- Hoy
La he liado con la calibración de la neumatica
villu responde a villu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si,si mertiendo el código 31564 a adaptación me pasa. Lo único que me deja hacer y no da error es ir al canal 10 y poner o quitar el modo gato -
Me presento y ¿nuevo propietario de un A6 Avant?
Onta70 responde a Onta70 de discusión en Audi A6 / Allroad C9 (A partir de 2024)
Pues lo que me esta pasando parece se confirma es de software, he encontrado esta información que es justo lo que me pasa: https://www.go-parts.com/garage/tailgate-lift-motor-audi-q6-e-tron-2025?srsltid=AfmBOorygXK2k6NC23KukG0D7hBcs-wWICvnlJReK9_hlIYJMIE54rND#:~:text=Known Issues, TSBs, and Recalls,until you hear a beep. Probaré a resetear como se cometa en la página web aunque el lunes tengo cita en el taller. ¿Les ha ran dado un premio a los programadores de audi? - Ayer
S3 1.8T BAM problemas de potencia raros
SilverS3 responde a SilverS3 de discusión en Mecánica General Audi
Buenas gracias por la bienvenida, el problema es que le meti humo por la admision y no veo que lo fugue -
Buenas, pero con cable lo conectas sin problema? De ser así, es raro, yo tengo un dongle enchufado desde hace tres años y el carplay inalámbrico funciona perfectamente.
Buenas! Es el Inyector numero 2 y numero 4, están bastante fastidiados, el uno y el 3 están "cansados" he decido cambiar los 4 para evitar algún susto en un futuro, todo apuntaba a eso ya que el turbo estaba cambiado hace 5.000 km y sus mantenimientos están hechos rigurosamente antes de tiempo todos, ahora a ver cuanto sale la broma, pero solo los inyectores 250€ y cambiarlos lo que el mecánico quiera, (¿Cuánto seria una cantidad total aproximada que me podría cobrar?) que entre el trabajo no tengo tiempo para cambiarlo así que tocara llevarlo y usar el s4 como Diario que con lo que chupa como tarde mucho lo hago yo un domingo cada semana
Averias a4 b6 2.0 130cv ALT
PacoGP1 responde a JaviCastillo89 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
podría ser la mezcla pobre por un filtro de gasoil obstruido o mucho tiempo sin cambiar? -
Presentando nuevo A5 e-hybrid
gorgoroth responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Gracias @ja4! Tus llantas son mas bonitas creo, las llevas en 20? Estas que llevo son en 19 -
REF. RECAMBIOS Y ACCESORIOS ORIGINALES A4 B6-B7
PacoGP1 responde a david1981 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
en desguace es una pieza bastante agotada o te piden 70 por el pack entero, pero seguiré mirando gracias -
sigyrnivosigyrn empezó a seguir Što mislite o mrežnim igrama?
Uvijek imam sjajnu opciju za takve prigode. Što mislite o mrežnim igrama? Ne mislim na velike i složene igre poput https://chickenroad-official.com.hr/hr-hr/ i tako dalje. Više volim nešto poput Mahjong Titans online. To su male igre, besplatne, bez priče. To je nešto što me uopće ne muči, pa ako ste tražili nešto slično, savjetujem vam da pokušate.
Carlisu84 responde a SilverS3 de discusión en Mecánica General Audi
Bienvenido!! Como has comentado ya, lo mas importante son laa fugas de vacío, manguitos rotos o rajados ademas xe buscar tuberías rotas de admision -
Sonido Audi A4 B8 3.0 TDI 240cv Quattro (2009)
Carlisu84 responde a Danitc de discusión en Mecánica General Audi
Te has agachado y mirado con el coche en marcha para ver exactamente de donde proviene? Tiene la pinta de eso que te dijeron xe la bomba ya que me suena que algunos modelos llevan antes del filtro una bomba electrica -
Bueno pues al final lo deje en el taller y batallado un poco me lo dejaron en 2600€, han cambiado todo el sistema de refrigeración, de la distribución no me dijeron nada si que lo deje como estaba, tengo 75000kms. El protocolo de la marca dice que ante este tipo de averiás se tiene que cambiar todo para evitar futuras reclamaciones ya que no saben exactamente la pieza que falla, al tener tantos sensores y termostatos y demás componentes la marca prioriza el cambio completo del sistema, la verdad es que en un taller sin concesión podrás ser un poco mas barato pero al final, no se, me dio confianza dejarlo allí. Saludos
ja4 responde a gorgoroth de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Y permíteme decirlo… mucho más bonito -
Joey87 empezó a seguir Música Bluetooth vía toma Auxiliar
Joey87 responde a Pajarraco de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, tengo abierto una consulta. Tengo un audi a4 b8 2008. He comprado una radio en aliexpress de 8,8”. Es esta: https://a.aliexpress.com/_EJc993S El caso es que me funciona todo menos el audio con lo que pongo de carplay, solo funciona el audio original. Mi audi no A4 B8 es del 2008 con audio concert. Y no tiene instalado AMI ni aux, en guantera o en otro sitio. He leído por foros que metiéndole vagcom y vcds y habilitándolo ya funcionaría o necesito un cable físico también ? He comprado este: https://a.aliexpress.com/_EuTFA40 El comprador me ofrece un FM transmisser, pero no me gusta la idea. -
Actualizo esto un poco, por fin con ruedas de verano, se nota mucho mas ágil, y también mucho mas silencioso. -
ojala sea de eso
Jaimevz se unió a la comunidad
tomy1 empezó a seguir problemas con carplay
Tengo un Q3 de 2021 y no hay manera de conectarlo con carplay.He probado 3 adaptadores inalámbricos y no hay manera de que se conecte-
Duda sobre el Modo Transporte
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
ok gracias mirare con el mantenedor a ver q tal va. Saludos -
Danitc responde a Danitc de discusión en Mecánica General Audi
Con el climatizador apagado también suena -
Cambia de taller
Carlisu84 responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
si, lo active en la pandemia y despues quite la bateria y me la lleve a cargar a casa. si tienes garaje privado puedes hacer dos cosas, dejar un mantenedor conectado a la bateria o desconectarla (esto ultimo es lo que haria) -
aliexpress ultima version que encuentres. desconozco si se puede ver con carly
mira estos bricos https://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/INSTALACION_DE_AMI_A4_B8.pdf
Carlisu84 responde a david1981 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
es la primera vez que escucho esto y que veo que esa pieza se puede desmontar. quizas alguien te la pueda fabricar en 3d que es mas economico. o sino desguace
