Todo lo publicado por jmholgadog04
Luces apagadas clima e interruptores
jmholgadog04 responde a Genis1.8t de discusión en Electricidad Audi A4 B5
pero que se hayan fundidos todas las luces asi, t adelanto, q es muy dificil, yo sigo en mis trece, y diria que el problema viene de algun fusible. saludos. -
si, esq no me acordaba bien de cual regulaba la intensidad, jijiji el cuadro de instrumentos se ilumina bien? yo comprobaria los fusibles con un tester, es la mejor forma de comprobarlos. saludos. -
en el cuadro de ijstrumentos hay dos pitoches, giralos los dos hacia la derecha, yo creo que tienes la intensidad de luz baja. -
jmholgadog04 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
muchas gracias zeimon ahora lo hago. -
creo que este es el sitio mas adecuado para mi cuestion, asibque alla voy. desde hace unos dias me he dado cuenta de que sienpre aparezco en el foro como privado, me podeis echar un cable para poder cambiar esto, joo esq siempre aparezco offline. gracias, saludos. -
de que coche hablamls, de gasolina, o de gasoil. coincide el numero de revoluciones del cuadro viejo al cuadro nuevo. prueba a codificarlo con vag-com, al igual te han puesto un cuadro de otro motor.
Viendo los kilometros que vas a hacer, yo me iria al igual a un 2.6 V6 de 30 valvulas, ya que le 2.8, me parece demaseada tela, para el precio que tiene la gasolina en españa. eso ya tu veras, yo con el 1.8T, estoy muy contento, y ese sonido de suuuuuuuiiiiiiii, cuando acelero, no lo cambio por nada, jejejej. Saludos.
Yo conociendo bien esos tres motores como conozco, te puedo decir. Si quieres un coche que ande bien, y vas a hacer muchos kilometros, un 1.9 TDI AFN. Si quieres un coche que ande muy bien, y le vas a hacer muy pocos kilometros, un 1.8 T AEB. Si quieres el ronroneo peculiar de los V6, vas a hacer kilometros, mas o menos, y sobre todo por carretera, y no te quieres arruinar, pues un 2.5 TDI, eso si por dios, de los ultimos, que ya no suelen dar problemas. Saludos.
si tienes en casa ya el nuevo intercambiador y la junta, cambiaselo, enchufale bien todos los manguitos y pruebalo, esta es la unica forma de saber si el problema se ha solucionado. y una vez hayas echo esto, limpiale bien los circuitos de anticongelante y aceite, y cabiale las dos cosas. saludos.
pero era un ruido metalico, de roce de metales, roce de plastico, no se danks mas pistas. Bien, pero por lo menos sabemos que el problema de juntar agua y aceite esta en el intercambiador de calor
pero un chu chu chu, de donde venia el ruido. de la botella de expansion, de otra parte del motor?. le habras rellenado el aceite tambien no?, no t vayas a haber quedado sin aceite y hayas jodido algo. saludos.
yo t quito el tormento de tener que buscar mas por ebay, te compro el paragolpes jejeje. ya en serio, en san ebay deberias encontrarlos, busca por calandra audi rs4 b5, y seguramente asi aparezcan. saludos.
Neumaticos para 205/55 r16
jmholgadog04 responde a carlosdel10 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
No suelo salir de mi subforo, pero bueno por una vez. Yo le monto a los dos mios unas bridgestone turanza en V, muy buena rueda y no son muy caras para esta medida. Saludos. -
Cambio de motor distinta cilindrada
jmholgadog04 responde a RubenA3de2014 de discusión en Preparación Audi
Buuffff, como hacerse, se puede hacer, pero como bien has dicho, es un jaleo de la leche. En primer lugar, la parte mecanica, al igual habria que hacer adaptaciones a la cuna del motor, me imagino que quieres poner un motor que ya se monta en algun A5, es decir, cambiar la motorizacion por otra de otro A5, y seguramente los perifericos del motor cambiaran, asi como el deposito de combustible, la bomba de combustible, la ECU, el cuadro de instrumentos, el compresor del aire, seguramente el sistema del E-GAS, el acelerador electronico..., la caja de cambios, el embrague..., el escape... y seguro que me dejo algo. Ahora, el tema "legal", pues lo primero que necesitaras, sera el certificado de confirmidad de AUDI, me imagino, que no te libras de tener que hacer un proyecto de la reforma firmado por un ingeniero tecnico industrial colegiado y presentarlo en industria, pasar ITV extraordinaria, con la expedicion de una nueva tarjeta ITV, y seguramente un nuevo permiso de circulacion, ya que vas a cambiar el combustible del vehiculo, ya que un cambio de motor, no es como poner una bola de remolque, el certificado, pues seguramente unos 170€ minimo, y el proyecto, pues en torno a unos 400 o 500 tirando por lo bajo, mas los tramites de trafico, la ITV, vamos muchos ,€€€ Viendo todo esto, y que se te puede plantar facilmente entre 6000 y 10000€, como minimo; crees que merece la pena? Saludos. -
Cambio Ventilador: Calentamiento..:(
jmholgadog04 responde a Maessem de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Aunque sea un coñazo, vas a tener que echarle un vistazo al termostato, en la sección de bricos, hay uno sobre como cambiarlo en un motor V6 sin tener que desmontar la correa de distribucion.. Pero, a ver que quede claro, ahora el coche no se sobrecalienta, ni se calienta, ni nada verdad, es decir, que ahora mismo el coche no se calienta nada de nada. -
Comprueba el sensor de temperatura del motor, ese sensor manda informacion a la centralita para ajustar la mezcla, y si falsea la temperatura, pues arranca mal. Quita la tapa del motor, y sigue el manguito de arriba del radiador, hasta que entra en el motor, alli veras una especie de empalme, y unos cables que llegan al sensor, desconecta ese conector a ver si asi arranca mejor. Saludos.
si el coche se calienta a 90° y mantiene esa temperatura, dejalo tal como esta, no le toques nada mas. -
Un buen bate de beisbol, y a la que alguien se acerque al coche, bum, en todas las costillas, y eso no falla. :dl: :dl: :dl: :ranting2: :ranting2: No ya en serio,, menuda put*da eso que te ha pasado. Igual poniendo dos tornillos antirobo en cada rueda, pues cuesta mas de quitarlas.
el coche se sigue calentando? el manguito esta siempre frio o solo cuando el coche esta frio?. ese manguito solo deberia calentarse cuando el termostato abre, es mas, cuando se abre el termostato, se calienta en el acto. saludos. -
PROBLEMA FAROS ANGEL AUDI A4 B5 98
jmholgadog04 responde a 4A_gnilyts_idua de discusión en Electricidad Audi A4 B5
a los motores te refieres a los reguladores no??? Si a los reguladores llevan una cabeza esferica y entran a presion Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk V3 1.1 nop, los reguladores no entran a presion, llevan una endidura, y hay que deslizar la bola por ella hasta que queda encajada.con el foco puesto, es mu jodido de hacer, lo mejor es desmontar el foco. saludos. -
Audi a4 b5 javicolodro 1.8t
jmholgadog04 responde a javicolodro de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
pero se ha tirado 17 años con el rojo de audi, no con el de multiusos guarrero que echan en algunos talleres. el que echan en los talleres, yo he visto algunos botes que ponia liquido de frenos, hidraulico de direccion y ATF, como pa fiarse. Echale el suyo, veras como lo notas. saludos. -
porque el original que venia con nuestros coches era rojo de audi. ahora el de audi es verde. igual me he adelantado un poco con el diagnostico, pero lo mas seguro es q sea el aceite. se ha purgado debidamente?, igual tiene aire el circuito y por eso te suena. saludos. -
cambiale ese aceite y echale el verde de audi, compralo en la casa. hazle el cambio lo antes posible no vayas a fastidiar la cremallera. saludos -
audi a4 1.8T quattro de color azul matricula de madrid y con llantas de 18' visto por extremadura, exactamente en alcantara, yo iba detras con uno igual pero en verde. igual era alguno de vosotros.
en teoria el tercer conector ese que te sobra es el del FIS, por lo cual no deberias tener problemas. saludos.
