bienvenido compañero. Pasa y ponte cómodo que no te vas a aburrir.... Ve echando un ojo a la seccion de bricos, y cualquier duda que tengas , pega un grito que por aqui estamos.
Buenas a todos, hacia tiempo que no entraba ya que cambié de marca pero ahora he vuelto a mis origenes tengo un Q3 Sportback black Line 35 TDI 150CV S Tronic del 2022. el caso es que estando por ejemplo parado en un semáforo con el cambio en posición D noto que está como empujando sobre todo en el ruido que hace al relentí y si paso a la N se relaja bastante. He tenido ya varios cambios DSG y en el anterior q3 8U no lo había notado o por lo menos no lo recuerdo. A ver si me podéis comentar si os pasa lo mismo y si no llevarlo al concesionario pero antes me gustará saber si es algo normal o no. paso un vídeo donde se aprecia lo que comento PD: no me deja subir el vídeo por tamaño no se si con este enlace lo podréis ver https://drive.google.com/file/d/1onk7LjKyZr7K2unJ7jwQNS2PhvwqBvJg/view?usp=drivesdk Muchas gracias
EngineA5 se unió a la comunidad
Muy bonito, que lo disfrutes a tope!!!
