- Última hora
Documentación necesaria La DGT puede pedir datos del titular, información técnica del VMP, número de bastidor o serie, certificado del fabricante y documentación que acredite la propiedad. Si el patinete es antiguo y no tiene certificado, revisa si entra dentro del periodo transitorio hasta enero de 2027. Si no cumple los requisitos técnicos, puede quedar fuera de la circulación legal. Para completar la protección, conviene revisar también esta guía sobre seguro para patinete eléctrico. Para registrar un patinete eléctrico hay que entrar en la sede electrónica de la DGT o acude con cita previa a Tráfico. Normas básicas para circular con patinete eléctrico Los VMP no pueden circular por aceras, vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías ni túneles urbanos. También deben respetar la velocidad máxima de 25 km/h, usar alumbrado y elementos reflectantes cuando corresponda, y cumplir las ordenanzas municipales. FAQs sobre matricular patinete eléctrico en la DGT ¿Hay que matricular un patinete como un coche? No. Se inscribe en el registro de VMP y se coloca una etiqueta identificativa, no una matrícula convencional. ¿Cuánto cuesta registrar un patinete eléctrico? La tasa de inscripción ronda los 8,67 euros. A eso hay que sumar la etiqueta identificativa y el seguro del patinete eléctrico. ¿Qué pasa en 2027 con los patinetes antiguos? Desde el 22 de enero de 2027, solo podrán circular los VMP que dispongan de certificación conforme al Manual de Características de la DGT. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/es-obligatorio-matricular-tu-patinete-electrico-descubre-plazos-costes-con-dgt-ecn_327488_102.html
30 de mayo de 2026 ¿Es obligatorio matricular tu patinete eléctrico en 2026? Descubre plazos y costes con la DGT Desde 2026, la normativa es clara. Te explicamos paso a paso cómo registrar tu VMP y cuánto te costará, para que circules sin preocupaciones Matricular un patinete eléctrico en la DGT, plazos y coste Desde 2026, los patinetes eléctricos deben contar con certificado de inscripción y portar esa identificación para circular legalmente. La DGT entrega un certificado digital y un número de placa con formato específico. ¿Qué se considera un VMP? Un vehículo de movilidad personal es un vehículo de una o más ruedas, de una sola plaza, propulsado exclusivamente por motores eléctricos y con una velocidad máxima entre 6 y 25 km/h. Si supera esos límites, ya no se considera un patinete eléctrico convencional. Podría tratarse como ciclomotor u otra categoría, con matrícula ordinaria, seguro diferente, permiso de conducción y otros requisitos. Desde 2026, los patinetes eléctricos deben contar con certificado de inscripción y portar esa identificación para circular legalmente. Qué patinetes deben registrarse Los VMP deben estar inscritos en el registro correspondiente y llevar etiqueta identificativa. Además, los patinetes comercializados desde el 22 de enero de 2024 deben estar certificados según el Manual de Características de la DGT. Los modelos vendidos antes del 22 de enero de 2024 pueden circular sin certificado hasta el 22 de enero de 2027. Desde esa fecha, solo podrán circular VMP certificados. Coste de matricular un patinete eléctrico Concepto Coste aproximado Inscripción DGT 8,67 € Etiqueta identificativa 10-15 € Seguro anual básico 30-60 € Seguro ampliado 70-150 € La inscripción genera un certificado digital en PDF y un número de placa. Con ese número, el usuario puede adquirir la etiqueta identificativa en un centro autorizado de expedición de placas. Cómo registrar el patinete paso a paso Primero, comprueba que el patinete cumple la definición de VMP y que tiene certificado si le corresponde. Después, entra en la sede electrónica de la DGT o acude con cita previa a Tráfico. Necesitarás identificarte, aportar los datos del vehículo y pagar la tasa. Una vez completado el trámite, descarga el certificado de inscripción y compra la etiqueta identificativa. Después, contrata el seguro obligatorio de responsabilidad civil. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/es-obligatorio-matricular-tu-patinete-electrico-descubre-plazos-costes-con-dgt-ecn_327488_102.html
- Ayer
Paso de sistema MMI basic plus + navegador
MiguelSenna responde a MiguelSenna de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ya eso me temo -
Ya tengo mi juguete de 4 aros
juliaars2000 responde a Pumukielgrande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Vaya faena por un simple conector... que mala leche ! Bueno, al menos cerquita de casa y apañado! -
has podido arreglar tus problemas? De que venian? Lo de fallo de presion y allen me paso a mi y se fue el turbo por quedarse sin aceite En mi caso la allen se habia redondeado y cambiandola por una nueva se arreglo y turbo nuevo claro
has podido solucionarlo? Que le pasaba? asi seguimos aprendiendo los demas y por si le pasa a alguien mas
Problemas de potencia a4 b7 2.0 TDI 170cv
jumarsy responde a Guito de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
igual digo una tonteria pero no cuesta nada probarlo aunque si lo haces te dara averia en el cuadro y tendras que llevarlo a que te la borren o hacerlo tu mismo si puedes y sabes. No se si al descarbonizar el dpf te puede dar fallo de lectura el cauda.Podrias desconectarlo y probar si mejora -
Pumukielgrande responde a MiguelSenna de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues ahí me pierdo, no sabia que se podía tener el sistema con 10 altavoces, 8 botones y FIS a color, pero la pantalla principal monocromática.....cosas raras de Audi, como que de serie este pedazo de coche saliese con 2 altavoces, mucho menos que cualquier utilitario de su época que costaba menos de la tercera parte, en fin.... Pues te tocará buscar los distintos hilos que hay al respecto, pero creo que te tocará primero pasar a pantalla a color y después poner pantalla Android, y casi seguro te toque hacer liberación de componentes -
Gracias por la bienvenida . Si a ver si a la tercera va la vencida , no haber en este último tengo de serie el sistema MMI basic plus + navegador en el fist a color con 8 botones, 10 altavoces y amplificador en el maletero pero tiene la dichosa pantalla roja, entonces mi duda es como poner la pantalla, la radio y lo necesario del otro A6 con MMI high sin tener que comprar cables ya que en la casa Audi ayer me pidieron de mínimo 287€ más IVA (2 horas) por la eliminación de componentes si no se complica y como me dijo me cobran más -
Mil gracias! Por lo que he bicheado, ya que ni me sale el logo del carplay, internet dice que es posible que no tenga las licencias. Es complicado hacer la activación? Vivo en la comunidad de madrid.
Sí, seguramente lleve un MIB 2+ con unidad Alpine. Teóricamente, tendría que traerte ya las licencias para el uso del CarPlay y Android Auto, pero vamos, que podría darse el caso que no lo trajera activado de fábrica En el caso que no lo trajera activado, siempre se podría llegar a activar , más o menos fácil, dependiendo de la unidad, pero si podría activar
A4enjoier empezó a seguir Sonido Motor CAGA
Buenos días, Me dirijo a la sabiduría para consultar una duda que tengo desde que compré mi B8 y es que desde que lo compré me fijé en el sonido particular que hace el motor del coche -al ralentí mayormente- que es muy similar al que hacen las ruedas traseras de una bicicleta cuando gira libremente (parecido a esto https://www.youtube.com/shorts/dOomKDxgP6U), ¿Alguien sabe por qué se produce o qué produce este sonido característico? ¿Es preocupante (espero que no)? Si alguien pudiera iluminarme sobre ello estaría agradecido, ya que aunque es una tontería siempre he tenido esa curiosidad por saberlo y en internet no encuentro nada o quizás no he dado con la secuencia de palabras correcta para encontrarlo. Gracias.
Perico3 se unió a la comunidad
La DGT cambiará su política de radares por la alta accidentalidad, ¿seguro?
Ocio responde a Ocio de discusión en Conducción y Seguridad
Como podrás comprobar en esta sección de la aplicación también aparece un botón azul que pone lo siguiente “aún no aparece mi multa”. Esto es porque en la aplicación puede tardar un poco más en aparecer, por lo que te redirige al Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA) que he comentado más arriba. No podemos olvidar que gracias a la aplicación miDGT ya no tendrás que llevar el carnet de conducir físico encima, pues esta herramienta también es válida si un agente te lo requiere. Como podrás comprobar te muestra cuantos puntos te quedan y ofrece un código QR por si te lo requieren en un control. Más dudas sobre las notificaciones de las multas A través del club automovilístico del RACE recuerdan que una multa se considerará como notificada 20 días después de haberla hecho pública en el BOE. Por tanto, recomiendan que en caso de duda entres las veces que sea necesario en el Tablón a comprobar que no tienes una sanción o si por el contrario tienes que pagar una deuda. Las multas tardarán en llegar a casa entre una y dos semanas También indican que desde la DGT no se marca un plazo concreto para notificar las multas en el domicilio, aunque por regla general suele estar en un intervalo que va entre una y dos semanas. Además, y esto sí está estipulado, el tiempo máximo es de 90 días para infracciones leves y de hasta seis meses para las graves o muy graves. En caso de no llegar en ese plazo podrían prescribir. A partir de que se te haya notificado una multa cuentas con un plazo de 20 días naturales para llevar a cabo el pago o para poder recurrirla. Escogiendo la primera opción podrás disfrutar de un 50% de descuento, mientras que con la segunda perderás automáticamente esta posibilidad. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/puedes-saber-ya-si-te-ha-multado-radar-antes-recibir-carta-en-casa_327783_102.html -
29 de mayo de 2026 Así puedes saber ya si te ha multado un radar antes de recibir la carta en casa A través de una serie de herramientas totalmente gratuitas puedes comprobar de forma rápida y certera si tienes pendiente alguna multa de tráfico en cualquiera de tus vehículos. Así puedes saber ya si te ha multado un radar antes de recibir la carta en casa Está claro que a ninguno de nosotros nos hace gracia ninguna recibir una multa de tráfico. Aunque hay que reconocer en muchas ocasiones te puedes quedar con una cierta duda: cajas en la carretera que parecen radares, un reflejo sobre el retrovisor de un destello o el haber creído que ese coche aparcado fuera de la carretera podría ser uno camuflado bastarán para que te vayas a casa con el pensamiento de que esta vez has caído. Formas de saber si tienes una multa Y claro no te vas a quedar todo el día dándole vueltas a la situación y casi sin poder dormir por las noches. En ese momento lo mejor es consultar el Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA) perteneciente a la DGT. Gracias a esta herramienta podrás realizar una consulta rápida y gratuita con tan solo utilizar la matrícula de tu coche. Verás que sencillo: Entra en la siguiente web para acceder al Tablón Edictal de Sanciones de la DGT Puedes escoger la opción de entrar con Cl@ve, pero por si no la tuvieras activa también tienes la posibilidad de pinchar en “Online – Sin certificado” Con la primera podrás introducir la matrícula y después te saldrán las posibles sanciones, mientras que con la segunda se te abrirá en ese instante una nueva venta en donde aparece un formulario que deberás rellenar con tus datos personales Y tras terminar solo deberás dar al botón de buscar y listo Sede electrónica de la DGT para la gestión de multas Pero no es la única forma gratuita que deberías conocer para consultar tus posibles multas. Una de las más recomendables es la aplicación miDGT que el organismo de Tráfico implementó hace unos años y que ha ido mejorando a la vez que añadía funcionalidades con el paso del tiempo. Está disponible tanto para Android como para iOS y también es gratuita. Una vez descargada e introducido tus datos personales deberás pinchar en las tres rayas que salen en la parte superior izquierda. En el posterior menú desplegable encontrarás una sección que se llama “Mis Multas”. En ella se dividen en dos apartados, uno que se denomina “Pendientes” y otras “Terminadas”. La multa que tú estarías buscando en el supuesto de este artículo estaría en la primera, mientras que una vez realices el pago pasaría a la segunda. Sección de multas en la aplicación miDGT FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/puedes-saber-ya-si-te-ha-multado-radar-antes-recibir-carta-en-casa_327783_102.html - La semana pasada
Athabasco empezó a seguir Aire acondicionado (climatizador)
Athabasco responde a Antonio Manuel de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola Antonio Manuel, entiendo que eso precisamente es por que no te funciona el ventilador y se para el compresor al no hacer el intercambio de calor, cuando vas en marcha si le entra aire y funciona, tienes que averiguar si es el electro que se te ha averiado o es el presostato lo que falla, lo primero es sacar el conector del manocontacto que se haya en el radiador (es lo que hace que salte el electro segun temperatura del refrigerante) y puentearlo a ver si funciona, el presostato está en el otro radiador del a.a. y tambien hay que hacer lo mismo desconectarlo y puentearlo a ver si se enciende, si en cualquiera de las pruebas funciona entonces es que le falta gas y al no haber presion actua el presostato desconectando el compresor. S2 -
sirderek se unió a la comunidad
samu_sq se unió a la comunidad
Pumukielgrande responde a Pumukielgrande de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Otra aventura hoy. Le ha costado arrancar y me he ido al veterinario, le ha costado arrancar y me ha dejado tirado a 1 minuto de casa, así que me ha tocado esperar grúa, señalizar el vehículo en el arcén, al menos estaba en la entrada de la urbanización donde vivo, y los coches iban despacio. Ha aparecido la policía local y me han preguntado si necesitaba ayuda y que lo tenia todo perfectamente señalizado, así que se han ido. He de decir que no llevo la dichosa baliza V16 y no me han dicho nada de nada al respecto, supongo que son de los que consideran, al igual que yo, que es un aparato prácticamente inútil y que no avisa mejor que los triángulos. Bueno, hemos metido el coche en casa y he ido directo a por la bomba de baja. El coche se ha quedado con poca potencia, dando tirones y luz de calentadores parpadeando. Mirando en el vano motor, el tubo transparente que lleva desde el filtro de gasoil hasta la bomba de alta, estaba seco como la mojama, así que.... Como si llegaban 11V a la bomba, se me ha ocurrido poner un tubo transparente entre la salida y el retorno, para confirmar que al darle a arrancar no impulsaba gasoil. Resulta que una clema de dentro estaba suelta, supongo que al trastear el otro día se alojaría y por eso ha dado un par de días en dar la cara. -
Pues si no te hace el clic clic (señal que va abriendo y cerrando) y no pasa el aire por que está completamente cerrado es que no desaira el depósito que es su función, blanco y en botella, prueba a sacar el tapón del depósito de gasolina antes de arrancarlo en caliente a ver si te lo sigue haciendo. S2
bzinga se unió a la comunidad
Buenas foreros, en especial a Bossweb que parece que es el que controla. Como muchos por aqui para ver si puedo activar el apple carplay. Tengo un rsq3 del 2020 importado de alemania con una conexion usb-a y MMI Navigation Plus. Tengo casi total certeza de que es MIB2+ (o 2.5) pero lo podré verificar el Lunes. Es posible activar CarPlay? Mil gracias
Veo la misma publicidad que tú porque tengo el filtro apagado a posta para poder hablar con criterio y saber qué y cuánto se muestra y, además, para poder aportar otro granito de arena al ver los banners. Un socio no ve absolutamente nada, 0 banners. Un saludo
El precio es de 14.000 €
Lalo empezó a seguir Provisión de materiales motor 2.0 20V 5cil NM 160cv
Lalo publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenos días a tod@s, estoy dándole vueltas a la cabeza y lo mismo desarmo el motor entero (NM 160cv) del Audi 90 y lo dejo nuevo; sabéis si alguien del foro ha restaurado uno completamente? Recientemente he realizado esto mismo en el allroad y ya tengo “mono” de romperme la cabeza otra vez jajaja. Si la venta se alarga, esto será lo próximo. Al lío, la intención es hacer acopio de materiales como casquillos, aros de pistón, juntas, retenes, algún taqué seguramente, tornillería… lo ideal sería un paquete completo de buen material, de alguna marca reconocida como king, mahle,… porque en origen la mitad de todo ya está descatalogado. Lo dicho si alguno ya ha pasado por la gran parada y quiere compartir un poquito de info S2
